 . Cz można zastosowac małą lodówkę "domową" na 230V i jaka jest jej żywotność jak ją wyterepie w przyczepie?.A może ktoś ma sprawdzoną markę lub typ lodówek ?, proszę o dobre rady .
 . Cz można zastosowac małą lodówkę "domową" na 230V i jaka jest jej żywotność jak ją wyterepie w przyczepie?.A może ktoś ma sprawdzoną markę lub typ lodówek ?, proszę o dobre rady .Lodówka w przyczepie
Witam!, jaką lodówkę polecacie zabrać na wyjazd z przyczepą?.Ja nie posiadam żadnej w przyczepie i coś muszę zakupić.Zastanawiam się nad samochodowymi na 12V i 230V ale one chłodzą o ok. 15 stopni poniżej temp.zewnętrznej,co przy +40 stopni niewiele się przydaje   . Cz można zastosowac małą lodówkę "domową" na 230V i jaka jest jej żywotność jak ją wyterepie w przyczepie?.A może ktoś ma sprawdzoną markę lub typ lodówek ?, proszę o dobre rady .
 . Cz można zastosowac małą lodówkę "domową" na 230V i jaka jest jej żywotność jak ją wyterepie w przyczepie?.A może ktoś ma sprawdzoną markę lub typ lodówek ?, proszę o dobre rady .N126 b z 1977 roku - Ford Focus 2,0 +gaz
						Re: Lodówka w przyczepie
Witam Piotrze 75! Idealnie pasuje do niewiadowki chlodziarka absorpcyjna
''Igloo"dawniej produkowana przez Polar Wroclaw.Jest nie do zdarcia.Poszukaj
na Allegro lub u znajomych.Jedyna jej wada to tylko 220V.Pozdrawiam i zycze
owocnych poszukiwan! ''dziadek''
Mozesz zalozyc zwykla nowa. Widzialem na allegro za ok 400zl nowe. Wada taka ze po wjezdzie na kemping musisz odczekac az olej splynie w agregacie cos kolo godziny chyba, no i w czasie jazdy nie uruchomisz. Ale  znacznie szybciej i lepiej chlodza
Witam
Ja mam właśnie zwykłą domową i zobaczymy jak się sprawdzi
wady - wymiar uniemożliwiający montaż w cycepie - głębokość prawie 60cm
moja pojedzie w bagażniku - mniej będzie ją telepać, a na kampie wstawię do przedsionka
na drogę biorę turystyczną "na wkłady"
Tak jak wcześniej pisał dziadek, najlepsza do naszych przyczep, jest lodówka absorpcyjna. Szukaj używanych, bo nowe są dostępne przy cenie powyżej 1200 zł.
ja kupiłem na allegro absorbcyjną za dwie stówki ,użwaną i działa....(230v i 12v)
					Ostatnio zmieniony sobota, 21 cze 2008, 07:15 przez jedrek101, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi  .pewno rozejże się za absorbcyjną używaną,jej zalety to cicha praca i jak się dobrze poszuka  zasilanie 12V i 230V a może i gas.Jak by ktoś miał na zbyciu takową lub znalazł w necie proszę o linka.Ja pojeżdzę w swojej okolicy po komisach może się coś trafi.Jeszcze raz dzięki
Ja zakupiłem sobie na sprezarce LG Gc-051 chłodzi lux nawet lód do drinkow bedzie.
									Pozdrawiam Mariusz
Mój Polar jest absorpcyjną 60 litrową lodówką z zamrażalnikiem, ale ma wadę, bo jest tylko na 230 V.
Właśnie kupiłem lodówkę z agregatem na 230 V Deawoo FR-063,już zamontowana i sprawdzona,piwko chłodzi +5 C   .
Panowie pomózcie niedawno kupiłem przyczepe niewiadów126,e w której jest lodówka predom na gaz  prosze was o porade czy do zasilania lodówki gazem uzywa sie takiego samego reduktora jak do kuchenki czy jest to jakiś specjalny jeśli tak to gdzie go kupić   prosze o pomoc bo do ulopu juz niewiele czasu
panowie doradzcie coś jaki reduktor do lodówki polar kempingowej standardowa  n126e  HELP
 HELP
						 HELP
 HELP
Misiek - witam następnego nawiedzonego w zakresie posiadania ,remontowania
i użytkowania przyczepy 126e .reduktor jest taki sam jak do kuchenki.
Są też rozdzielacze tak ,aby korzystać z jednej butli,ale ja gaz ciągnę z dwóch
butli : jedna na kuchenkę ,druga do lodówki.Pozdrawiam
 .reduktor jest taki sam jak do kuchenki.Są też rozdzielacze tak ,aby korzystać z jednej butli,ale ja gaz ciągnę z dwóch
dzięki  brachu jedna kłoda mniej pozrawiam i jeszcze raz dzieki
