Piekielna lodówka
sfn
Piekielna lodówka
Postautor: sfn » niedziela, 2 maja 2010, 19:02
Kupiłem niedawno przyczepę a wraz z nią dostałem lodówkę absorpcyjną BOSCH na 230 V. Walczę z nią od kilku dni, przeczytałem już wszystko na forum co było do przeczytania o lodówkach. Obracałem ją do góry nogami (całą dzień leżała), na wszystkie możliwe boki, potrząsałem nią, wyciągnąłem z przyczepy żeby była na wypoziomowanym podłożu, okładałem ją kijem po rurkach. Coś się udało bo chłodzi ale po kilku godzinach przestaje, choć grzałka nadal grzeje.
Jak powinny być nagrzane rurki? U mnie wygląda to tak zaznaczone na czerwono są ciepłe a reszta zimna. Czy do prawidłowego działania wszystkie powinny być nagrzane? Może ten amoniak jeszcze się słabo się rozprowadził? Może zna ktoś jakieś sposoby, których nie próbowałem?
"Albo ja ją, albo ona mnie" :twisted:
Citroen Berlingo 1,6 HDI + N 126e
gimof
Re: Piekielna lodówka
Postautor: gimof » niedziela, 2 maja 2010, 19:52
Rurki prawidłowo się grzeją (właśnie poszedłem u siebie zobaczyć jakie są).
A ta pierwsza od góry pozioma jest lodowata ( u mnie jest) ?
I przed uruchomieniem wystarczyło ją raz położyć na chwile na plecy i chłodzi jak smok.
C5 ;)
sfn
Postautor: sfn » niedziela, 2 maja 2010, 20:46
Ten element jest zimny, jak chłodzi mocno jest oszroniony. Teraz raczej letni.
Poprzednio chłodziła około 7 godzin, mam termometr na kaloryferku wewnątrz, temperatura wynosiła około -7. Jak przestała chłodzić poobracałem ją i teraz mam temperaturę 1*C, lodówka chodzi od kilku godzin.
gimof
Postautor: gimof » niedziela, 2 maja 2010, 23:37
Tak, dokładnie tak jest jak powinno być.
A może masz skręcony wewnątrz potencjometr?
C5 ;)
sfn
Postautor: sfn » wtorek, 4 maja 2010, 11:19
Raczej nie, bo lodówka działa przez kilka godzin, potem przestaje chłodzić choć grzałka nadal grzeje.
sfn
Postautor: sfn » czwartek, 6 maja 2010, 10:31
Już działa chłodzi -9*C. Przewróciłem ją do góry nogami na noc potem na bok na którym jest grzałka na cały dzień. Już chodzi ponad dobę.
gimof
Postautor: gimof » czwartek, 6 maja 2010, 10:53
To super. Orientujesz się może jaki pobór prądu ma Twoja lodówka?
C5 ;)
jedrek101
Postautor: jedrek101 » czwartek, 6 maja 2010, 19:33
gimof pisze:To super. Orientujesz się może jaki pobór prądu ma Twoja lodówka?
Ja stawiam że około 70W :)
sfn
Postautor: sfn » czwartek, 6 maja 2010, 19:34
Na nalepce wewnątrz jest napisane, że 65W.
gimof
Postautor: gimof » czwartek, 6 maja 2010, 19:59
Czyli przetwornica 100W pracy ciągłej wystarczy całkowicie?
C5 ;)
NIL
Postautor: NIL » czwartek, 6 maja 2010, 21:03
Tyle że aby zrobić bilans energetyczny należy uwzględnić sprawność przetwornicy i przy zasilaniu z 12 V pobór prądu z akumulatora będzie dość znaczny ok 5 A , 10 godzin pracy i średni aku dostanie bezdechu
gimof
Postautor: gimof » czwartek, 6 maja 2010, 21:35
MI ma to służyć tylko w czasie jazdy :) A z racji, że mam 7pin gniazdo to pociągnę jeden przewód więcej prosto z akumulatora.
Taka http://www.allegro.pl/item1029860564_ma ... _600w.html
powinna wystarczyć w zupełności ? (większa niż 100W, ale to pewnie podróba i śmiem twierdzić, że ma połowe mocy ciagłej pokazywanej przez producenta).
C5 ;)
