przedsionek
kkciupa
przedsionek
Postautor: kkciupa » poniedziałek, 21 cze 2010, 13:24
mam problem z przedsionkiem do n 127 nie mam chyba wszystkich rurek potrzebuje schemat jak powinno wyglądac to wszystko :(
kotek
Re: przedsionek
Postautor: kotek » poniedziałek, 21 cze 2010, 20:31
Skontaktuj się z kolegą Zymek 3, ma również 127 kompletne, może będzie miał schemat.
zymek3
Re: przedsionek
Postautor: zymek3 » wtorek, 22 cze 2010, 22:31
Schematu to nie mam,ale spróbuję opisać.Dziś poszedłem do przyczepki i złożyłem rurki.Dwa maszty pionowe składają się z 2 rurek po 70cm i 1 rurki 45cm po złożeniu razem 185cm.2 poprzeczki między masztami to 2 rurki jedna 41cm i 70cm po złożeniu 111cm.Między poprzeczkami po 111cm jest trójnik,jak również poprzeczki z pionowymi masztami łączy trójnik.Natomiast 3 poprzeczki od trójników do przyczepki składają się z 2 rurek po 70cm i 1rurki 51cm co po złożeniu daje 191cm. Ten przedsionek nabyłem razem z przyczepą.
N-127 POLONEZ ATU
kkciupa
Re: przedsionek
Postautor: kkciupa » środa, 23 cze 2010, 13:45
zymek3 pisze:Schematu to nie mam,ale spróbuję opisać.Dziś poszedłem do przyczepki i złożyłem rurki.Dwa maszty pionowe składają się z 2 rurek po 70cm i 1 rurki 45cm po złożeniu razem 185cm.2 poprzeczki między masztami to 2 rurki jedna 41cm i 70cm po złożeniu 111cm.Między poprzeczkami po 111cm jest trójnik,jak również poprzeczki z pionowymi masztami łączy trójnik.Natomiast 3 poprzeczki od trójników do przyczepki składają się z 2 rurek po 70cm i 1rurki 51cm co po złożeniu daje 191cm. Ten przedsionek nabyłem razem z przyczepą.
dzięki bardzo za podpowiedz widocznie nie mam tylko trójników "pozdrawiam" :D
Ostatnio zmieniony środa, 23 cze 2010, 14:44 przez jedrek101, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zamiast pisać post jeden po drugim wystarczy użyć funkcji "edytuj" :)
Fle-r
Re: przedsionek
Postautor: Fle-r » czwartek, 24 cze 2010, 10:16
kkciupa podepnę się pod twój temat ;)
Czy koleżanki i koledzy wiedzą może gdzie można zdobyć trójniki do łaczenia rurek w przedsionku? Jest to gdzieś do kupienia czy zostaje szukanie kogos ze spawarką?
N126N :)
jedrek101
Re: przedsionek
Postautor: jedrek101 » czwartek, 24 cze 2010, 10:38
łatwiej dostać kompletny stary stelaż :) trzeba pytać kolegów ,lub obserwować aledrogo :)
Fle-r
Re: przedsionek
Postautor: Fle-r » czwartek, 24 cze 2010, 11:15
Jędrek, wiem coś o tym niestety. Obdzwoniłam już kilka miejsc i nigdzie nie mają takich rzeczy. Tylko po co mi drugi stelaż- brakuje mi dwóch trójników tylko ;)
N126N :)
ddkrzysztof
Re: przedsionek
Postautor: ddkrzysztof » czwartek, 24 cze 2010, 11:28
Fle-r pisze:Jędrek, wiem coś o tym niestety. Obdzwoniłam już kilka miejsc i nigdzie nie mają takich rzeczy. Tylko po co mi drugi stelaż- brakuje mi dwóch trójników tylko ;)
zapodaj średnicę rurek to się zobaczy :D
Konto usuniete
Re: przedsionek
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 24 cze 2010, 12:05
Post usuniety
Ostatnio zmieniony czwartek, 7 mar 2013, 21:33 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
jedrek101
Re: przedsionek
Postautor: jedrek101 » czwartek, 24 cze 2010, 12:44
Agniesiu , są przynajmniej dwa modele oryginalnych przedsionków do "E" jeden z nieodpinanymi bokami i takim dodatkowym daszkiem , a drugi z odpinanymi bokami i bez tego daszku :)
Fle-r
Re: przedsionek
Postautor: Fle-r » czwartek, 24 cze 2010, 17:01
Zundapp600, dziękuję za link, ale ten trójnik to trójnik boczny, a ja potrzebuję dachowego. Boczne trójniki mają mniejszy kąt miedzy rurkami.
Jędrek, mój przedsionek to taki ze sporym daszkiem z przodu
Ddkrzysztof, średnica rurek to mniej więcej 18,5-19mm (niestety chwilowo nie mam lepszego sprzętu pomiarowego :) )
Na wzór mam tylko łacznik z czterema odgałęzieniami, który jest na środku dachu przedsionka. Brakuje mi trójnika który jest na zewnatrz i drugiego, który jest na środku przy przyczepie
ObrazekObrazek
N126N :)
kotek
Re: przedsionek
Postautor: kotek » czwartek, 24 cze 2010, 17:29
Krzysiu, nie wiem gdzie i jak się nazywa, ale w Łodzi jest hurtownia tkanin namiotowych i części metalowych do namiotów i przedsionków.
ddkrzysztof
Re: przedsionek
Postautor: ddkrzysztof » piątek, 25 cze 2010, 06:24
kotek pisze:Krzysiu, nie wiem gdzie i jak się nazywa, ale w Łodzi jest hurtownia tkanin namiotowych i części metalowych do namiotów i przedsionków.
właśnie o tym myślałem tylko nie wiem na co mam patrzeć bo w przedsionkach są dwa modele trójników jeden co łączy pion z dachem i ścianką a drugi na dachu od bocznych ścianek do przyczepy
jedrek101
Re: przedsionek
Postautor: jedrek101 » piątek, 25 cze 2010, 07:23
Fle-r pisze:Na wzór mam tylko łacznik z czterema odgałęzieniami, który jest na środku dachu przedsionka. Brakuje mi trójnika który jest na zewnątrz i drugiego, który jest na środku przy przyczepie
Agnieszko ja w obu 126e nie miałem trójnika przy przyczepie rurki wsuwało się w takie kieszenie wszyte w przedsionek i opiera się o krawędź aluminiowej listwy w którą wsuwa się kiedre, nie było przy skorupce żadnych rurek idących równolegle do budki
p.s. nawet eNka nie miała takich rurek
W borkach porobię foty stelaża i pokarzę jakiego brakuje Ci trójnika :)
ddkrzysztof
Re: przedsionek
Postautor: ddkrzysztof » piątek, 25 cze 2010, 09:29
Fle-r czy dysponujesz moze jakimś zdjeciem twojego przedsionka lib innego takiego jak twój, przegladnji zdjęcia z relacji zlotowych i wypatrz taki jak twój.
