Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
- robert
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Kilka kolejnych fotek ...
http://eth.pl/fotki/n132/remont/11_walka_ze_skorupa_cd
trzeba by wiercic otwory w takiej odległości od siebie ,jaka jest średnica najmniejszego z placków a nawet troche mniej ,ale nie wiem czy to by miało nadal sens
- robert
karot pisze:trzeba by wiercic otwory w takiej odległości od siebie ,jaka jest średnica najmniejszego z placków a nawet troche mniej ,ale nie wiem czy to by miało nadal sens
Dlatego decydowałem się na wlewanie. A żeby uniknąć strat zamówiłem dozownik ręczny (pistolet), kartridże dwujamowe i mieszalniki.
Dzisiaj kurier przywiózł zamówienie - jutro kolejny test.
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 15:15 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Racja - sezon się zbliża, u mnie zima w pełni, ja bez garażu ocieplanego robił bym co a tu lipa...
Jak na razie tylko materiały zwożę...
JA CHCE CIEPŁO
JA CHCE CIEPŁO
- robert
zundapp600 pisze:Robert , nie testuj tylko działaj !!
Śniegi topnieją - sezon się zbliża
Heniu, nie da się jeszcze ! Za zimno. Potrzebuje min. 18C żeby prawidłowo polimerowała pianka i/lub żywica! A garaż jest na 2 auta ciężarowe i przy nieszczelnościach bram wjazdowych nie ma szans na ogrzanie takiej objętości do 18C (w akceptowalnych granicach kosztów).
Ale dzisiaj będziemy montować Mobilny Element Grzewczy
PS. jak zwykle fotorelacja będzie umieszczona w sieci... dla zainteresowanych i kibicujących w remoncie :]
Ostatnio zmieniony sobota, 26 sty 2013, 17:33 przez robert, łącznie zmieniany 1 raz.
- robert
Witajcie
Zgodnie z założeniami przy pomocy 2 kumpli oraz kilku kasztelanów udało się zmontować MEG czyli mobilny element grzewczy
Jak pisałem w poprzednim poście inspiracją do takiego montażu była znaleziona na stronie www producenta truma w wersji 3002FS (czyli wolnostojąca).
Efekt pracy można zobaczyć w galerii
http://eth.pl/fotki/n132/remont/12_truma_FS
Oczywiście mam świadomość, że efekt wizualny znacznie odbiega od pierwowzoru, ale koszt montażu był pomijalny a ogrzewanie sprawuje się doskonale - po 2 h pracy z minimalnym (automatycznym) nadmuchem temperatura w garażu (gabarytowo przeznaczony na 1 osobówkę) podniosła się z 8 do 15 C.
Ostatnio zmieniony sobota, 26 sty 2013, 17:34 przez robert, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tarapukuara
a spalinki to gdzie? zebys nam tu ze 3 dni do tylu nie chodzil i koled nie pisal;)
http://sp5brh.eu.org
- robert
Tarapukuara pisze:a spalinki to gdzie?
Spaliny przewodem kominowym (oryginalnym trumy) na zewnątrz.
- robert
Witajcie
Dzisiaj odbyły się kolejne testy pianki elastycznej....
Tym razem już w komplecie z ręcznym dozownikiem, dedykowanymi kartridżami 2:1 oraz mieszalnikiem.
Galeria do zobaczenia
http://eth.pl/fotki/n132/remont/13_Test_z_pianka_i_dozownikiem/
Szczegółowy opis i uwagi jutro.... dzisiaj brak mocy.
PS. To ostatni test w warunkach laboratoryjnych. Kolejne testy już na żywym organizmie czyli remont...
- robert
Wcześniejsze testy
1) Pianka EKO PRODUR PM 4032 http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3046&start=60#p43608
2) Pianka EKO PROFLEX 140 http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3046&start=75#p43977
Witajcie
Zgodnie z zapowiedzią krótki opis ostatniego testu pianki elastycznej.
