Prośba o porady dla laika
nikos83
Re: Prośba o porady dla laika
Postautor: nikos83 » czwartek, 11 mar 2010, 18:20
Nie widać tego na zdjęciach (bardzo podobny kolor), ale spawy i sam wspornik są zabezpieczone. Zresztą to nie wygląda na "nową przeróbkę" (sądząc po stanie całości przyczepy) i jak na chwilę obecną nieczego niepokojącego nie widzę. Oczywiście sposób zundapp600 jest profesjonalny, natomiast patrząc na ogrom prac jaki mnie czeka we wnętrzu wolałbym to zostawie sobie na później, no chyba, że zagraża to bezpieczeństwu?
jacek45
Postautor: jacek45 » czwartek, 11 mar 2010, 20:16
Patrząc na zdjęcia nie zagraża , tak więc zostaw to i zajmij się remontem wnętrza bo to teraz ważniejsze.
kotek
Postautor: kotek » czwartek, 11 mar 2010, 20:39
Odnośnie Sławy to patrz na link http://www.osir.slawa.pl/.
nikos83
Postautor: nikos83 » sobota, 13 mar 2010, 11:12
Nie chcę otwierać nowego wątku, także o moim remoncie piszę tutaj. Nie ukrywam, że liczę na Wasze sugestie, opinie i pomysły. Mam nadzieję, że przeczytacie mój post (raczej będzie długi :) ). Moim celem na ten rok jest remont wnętrza + przejrzenie układu jezdnego (raczej na „dzień dobry” wymienię łożyska, a resztę w miarę potrzeb). Pierwsze robię sam, na drugim się nie znam=nie dotykam=warsztat). Ze względu na niezbyt wysokie (delikatnie mówiąc) zdolności manualne, na szczęście pokrywające się z niezbyt wysokimi potrzebami estetycznymi , najważniejsza dla mnie jest funkcjonalność, trwałość oraz czystość wnętrza. Estetykę zostawiam na szarym końcu. Na chwilę obecną wybebeszyłem wnętrze, aby wiedzieć „co i jak” . Konfrontując moje przemyślenia z Waszymi rozwiązaniami wydedukowałem iż będę chciał/musiał zrobić:
1. Instalacja elektryczna – przed remontem wszystko :shock: działało, także mogę ograniczyć się tylko do poskładania wszystkiego do kupy, ewentualnie jakieś dodatkowe gniazdo. Zastanawiam się czy oryginalne oświetlenie 12V wystarcza (zapomniałem przetestować przed rozkręceniem – idiota ze mnie), czy montować lampkę/lampki na 220V. Podoba mi się rozwiązanie z lampką w przedsionku. Niby mam gniazdko na zew, ale pewnie na weekendowy wypady będę jeździł tylko z daszkiem, a wtedy stała lampka na zewnątrz to byłoby to :) .
2. Instalacja gazowa – tu nie mam wielu pytań wymieniam przewód i reduktor, a potem wszystko sprawdzam czujnikiem. Ewentualnie myślę o jakimś (nie wiem jak to się nazywa) trójniku do gazy, aby móc gotować na drugiej kuchence w przedsionku – czy taki pomysł się sprawdza, czy lepiej korzystać z prądu? W przyszłości planujemy, nie wiadomo czy się uda, jeździć też na zagraniczne kampy a tam może być problem z mocą przyłączeń – tak wyczytałem na forum (chyba standard to 10A, czyli 2,3KW?).
3.Instalacja wodna – moja przyczepka nie ma ani zbiornika, ani pompki. Po kablach 12V, oraz dziwnym „gnieździe” w kufrze wnioskuję, że tam poprzedni właściciel miał zbiornik. Ja również tam chcę go trzymać. Jaką wydajność powinna mieć pompka zanurzeniowa do kranu? Chyba najsłabsza wystarczy? Podoba mi się patent z grzałką akwarystyczną, sam mam dwa akwaria, i na pewno go zastosuje.
4. Podłoga – po zdjęciu linoleum podłoga wygląda na zdrową. Planuję ją przeczyścić i pokryć drewnochronem –warto?. Na to pójdzie nowe linoleum.
5. Ściany boczne – wykładzina plus sklejka przy oknie kuchennym,
6. Ściana tylna i przednia – czeka mnie wymiana ramki wokół okna, dalej ocieplenie plus sklejka i wykładzina.
7. Sufit – tu mam dylemat. Najbardziej podoba mi się sklejka przymocowana do zalaminowanych listewek. Obawiam się natomiast o obniżenie się sufitu. Czy montaż standardowego wyposażenia meblowego jest wtedy bezproblemowy (szafa i szafki wiszące)? Wydaje mi się, że wykładzinę łatwiej zamocować. No i co z pracą sufitu podczas jazdy? To już jednak dość duża powierzchnia.
8.Wyposażenie meblowe – ze względu na małe dziecko planuję zamontować w miejscu małego łóżka, łóżeczko dziecięce wym. Zew. 123x63cm. Pozwoli mi to na montaż jakiejś szafeczki przed łóżeczkiem. Muszę tylko rozwiązać jakoś kwestię skosów. Czy ktoś z Was zastanawiał się nad takim rozwiązaniem? W moim przypadku byłoby to rozwiązanie na 3sezony – myślę, że warto, a koszt raczej niewielki.
Jeżeli czegoś nie wyszczególniłem, co wg Was warto byłoby zrobić przy remoncie wnętrza, bardzo proszę o sugestię. Osobiście zastanawiam się nad wymianą wszystkich uszczelek w oknach, ale zakładam, że przy malowaniu (przyszły rok) i tak będę wyciągał okna, może warto to wtedy zrobić?
