Przy świetliku dobrze jest wypuścić kabelek do centralnego oświetlenia. Ja na ramkę świetlika nakleiłem 2 paski ciepłych ledów (włącznik mam na szafie) - jasno jak w dzień
Nie twierdzę że nie da się tego zrobić estetycznie w paru kawałkach - mi bez problemu udało się w jednym i teraz nawet po 6 latach wszystko jest super. Jeżeli już musimy przeciąć wykładzinę to proponuję dociągnąć ja do świetlika - wtedy łączenie będzie mało widoczne, z jednej strony jest szafka, a z drugiej szafa.
Paluszek i główka to nie jest wymówka- ja swoją wyklejałem z nogą w gipsie i żyję
No to też dlatego nie robię wymówek i działam. Przed weekendem majowym zrobiłem dzień przerwy, bo zachciało mi się kilka dni wcześniej z córką na rolkach pojeździć. Problem w tym, że jak na glebę gruchnie 115kg to już nie są żarty. Kolano do dzisiaj najlepiej nie wygląda (spuchnięte) ale już nie boli
Tak też mam zamiar zrobić. Wczoraj dojechałem do świetlika i zostawiłem. Dzisiaj to odetnę i będę jechał od tylnego okna aż będzie zakład. No a wtedy tylko prosty liniał, ostry nóż i będzie malina. Prążki na wykładzinie nie będą się zgrywać ale w sumie myślę, że będzie to mało widoczne i mało istotne.
Tak jak wczoraj wspominałem plan jest na zrobienie sufitu do świetlika i drugiego kawałka od tyłu do świetlika.
Poniżej fotki z tego etapu prac. Ogólny efekt jest zadowalający. Łączenia praktycznie nie widać. Oczywiście znowu jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy. Dok klejenia sufitu musiałem odkręcić ramkę od świetlika więc postanowiłem przy okazji go rozebrać i wszystko dokładnie wymyć no i jak już byłem w trakcie to nie wiadomo skąd przyszła mego burza a ja z dziurą w dachu
. No i tak się spieszyłem, że utrąciłem róg od tej zewnętrznej części świetlika (biała pleksa). Mam tylko nadzieję, że uda się to jakoś skleić. Na szczęście od środka tego widać nie będzie.
- Załączniki
- IMG_20130510_064036.jpg (122.56 KiB) Przejrzano 11613 razy
- IMG_20130510_064042.jpg (135.91 KiB) Przejrzano 11613 razy
- IMG_20130510_064049.jpg (136.4 KiB) Przejrzano 11613 razy
- IMG_20130510_064058.jpg (116.08 KiB) Przejrzano 11613 razy
Jak już będziesz montował sklejony świetlik to profilaktycznie ten ułamany róg ustaw z tyły przyczepy, aby ew. woda podczas deszczowej jazdy nie zaciekał do środka.
Tak, tak, myślałem o tym ale nie ze względu na wodę a bardziej na osłabienie materiału i obawę przed dalszym uszkodzeniem przez pęd powietrza w czasie jazdy.
Apropo świetlika, ją w swój, w ten kwadrat w środku bardziej przepuszczający światło wkleilem 4 lampki solarne, aby po zmroku, ewentualnie by nie zabić się w nocy, dawały nieco darmowego światełka. Muszę powiedzieć, że w nocy musiałem wstać i je wygasać, bo było za widno do spania, ale z wieczora super patent.
Ostatnio zmieniony piątek, 10 maja 2013, 13:44 przez CornBlumenBlau, łącznie zmieniany 1 raz.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Powiem Wam że ze światłem w tym świetliku to bardzo ciekawy i pomocny patent, na który na pewno się też zdecyduję...
No ja chyba też. Tym bardziej, że mam w domu dwie lampki led kupione kiedyś w Biedronce, które mają ogniwo na kabelku, a uruchamiane są włącznikiem ze sznurkiem.
- Załączniki
- lampa.JPG (44.67 KiB) Przejrzano 11588 razy
Cytat:
"Apropo świetlika, ją w swój, w ten kwadrat w środku bardziej przepuszczający światło wkleilem 4 lampki solarne, aby po zmroku, ewentualnie by nie zabić się w nocy, dawały nieco darmowego światełka. Muszę powiedzieć, że w nocy musiałem wstać i je wygasać, bo było za widno do spania, ale z wieczora super patent."
Daj fotkę tych lampek w świetliku, jestem ciekaw, jak to wygląda. Czy wkleiłeś całe lampki tzn razem z bateriami? Chodzi mi o to, czy plastyk ze świetlika przepuszcza tyle promieni,żeby ładować te lampki? Dawaj fotkę.
Jutro będę u teścia, bo tam pakuje moją Niewiadke, to cykne fotke jak to wygląda.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Mam takie lampki w blaszaku i bez szału. Dla wysokich i lubiących ciepłą barwę światła polecam swoje rozwiązaniereflexes pisze:No ja chyba też. Tym bardziej, że mam w domu dwie lampki led kupione kiedyś w Biedronce, które mają ogniwo na kabelku, a uruchamiane są włącznikiem ze sznurkiem.
. Jasno jak w dzień, tanio i praktycznie.- CornBlumenBlau
Fotki o które prosiliście wstawiłem na swój powitalny wątek, aby nie robić bałaganu na tym.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Kolejny weekend za nami. W końcu trochę lepiej zaczyna to wyglądać. Założony plan został w 100% wykonany. Cała buda jest już oklejona wykładziną. Od jutra zaczynam walkę z renowacją mebelków. Każda ze ścian była klejona z dwóch kawałków. Myślę sobie teraz, że spokojnie można próbować kleić z jednego. Z pewnością będzie to bardziej skomplikowane ale da się.
- Załączniki
- (141.95 KiB) Pobrany 558 razy
- (158.24 KiB) Pobrany 558 razy
- (214.1 KiB) Pobrany 558 razy
- (197.72 KiB) Pobrany 558 razy
Dzięki. W rzeczywistości wygląda nawet lepiej. Muszę w końcu wyciągnąć kiedyś z torby lustro, bo aparat w moim telefonie robi raczej kiepskie fotki. Jak skończę to zrobię jej sesje jak trzeba
