Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Re: Mój remont czyli z serii 100 pytań do ...
Postautor: robert » piątek, 21 gru 2012, 17:28
Wiem, że miałem w najbliższym czasie nic nie kupować....
Ale kolejny raz uległem :]
Kupiłem nowe okienko dachowe - wymiar pasuje idealnie 39x39
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » piątek, 21 gru 2012, 17:33
Post usuniety
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 15:13 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: robert » piątek, 21 gru 2012, 17:36
zundapp600 pisze:Robert , moje obawy co do tego rozwiązania mogą być tylko jedne .
a nie powstanie w ten sposób mostek cieplny ??
czy w zimne dni i grzaniu przyczepy , w tej przestrzeni nie powstanie wilgoć , rosa ??
Chyba że pomyślisz coś o tej piance natryskowej !!
Jeśli nic nie wyjdzie z tą pianką o której rozmawialiśmy, to przestrzeń między skorupą a sklejką musi być czymś wypełniona. Może pianka taka jak pod panele podłogowe? Ew. ta pinka którą się daje za kaloryfery?
stico80
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Postautor: stico80 » piątek, 21 gru 2012, 18:08
Robert a gdzie masz zamiar montować te kanistry na wodę? gdzieś w przyczepie czy z przodu w schowku. Teraz tak, gdzieś czytałem jeśli robimy instalacje na pompkę to te same krany nie będą pasować do instalacji ciśnieniowej. Pytam bo też o tym ciągle myślę. Masz może wymiary oryginalnej łazienki z n132t? bo nigdzie nie mogę tego znaleźć ?
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: robert » piątek, 21 gru 2012, 18:30
stico80 pisze:Robert a gdzie masz zamiar montować te kanistry na wodę? gdzieś w przyczepie czy z przodu w schowku. Teraz tak, gdzieś czytałem jeśli robimy instalacje na pompkę to te same krany nie będą pasować do instalacji ciśnieniowej. Pytam bo też o tym ciągle myślę. Masz może wymiary oryginalnej łazienki z n132t? bo nigdzie nie mogę tego znaleźć ?
No i tu jest problem. Wczoraj rozmawiałem z Heniem (zundapp) i się zastanawialiśmy gdzie one powinny się znaleźć - chodzi o zrównoważenie przyczepy. Sądzę, że muszą być mniej więcej nad osią kół. Przesunięcie w przód lub tył będzie powodowało ruch dyszla w górę lub zwiększało nacisk na hak. Obie sytuacje są niemile widziane.
Wodę z sieci miejskiej chcę podłączyć specjalnym przyłączem redukującym ciśnienie. Muszę dopytać jak na to się będą zapatrywać krany z instalacji "pompkowej". Nie wiem. Dzięki za zwrócenie uwagi! To bardzo ważne.
Wymiarów łazienki nie pamiętam a niestety po ostatniej demolce nie mam jak pomierzyć :(
stico80
Postautor: stico80 » piątek, 21 gru 2012, 18:37
Mam nadzieję, że jutro dobiję targu z Heniem i sam już pomierzę tą łazienkę. Też tak cały czas modzę z tą wodą, wcześniej myślałem podobnie tak jak Ty tzn zbiornik z złączka kiedy jest możliwość podpiąć się do sieci ale właśnie mnie przystopowali z tymi kranami.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: robert » piątek, 21 gru 2012, 18:47
stico80 pisze:Mam nadzieję, że jutro dobiję targu z Heniem ...
hmm prezent pod choinkę? ;)
stico80
Postautor: stico80 » piątek, 21 gru 2012, 18:57
No taki biały prezencik. Miałem mały dylemacik czy 132t czy może wrócić do angielki ale zostanie 132t a za jakiś czas do tego zestawu dołączy kamper anglik i chyba wcale go nie będę przerabiał ani rejestrował w Polsce. Cały czas mam dodatkowy meldunek w Trowbridge więc kamper na adres angielski.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Depeche
Postautor: Depeche » piątek, 21 gru 2012, 19:21
stico a w 132 łazieneczkę masz zamiar robić w oryginalnym obrysie? Tzn. ścianki zostają tam, gdzie są?
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » piątek, 21 gru 2012, 19:27
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 23:20 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
stico80
Postautor: stico80 » piątek, 21 gru 2012, 19:43
zobaczę jak wszystko uda się wpasować na razie to kartka bez wymiarów więc ciężko powiedzieć. Najprawdopodobniej będzie tak jak Henio pisze tzn ściany będą trochę wyprostowane ( naciągnięte)
"dzyń, dzyń, dzyń"
Depeche
Postautor: Depeche » sobota, 22 gru 2012, 10:02
Ale umywalka oryginalna ma skos właśnie pod skośną ścianę. A ta umywalka to charakterystyczny i podstawowy element n132 :mrgreen:
Postautor: robert » sobota, 22 gru 2012, 10:27
stico80 pisze:zobaczę jak wszystko uda się wpasować na razie to kartka bez wymiarów więc ciężko powiedzieć. Najprawdopodobniej będzie tak jak Henio pisze tzn ściany będą trochę wyprostowane ( naciągnięte)
Ja planuje zupełnie zmienić zabudowę. Tyle, że z uwagi na 100% demolkę mam łatwiej.
Zaczynam montaż od łazienki. Ta którą kupiłem ma 105x70, zatem szafki kuchenne planuję zwęzić na max, pozostawiając wygodne przejścię pomiędzy łazienką a blatem i szafką kuchenną. Reasumując, w zasadzie limitować mnie będzie wymiar zestawu umywalko-kuchenka (wstępnie 60x45). Planuje taką jak http://allegro.pl/kuchenka-ze-zlewem-zamykana-szyba-cramer-dometic-i2861440673.html
stico80
Postautor: stico80 » sobota, 22 gru 2012, 18:05
Ja już wiem, że jedyną ścianą którą ruszę tzn naprostuję to ta od strony małego łóżka i drzwi. Ta z umywalką zostaje bo na szerokość jest ok. umywalka wchodzi bardzo ładnie i jak dla mnie idąc w tył niepotrzebnie aż do przesady się zwęża.
"dzyń, dzyń, dzyń"
stico80
Postautor: stico80 » niedziela, 23 gru 2012, 13:45
132t zostanie w miarę w oryginale, po za udogodnieniem łazienki nic nie będę cudował. Jeśli nawet to odświeżenie wszystkiego i wpasowanie tak jak było. Tapicerki na razie nie ruszam, spróbuję podkleić tą co jest. W 126e tej co wcześniej robiłem była a w tej co teraz jest do roboty jest taka wykładzina.http://allegro.pl/wykladzina-dywanowa-d ... 92090.html
Cena może trochę większa bo 25 zł/m2 ale jest na filcu i pod nią nic nie dawałem a w środku jest ładnie i daje uczucie ciepła. Do tego jest bardzo miła w dotyku. Robert może zastanów się jeszcze nad tymi Twoimi ścianami.
tak wygląda tylko ja brałem wcześniej szarą
"dzyń, dzyń, dzyń"