Tym razem test z wykorzystaniem kompletu zamówionych narzędzi czyli:
- dozownik ręczny (w formie pistoletu)
- dedykowane kartridże na oba składniki pianki (z wymaganym stosunkiem objętości 2:1) wraz z elementami uszczelniającymi (składowa tłoczka)
- mieszalnik
Podobnie jak w dwóch poprzednich testach przygotowaliśmy środowisko testowe imitujące warunki w jakich będziemy pracować w przyczepie czyli wykorzystałem stare drzwi szafowe (o szerokości 50 cm), do których przykręciłem listwy sklejki grubości 12 mm. Całość uzyskanej przestrzeni została zakryta szybą, którą dociśnięto zaciskami, a spód uszczelniono paskiem gumy i scotchem.
Test rozpoczęliśmy od nalania do odpowiednich zbiorniczków kartridża komponentów A i B pianki.
Dystalna część kartridża, z miejscem do podłączenia mieszalnika, na czas napełniania jest zabezpieczona zamknięciem (składającym się z korka i elementu przykręcanego do kartridża), które uniemożliwia mieszanie się komponentów (oraz co oczywiste wylanie całości na ziemie)
Następnie założyliśmy składowe tłoczka uszczelniające zbiorniczki i po obróceniu całości o 180 stopni mogliśmy spokojnie postawić kartridż na stole. Szczelność zapewniają składowe tłoczka (spód fotki) oraz zabezpieczenie dystalnej części (góra fotki).
Kolejnym etapem jest załadowanie kartridża do dozownika (pistoletu)
oraz odkręcenie zabezpieczenia i założenie (na wcisk) mieszalnika.
Mieszalnik przed wypadnięciem zabezpieczamy wkręcając zabezpieczenie wcześniej używane jako korek (po wyjęciu komponentu zatykającego wyloty)
Na koniec pozostało jedynie podanie zawartości do przygotowanego środowiska testowego i czekanie na polimeryzację
Jak widać na fotce konieczne jest założenie na koniec mieszalnika krótkiego przewodu silikonowego, co powinno ułatwić podawanie wymieszanych komponentów bezpośrednio na spód, nie oblewając ścian.
Efekt końcowy
Podsumowując
Pianka spełnia w 100% nasze wymagania. Uzyskany produkt szczelnie wypełnia żądaną przestrzeń, a po spolimeryzowaniu jest (w rozsądnych granicach) elastyczna, co powinno umożliwić prace budki podczas jazdy. Użycie dozownika i mieszalnika ułatwia prawidłowe wymieszanie składników, w zasadzie bez większych strat (do wyrzucenia jest jedynie objętość pozostała w mieszalniku oraz sam mieszalnik). Kartridż nie wymaga wymiany i można go stosować ponownie - nie dochodzi do cofania się składowych pianki i mieszania obu składników poza mieszalnikiem (należy pamiętać o trzymaniu dozownika mieszalnikiem w dół!).
Uzyskana po spolimeryzowaniu objętość to 440 x 175 x 12 [mm] co daje ok 900 cm3.
Czy coś jeszcze?
Owszem... pozostaje jeszcze dopracowanie techniki podawania wymieszanych komponentów.
Wydaje się, że rozsądnym będzie podawanie mniejszej ilości - w sensie podanej grubości.
Czyli nie cała zawartość kartridża do jednej 50 cm "celi" a np po 1 cm grubości do kilku sąsiadujących cel?
Wtedy najpewniej uzyskamy większą objętość - wydaje się, że wlanie większej ilości ogranicza "zdolność" powiększana objętości czyli mówiąc po ludzku nie ma gdzie się rozrastać wylana wcześniej mieszanka i uzyskane powiększenie objętości w głównej mierze zależy od najbardziej powierzchownej warstwy pianki....
Tyle, że to już na żywym organizmie w przyczepie.
Witajcie
- mieszalnik
Efekt końcowy
Podsumowując
Czy coś jeszcze?
Ostatnio zmieniony środa, 30 sty 2013, 15:44 przez robert, łącznie zmieniany 1 raz.
- robert
Czy ktoś może mi polecić sprawdzony sposób na czyszczenie listew aluminiowych?
Niestety czeka mnie walka z tym cholernym aluminium....
- Tarapukuara
Na połysk czy mat?
szczota stalowa, papier ścierny coraz drobniejszy, potem kocyk (włóknina) ścierny i jeśli na błysk to pasty polerskie;)
p.s. miałeś dzwonić;)
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 15:16 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
- robert
Hmmm a jakiś mechaniczny sposób?