Dziękuję i pozdrawiam,
Nikos
BIGL
Postautor: BIGL » sobota, 13 mar 2010, 13:58
Oświetlenie na 12v w zupełności wystarcza aczkolwiek ja mam zamontowane jeszcze 2 reflektorki na 220v z halogenem (takie z marketu po 9zł szt.)i podwójnym włącznikiem na szafie. Zrobiłem też gniazdko 220v przy drzwiach na dole szafy co by podłanczać grzejniczek konwektorowy 400W. Demontażu małego łóżka nie polecam gdyż z łatwością zrobisz takie łóżeczko dla dziecka montując tylko barierkę, a na przyszłość zapewne się przyda większe - mój synek jak miał 9 miesięcy to spal z nami , a w następnych latach juz na standardowym łózku z zamontowaną barierką z deski. Nie wiem co masz za gniazdo w kufrze - być może jest to zwykłe 9 pinowe do 12v w środku (oświetlenie,lodówka,pompka) - w moim przypadku (oryginalnie) zbiornik jest w szafce pod kuchenką, ale to nie problem i łatwo to sprawdzisz. Pompka standardowa i najtańsza wystarczy w zupełności - niektórzy stosują pompki do spryskiwaczy w aucie. Linoleum na podłogę kup grubsze i lepszej jakości - drewnochron nic nie da i możesz to sobie darować. U uszczelek teraz nie wymieniaj (chyba że ciekną) - przy malowaniu zrobisz to dokładniej i mniejsze będą szanse uszkodzenia przy kolejnym demontażu. Co do sufitu to jak wolisz, ja mam oklejony wykładziną i też jest dobrze :D
ddkrzysztof
Postautor: ddkrzysztof » wtorek, 16 mar 2010, 16:59
BIGL pisze:Demontażu małego łóżka nie polecam gdyż z łatwością zrobisz takie łóżeczko dla dziecka montując tylko barierkę, a na przyszłość zapewne się przyda większe - mój synek jak miał 9 miesięcy to spal z nami , a w następnych latach juz na standardowym łózku z zamontowaną barierką z deski.
Radek w całości popieram to co piszesz a dla potwierdzenia o łóżeczku link do "Zrób to sam" łóżeczko Serka:
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... lozka.html
petek
Postautor: petek » wtorek, 16 mar 2010, 17:21
Serek zrobił dobrą robotę z łóżeczkiem. Fajnie wyglądało i pewnie się dobrze sprawdzało. Minusem był jedynie układ eNki, w której wąskie łóżko jest przy drzwiach. To łóżko jest niestety zimniejsze od dużego z przodu.
Pozdrawiam,
Petek
ddkrzysztof
Postautor: ddkrzysztof » wtorek, 16 mar 2010, 20:29
Paweł nie sprawdzałem jeszcze w praktyce, ale musowo masz rację :thumbup:
petek
Postautor: petek » środa, 17 mar 2010, 08:49
Dobrym rozwiązaniem byłaby wymiana kratki w drzwiach na taką z możliwością zamknięcia. Niestety nie ma takich w sklepach, a przynajmniej ja nie znalazłem. Otwarty cały czas wywietrznik to nieprzemyślany element konstrukcyjny tej przyczepy.
Pozdrawiam,
Petek
nikos83
Postautor: nikos83 » środa, 17 mar 2010, 09:23
Z tą temperaturą chyba nie jest aż tak źle? U nas w sypialni dziecka, zgodnie z zalecaniami pediatry temperatura oscyluje w granicach 18-20 C i wszystko jest ok. Mały dobrze śpi, dodatkowo my śpiąc w takiej temperaturze nie mamy żadnych poważniejszych problemów z przeziębieniami, a żona gdy mieszkała w blokach (ostro grzane) to co rusz chorowała, także zakładam, że utrzymanie ok. 19 C nocą w przyczepce w sezonie nie będzie problemem.
Co do łóżka, to podoba mi się rozwiązanie Serka. Zastanawiam się jednak nad zainstalowaniem dziecęcego lóżeczka ze względu na mniejszy rozmiar, zmieściłaby się jeszcze całkiem pokaźnia szafeczka,a powrót do oryginału to 15 min roboty. No i nawet w rozwiązaniu Serka jest to łóżko na stałe, bez możliwości powrotu do "układu dziennego" bez jakiegoś demontażu (chyba że coś źle zobaczyłem).
gimof
Postautor: gimof » środa, 17 mar 2010, 09:47
To zależy od przyzwyczajeń :)
Osobiście wolę spać tak przy 10-15st. inaczej rano budzę się zmęczony.
C5 ;)
petek
Postautor: petek » środa, 17 mar 2010, 09:50
nikos83, temperaturę generalnie utrzymasz, ale na małym łóżku po prostu wieje z kratki. Ja ją zawsze zastawiam jakąś torbą czy poduszką. Generalnie na dużym lóżku w eNce jest o niebo wygodniej.
Pozdrawiam,
Petek
kotek
Postautor: kotek » środa, 17 mar 2010, 19:06
U mnie kratka drzwiowa jest zamykana, ponadto przy drzwiach zamontowany jest Logen, tak że wpadające powietrze zdąży się ogrzać jeżeli warunki na dworze są niesprzyjające. całością steruje termostat.
petek
Postautor: petek » czwartek, 18 mar 2010, 14:39
kotek pisze:U mnie kratka drzwiowa jest zamykana
Ale Ty masz inne drzwi i inną kratkę.
Pozdrawiam,
Petek
Postautor: piotr05 » czwartek, 18 mar 2010, 14:46
a mozna ja jakos dopasowac :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
