Przedsionki raz jeszcze
Temat nie jest nowy, bo wielu użytkowników forum ma przedsionki, które nie były dedykowane do niewiadowa. Do mojej 126n szukam teraz czegos w typie Gerjaka lub Isabeli. Tylko zastanawiam się nad:
1- rozmiarem- i tu mam ogromna prośbę o opinię doswiadczonych posiadaczy zachodnich przedsionków o opinie i sugestie- jak Wam się sprawdzaja wybrane przez Was przedsionki, czy łatwo dobrać proporcje (wymiar sciany i fartucha)
2- sposób mocowania stelaża do przyczepy- będę wdzieczna za porady- zależy mi na takich rozwiazaniach, zeby nie wiercić dziur w laminacie.
z góry dzieki za pomoc
						Re: Przedsionki raz jeszcze
mój jest 710-730...
teraz bym szukał 690... bo trzeba wyżej lewarować budkę lub szukać górki
a mój stelaż ma takie haczyki które ustawiam poziomo, tak jak w oryginalnym przedsionku
Jędrek, jesteś jak zwykle niezastąpiony. Bardzo przydatna informacja, dzięki
Próbowałam zmierzyć obwód przyczepy wg  poniższego schematu ABDC:
z tym, że przyczepa stała dosc nisko, na kołach. Wyszło mi 655 cm.
I w zwiazku z tym mam dylemat- czy warto kupić Gerjaka mozart 6.75-7.10 czy jednak szukać czegoś większego.
Ale tak jak piszesz Jędrek, przy wiekszym musialabym bardzo wysoko stawiać przyczepę
 między listwą a laminatem bez żadnych plastików - w tym roku naciągnę kilka warstw termokurczu ,aby nie rysować laminatu
poczekaj aż ci listwa zacznie odłazić i wyginać się , to szybko dołożysz prawdziwe uchwyty
poza tym nie rozumiem paniki z montażem uchwytów - sześć dziurek fi 4 mm , trzy bobki sikaflexu, godzina roboty i elegancko masz mocowanie przedsionka, ale widzę, że jakaś moda na fekalioplastykę panuje wśród przyczepkowiczów
witam mój przedsionek ma obwód 693 cm bez fartuchów a katologowo jest to chyba rozmiar 710 albo 715, jest ok ale nie obraził bym się gdyby był 10-15 cm krótszy. tak że rozmiar 710 to wg. mnie max, napewno nie wiekszy. co do stelaża to przykręciłem uchwyty
							- Załączniki
 - (211.46 KiB) Pobrany 1115 razy
 - (194.44 KiB) Pobrany 1115 razy
 - (150.68 KiB) Pobrany 1115 razy
 - (208.86 KiB) Pobrany 1115 razy
Karot, dziękuję za opinię i zdjęcia przedsionka - chyba też poszukam takiego dużego.
Mieścisz się z nim na wydzielonych parcelach na kempingach?
						- woj205
Witam Wszystkich
podłaczyłem sie pod temat zeby nie tworzy c nowego
mam nadzieje ze autor niema nic przeciwko
znalazłem taki przedsionek
http://www.obelink.pl/przedsionki-balda ... 26page%3D3
i chciałem Was poprosić o opinie
rozmiar powinien być ok
cena tez w porzadku
co myslicie czy ktoś miał doswiadczenia z podobnymi
bardzo prosze o opinie i serdecznie pozdrawiam
cena tez w porzadku
Octavia II kombi  + n 126 n + BIOD 400 TD LUXE
dystansonocy w 2022: 4 /126
