Pokrowiec na przyczepe
Re: Pokrowiec na przyczepe
Witam, fajna ta wiata. Mam tylko małe obawy, czy konstrukcja wytrzyma ciężar śniegu. Ale przy usuwaniu go na bieżąco powinno dać radę. I kto powie, że Polak nie potrafi . Gratuluję pomysłu!!!
Moją cepkę (własciwie mnie) zaskoczył pierwszy śnieg... a taka ładna była latem. Czas pomyśleć o jakims garażu.
heja
biorąc pod uwagę stosunek budżetu do efektu to wręcz wspaniale
oby wytrzymała niespodzianki pogodowe!
...moją "kochankę" również pieżynka okryła
...a chciałem jeszcze wczoraj wykładzinkę naklejać
To napisałem ja, dworek
Pierwsze mocne wiatry wytrzymała i nie była zabetonowana. Co do śniegu to raczej nie obawiam się, kąt jest dość spory i linki mocne są tak więc śnieg zsunie się lub mu pomogę . Plandeka dodatkowo została wkopana w ziemię. Tak jak pisałem 15 łat powinno załatwić konstrukcję na ,,gotowo"; ja miałem tylko 12 i budowałem z tego co przywiozłem.
To tylko gratulować dobrego wykonania . Wysyłaj dokładniejszy opis na maila fanklubowego, jak pisał kolega Paczek, to będzie w dziale remonty
wojtas pisze:Pierwsze mocne wiatry wytrzymała i nie była zabetonowana. Co do śniegu to raczej nie obawiam się, kąt jest dość spory i linki mocne są tak więc śnieg zsunie się lub mu pomogę . Plandeka dodatkowo została wkopana w ziemię. Tak jak pisałem 15 łat powinno załatwić konstrukcję na ,,gotowo"; ja miałem tylko 12 i budowałem z tego co przywiozłem.
Taka troszkę prowizorka, ale funkcję powinna spełnić w 100%. Kurde nie spodziewałem się. SZACUN!!!
Dziś przejazdem zobaczyłem jak ktoś swoją przyczepę owinął folią ,,bąbelkową". Tak na logikę lepsze rozwiązanie niż zwykła plandeka - przepływ powietrza swobodny
Folia bąbelkowa... to chyba jest to. Nwet, jak przymarznie, to potem odejdzie i bez śladu na przyczepie. Chyba wypróbuję na tę zimę . Zostawię tylko kratki wentylacyjne.
TomekN126N pisze:Folia bąbelkowa... to chyba jest to. Nwet, jak przymarznie, to potem odejdzie i bez śladu na przyczepie. Chyba wypróbuję na tę zimę . Zostawię tylko kratki wentylacyjne.
Może to zdać egzamin zwłaszcza ta z dużymi bąblami po zewnętrznej będzie gładko to i śnieg zdmuchnie .
Dzięki już zamówiłem .... a co niech ma na święta od mikołaja
Dziś byłem w
http://www.przedsionki.pl
( jesień , zima to idealny moment na przeróbki przedsionków itp....)
i dowiedziałem się , że firma ma w swojej ofercie pokrowce na przyczepki
Wszystkie modele ,
i co ciekawe - na hasło "FANKLUB NIEWIADÓWEK" przewidziane są rabaty .
Szczerze POLECAM
* oświadczam , że nie otrzymałem żadnych profitów z tytułu reklamy
Wszystkie modele ,
Szczerze POLECAM
w LIDLU kuplłem plandeke za 55 zeta zona doszyła troczki po powrocie z ciechocinka bede zakładał
Wyjazdy 2024 1454km 6 nocek
Pamiętajcie - na hasło "FANKLUB NIEWIADÓWEK" przewidziane są rabaty .
Szczerze POLECAM
http://allegro.pl/pokrowiec-n126-pokrow ... 92398.html" target="_blank
...ale można też skreczem obwinąć ( jak kto woli )
Szczerze POLECAM
a ja sobie wiatę sprawie i będzie po kłopociku.samo drewno ok 500 zl reszta jakas blachodachowka i spokoj na lata.
