Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Postautor: robert » piątek, 24 maja 2013, 19:37
Witajcie
Kilka kolejnych fotek....
Obrazek Obrazek Obrazek
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » piątek, 24 maja 2013, 22:07
Rob można prosić więcej fotek, z czego ścianki co jak :wink: czeka mnie podobna robota, no może nie z takim rozmachem :wink: ale patent z łazienką z hobbita myślę skopiować.
Postautor: robert » sobota, 25 maja 2013, 08:41
Wodnik Szuwarek pisze:Rob można prosić więcej fotek, z czego ścianki co jak :wink: czeka mnie podobna robota, no może nie z takim rozmachem :wink: ale patent z łazienką z hobbita myślę skopiować.
Ściany łazienki (boczne i przednia z drzwiami) są oryginalne - jako dawca posłużyła przyczepa Fendt z 2004
Do dorobienia była ściana tylna (ta z okienkiem i otworem serwisowym do wyjmowania od zewnątrz kasety toalety).
Wykorzystałem sklejkę 10 mm.
Ramy okienne wszystkich okien (za wyjątkiem łazienkowego) robiłem w 2 "warstwach":
- zewnętrznej, przylegającej do skorupy, w formie płyty z wyciętym owalem na okno (klejone na APP PU 50) oraz
- wewnętrznej ograniczonej już wyłącznie do ramki, wymiarowo spasowanej do uszczelki.
Jak na zdjęciu poniżej
W przypadku okna łazienkowego sprawa jest nieco bardziej skomplikowana ponieważ nowa ściana musi mieć równe, płaskie lico - a nie jest to takie proste do uzyskania z uwagi na wygięcie skorupy w osi pionowej (ściana nie jest prostopadła do podłogi lecz wygięta - tak jak w beczce).
Co widać na fotce - szczelina pomiędzy ścianami (boczną lewą a tylną)
Konieczne zatem jest dorobienie klinów, które będą niwelowały wolna przestrzeń pomiędzy krawędzią ścian pionowych a laminatem (wzmocnionym sklejką).
Drugi problem do rozwiązania to konieczność modyfikacji pomysłu na ramę okienną okna łazienkowego. Nie można zrobić tak jak w przypadku pozostałych okien, z uwagi na konieczność uzyskania w/w płaskiego lica, koniecznego do wyklejenia od wewnątrz łazienki cienkiej warstwy poliwęglanu, laminatu lub innego wodoszczelnego rozwiązania (jeszcze nie wiem co użyje - jestem na etapie główkowania i testów).
Co zatem zrobiłem? Otóż zmieniłem warstwy - tzn ich kolejność :) Teraz to zewnętrzna jest w formie płyty a wewnętrzna w kształcie odwróconej o 90 stopni litery H, w której otwór okienny wraz z bocznymi wzmocnieniami jest w poprzeczce w/w litery H.
Jak na fotce
Postautor: robert » poniedziałek, 27 maja 2013, 17:50
Cóż za pechowy poniedziałek :(
Przymierzałem się dzisiaj do instalacji trumy na stałe.
W planach miała być instalacja gazowa na rurkach 8 mm w otulinie, zawór poczwórny trumy, reduktor i przejściówka do butli kompozytowych BP zamontowane w kufrze.
Zabrałem się za rozmontowanie tymczasowej obudowy mojej trumy i okazało się, że w Pokrzywnej ryzykowałem życiem :( używając ogrzewania.
W miejscu podłączenia giętkiego przewodu, z uwagi na niewielkie wykrzywienie rurki, była nieszczelność.
Podczas działania trumy tlił się tam mały płomień, podgrzewając podstawę trumy.
W efekcie nadtopiły się plastikowe elementy zaworu
Niestety... zawór do wymiany :(
A ja 430 PLN lżejszy....
Postautor: Paczek » poniedziałek, 27 maja 2013, 19:56
Robert - nic nie opowiadaj
Trzeba przyjechać na zlot i zobaczyć na żywo
Postautor: robert » poniedziałek, 27 maja 2013, 20:47
Paczek pisze:Robert - nic nie opowiadaj
Do piątku to zawór już musi być wymieniony a Truma zamontowana!
