Czołem,
Potrzebuję 4 lub 8 sztuk kapselków na śruby M8 (klucz 13) - chodzi o maskowanie śrub łączących zawias z podnoszonym dachem.
Niestety w sprzedaży są tylko zestawy kapselek+podkładka dla śrub M6, lub same podkładki M8.
Czy ktoś z Was ma zapas i chciałby opchnąć 4 lub 8 sztuk, lub dopasowywał te kapselki od czego innego? A może druk 3D na wzór oryginału?
Zaznaczam, że nie interesuje mnie to co ma w ofercie Niewiadów, bo oni mają zwyky kołpaczek na łeb 13mm, a mi chodzi o taki kapturek jak fabryczny - który obejmuje i zatrzaskuje się na plastikowej podkładce. Czyli coś jak na zdjęciu poniżej, ale na śrubę ósemkę a nie szóstkę:
https://sklepniewiadow.pl/produkt/zakry ... adow-n126/
						Kapselki / nakrycia śrub M8
Re: Kapselki / nakrycia śrub M8
Chodzi mi o ten element który jest po prawej stronie.
							- Załączniki
				- zakrycie-zaslepka-sruby-m6-do-przyczep-niewiadow-olsztyn-522631455.jpg (8.24 KiB) Przejrzano 6558 razy
a to to?
https://www.castorama.pl/zaslepka-do-sruby-szesciokatnej-m6-biala-1-szt-/3663602242499_CAPL.prd?exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_smart_performancemax_akcesoria_metalowe_pm_LIA&gclid=CjwKCAjwwb6lBhBJEiwAbuVUSicLEZtP9Lm5Pj_41rrMZM6hKY3fs-5gITZmzlzeJ0v79fhG2C6uyhoCktYQAvD_BwE
A jeżeli tylko "niewiadów" jak dałeś zdjęcie
https://sprzedajemy.pl/zakrycie-zaslepka-sruby-m6-do-przyczep-niewiadow-n126-olsztyn-2-6bea9f-nr60620077
to ja wiem że szukasz ale nawet jak ktoś ma wysłać to i tak dolicz normalnie przesyłkę i wyjdzie to samo za 2,20 zł jak kupisz sam w KempingiOlsztyn....
Ja ze swojej strony mogę poszukać "starych" brązowych kapturków po remontach w "gratach"
				jarekvolvo
Ja zamówiłem tu https://allegro.pl/oferta/zakrycie-srub ... 8352242770  , w ofercie są tylko do M6, ale ósemki też mają, trzeba zadzwonić i sie dogadać
Życzmy sobie miłego dnia !
Karolus, sęk w tym, że ja chce kapturek który przykrywa całą podkładkę i na niej się zaklikuje - to chroni śrubę od góry przed deszczem. To co wkleiłeś, to przykrywa tylko łeb śruby.
Jarek, dzięki za podpowiedź, zadzwonię do Pamera, aczkolwiek z tego co widzę nawet sam Niewiadów nie ma w ofercie tych kapselków (ma za to na śruby z łbem 13 coś takiego co wkleił Karolus, a czego ja nie chcę). Tak czy siak dam znać jak poszło, w sumie w Kempingi Olsztyn powinni mieć bo oni mają też serwis Niewiadowa.
