Oś skrętna + amortyzatory w N-126N
Konto usuniete
Post usuniety
- Załączniki
- Autostrada.JPG (31.92 KiB) Przejrzano 10091 razy
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:38 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 3 razy.
gimof
Re: Oś skrętna + amortyzatory w N-126N
zundapp600 miód temat. A "takie drogi" jeżeli nie są dziurawe mogły być w każdym mieście.
C5
Henio masz talent , oczywiście w niego nie watpiłem, szkoda ,ze nie będzie mi dane zobaczyć tego w Niedzicy...ale moze pózniej się spotkamy.
czy ten amortyzator jest dwustronnego działania ?
jeśli dobrze patrze, to on będzie działał "w drugą stronę"
tzn jak koło idzie na dół, to amor się chowa
- Borivoj
konrad pisze:czy ten amortyzator jest dwustronnego działania ?
Konrad, Alko amortyzator(jak u Zundappa) jest specialny pro przyczepy (tak jak masz na rysunke) - funkce jest odwrotna od amortyzatorow auto czy moto. Tento "na pres" amortyzuje, wyciaguje se lekko.
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1
Pozdrawuje Borivoj (take akurat amortyzuji os
Borivoj pisze:Konrad, Alko amortyzator(jak u Zundappa) jest specialny pro przyczepy (tak jak masz na rysunke) - funkce jest odwrotna od amortyzatorow auto czy moto. Tento "na pres" amortyzuje, wyciaguje se lekko.
OK widzę teraz na schemacie że jest jak piszesz, musze popatrzeć jak jest u mnie
dla zainteresowanych tu nieco o montażu amortyzatorów
http://www.al-ko.pl/fahrzeugtechnik/dane_tech/AL-KO_kat_118-119.pdf
(może warto wrzucić na strone z opisem Zundappa)
Heniu, dobra robota
być może pogadamy w Niedzicy o efektach
I to jest to o czy myślałem od kilkunastu miesięcy jak ciągnąłem małą niewiadówkę szwagra zupełnie inaczej niż moja N-ka
aby nie "zgubić szafy" tj przymocowałem za pomocą wkrętów rygipsu do pionowych listew zalaminowanych po przejechaniu 200 km wkręty wyrwane więc jeden bok przymocowany wkrętami a drugi pasami gumowymi dla lekkiej amortyzacji
ale tak jak wcześniej w innych postach co niektórzy koledzy szukali wyposażenia
Zundap jeszcze jedna wielka tajemnica opisz technologie spawania tj. jak schładzałeś , spawarka czy migomat itp
super wykonanie myślę że prowadzenie będzie nie gorsze
pozdrawiam i czekam na więcej info Marian
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:39 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
SUPER ROBOTA
- jak zawsze w 100% prfesjonalnie. Widzę że jest z tym górnym mocowaniem amortyzatora troszkę zabawy
i raczej tego nie można dokupić w przeciwieństwie do dolnego ...
Konto usuniete
Post usuniety
Coś mi się wydaję za artykulik cię czeka
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:40 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
konrad pisze:
jest i u nas ta instrukcja
http://www.fanklub-niewiadowek.com/linki/do_pobrania/instrukcje/instrukcja_montazu_amortyzatorow.pdf
ale oczywiście dołączę linka do wszystkich artykułów o zawieszeniach
nie znam sie za bardzo na zawieszeniu
ale patrzac na rysunki mam wrazenie ze przez to mocowanie amorka zmniejsza sie przeswit czy tylko mnie sie tak wydaje