Bo dostanę żółtą kartkę jak mi Moje Szczęście zmarznie....
Postautor: robert » czwartek, 30 maja 2013, 00:26
Hej
Dzisiaj na krótko w dwóch słowach.
W trumie wymieniony zawór, zrobiona instalacja gazowa oraz zamontowana truma.
Skończone skrzynie z tyłu i przygotowane spanie na piątkowe Iłki.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » czwartek, 30 maja 2013, 05:51
Jak masz takie łoże to sprawdź jeszcze podpory dobrze;)
http://sp5brh.eu.org
Postautor: dworek » piątek, 12 lip 2013, 21:23
jak postępy Robercie?
łazieneczka już funguje? :wink:
Postautor: robert » środa, 17 lip 2013, 11:23
Hej, hej
Ściany łazienki i szafy zabudowane, listwa mocująca przedsionek przykręcona, instalacja elektryczna i wodna wewnątrz pociągnięte.
Instalacja gazowa pod kuchenkę pociągnięta - teraz czas na szafkę kuchenną i moduł zlewu z kuchenką (2 palniki).
Bojler trumy przetestowany i teraz całość czeka na spięcie do kupy razem.
Wydaje się, że koniec już tuż, tuż ale mimo prac jeszcze wiele wciąż do zrobienia...
Postautor: robert » środa, 24 lip 2013, 22:02
Dzisiaj odpaliłem oświetlenie LED.
Muszę przyznać, że to rewelacyjna technologia... 4 waty i jasno w budce
edit: jak słusznie zwrócono mi uwagę 24 W a nie 4W :(
W przetłoczenia w dachu wlaminowałem dwa paski sklejki 200x20x9 mm i do nich przymocowałem profile aluminiowe do których wkleiłem taśmę LED (300 sztuk / 5 m, 4.8 W)
Wykorzystałem profil B http://allegro.pl/profil-aluminiowy-tasma-led-szybka-wciskana-1-i-2m-i3321423670.html z mleczną "szybką"
Profil C (kątowy 45 stopni) będzie nad blatem kuchennym, a profil A pod półkami z przodu i tyłu przyczepy.
red
Postautor: red » sobota, 27 lip 2013, 00:02
fajna robota - podoba mi się - wszystko robione jak należy bez półśrodków i kombinowania
gratulacje
4,8W to ta taśma LED ma w 1m :) - 5m to 24W a zasilacz do taśmy 5m powinien być ok. 30W - trzeba uwzględnić zapas mocy minimum 20%
wiem to bo na codzień montuję takie rzeczy
w mojej budce też mam oświetlenie LED i jest to bardzo fajna sprawa
niebawem napiszę oddzielny wątek i opiszę swoje rozwiązania
http://www.s7reklama.pl
REKLAMY na wszystkim, na każdą kieszeń, na lata WYŚWIETLACZE LED TELEBIMY sprzedaż seris montaż wynajem
VW Sharan TDI 4Motion + Dethleffs Nomad RN5
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 27 lip 2013, 07:53
Tak, tak Panie Robercie, te 4,8w od razu zabrzmiało mi zbyt optymistycznie, ale wygląda naprawdę rewelacyjnie.
Ja miałem taki pomysł, aby na suficie przed przyklejeniem remontówki zrobić siatkę instalacji z pojedyńczych białych diód led, rozrzuconych trochę tak nieregularnie, umieszczonych w wykładzinie w specjalnych "klosikach", co dawałoby efekt gwiaździstego nieba. Taki Bajerek:-) Miały być te diody wklejone w karimate, na to remontówka i dopiero po odpaleniu zlokalizowanie punktów świetlnych i wykończenie dzieła. Zrezygnowałem, bo to jednak pracochłonne. Teraz jak oglądam Twoją trochę mi żal:-) Pozdrawiam.
2025: 67 / 5514 km
Postautor: robert » poniedziałek, 29 lip 2013, 22:40
red pisze:4,8W to ta taśma LED ma w 1m :) - 5m to 24W
Niestety to prawda....
A brzmiało tak pięknie i żyłem w takiej miłej niewiedzy :)
Postautor: robert » piątek, 2 sie 2013, 23:04
Dzisiaj była chwila na dalsze prace...
Poniżej kilka fotek...
