Enka vs tomtoy
tomtoy
Enka vs tomtoy
Postautor: tomtoy » niedziela, 21 kwie 2013, 12:31
Zobaczymy kto wygra :D i stało się, w końcu mnie też to dopadło, upragniony remont, przesyłka z Niewiadowa dotarła i już nie było odwrotu trzeba było zebrać się w sobie i wystartować. Jak na pierwszy dzień poszło w miarę sprawnie; mebelki wyjęte, elektryka, tapicerka, i prawie wszystko na zewnątrz. Będę miał na pewno sporo pytań do kolegów, w końcu to mój pierwszy raz :D
enka i astra 072.JPG (231.16 KiB) Przejrzano 21432 razy
remont enki 002.JPG (186.78 KiB) Przejrzano 21430 razy
remont enki 005.JPG (165.74 KiB) Przejrzano 21430 razy
(196.88 KiB) Pobrany 1770 razy
(253.64 KiB) Pobrany 1770 razy
Ostatnio zmieniony niedziela, 21 kwie 2013, 12:58 przez tomtoy, łącznie zmieniany 2 razy.
chris_666
Re: enka vs tomtoy
Postautor: chris_666 » niedziela, 21 kwie 2013, 12:38
tomtoy pisze:Bede miał na pewno sporo pytań do kolegów,w końcu to mój pierwszy raz :D
zamiast pytać to poczytaj :lol:
generalnie fajna zabawa z dużym polem do popisu - kwestia wyobraźni, potrzeb i czasu
Wodnik Szuwarek
Re: enka vs tomtoy
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 21 kwie 2013, 17:15
chris_666 pisze:zamiast pytać to poczytaj :lol:
i finansów :wink:
kotek
Re: enka vs tomtoy
Postautor: kotek » niedziela, 21 kwie 2013, 19:47
Czy będzie robiona na oryginał?
chris_666
Re: enka vs tomtoy
Postautor: chris_666 » niedziela, 21 kwie 2013, 22:39
Wodnik Szuwarek pisze:i finansów :wink:
groszowa sprawa :)
tomtoy
Re: enka vs tomtoy
Postautor: tomtoy » poniedziałek, 22 kwie 2013, 10:26
kotek pisze:Czy będzie robiona na oryginał?
W planach mam wymienić całe oświetlenie zew. na led(bezpieczeństwo i bezawaryjność),w środku tylko chciałbym zrezygnować z 12V i ze zlewu na rzecz blatu kuchennego, a poza tym wszystko orginał .
jedrek101
Re: enka vs tomtoy
Postautor: jedrek101 » wtorek, 23 kwie 2013, 06:08
tomtoy pisze: W planach mam wymienić całe oświetlenie zew. na led(bezpieczeństwo i bezawaryjność)
szczerze, to guzik prawda - ale zrobisz jak chcesz
w środku chciałbym zrezygnować z 12V
to dopiero niewypał - czasem dobrze się uniezależnić od 230, cała instalacja 12V to raptem 2 przewody....
BIGL
Re: enka vs tomtoy
Postautor: BIGL » wtorek, 23 kwie 2013, 16:10
Tym razem kol. Jedrek101 dobrze gada. . Co do instalacji 12v to jest ona bardzo potrzebna np. podczas noclegów w trasie czy też pola bez przyłącza 220v. Jak będziesz demontował zlew to zrób to bez większych przeróbek, sam jeździłem jakieś 3 lata bez podłączonego zlewu (też chciałem go wywalić) i dopiero jakiś rok temu podłączyłem to cudo.. Teraz nie wyobrażam sobie budki bez kuchenki i zlewu :D .
Może zrób tak jak ja, tzn. odkręć 2 stoliki i zamontuj jedną płytę na całość - mam blat i po podniesieniu aneks kuchenny http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 087a584fc0
zoja
Re: enka vs tomtoy
Postautor: zoja » wtorek, 23 kwie 2013, 16:36
No i w środku można założyć oświetlenie ledowe + oczywiście prostownik. Tu z ledów są prawdziwe korzyści, bo jaśniej i taniej.
tomtoy
Re: enka vs tomtoy
Postautor: tomtoy » poniedziałek, 3 cze 2013, 11:36
Koledzy pomocy,w sobote montowałem nową szybe z tyłu i po zdieciu tej aluminiowej listwy ze skorupy była tam uszczelka o grubości ok 2mm, i teraz nie wiem czy założyć ją ponownie + taśme ta szarą butylową i silikon od góry czy samą uszczelke tak jak to było w orginale?
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 3 cze 2013, 11:42 przez tomtoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: enka vs tomtoy
Postautor: reflexes » poniedziałek, 3 cze 2013, 11:39
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale ja dałem silikon. Myślę, że nie zaszkodzi. Cieniutka warstwa z dwóch stron uszczelki i dobrze przykręcić do ramy. Myślę i obserwuję, bo zrobiłem to kilka tygodni temu, że działa, tzn. przecieków w tym miejscu na razie nie zlokalizowałem.
tomtoy
Re: enka vs tomtoy
Postautor: tomtoy » poniedziałek, 3 cze 2013, 13:00
Zrobiłem podobnie,też dałem dwa paski silikonu na tą szarą taśme i skreciłem razem do ramy tylko jestem ciekaw czy silikon nie wejdzie w jakąś reakcie z ta szarą taśmą, na razie przecieków nie odnotowałem, nie wiem czy fachowo zamontowane, czekają mnie jeszcze dwa okna może macie jeszcze jakieś podpowiedzi.
tomtoy
Re: enka vs tomtoy
Postautor: tomtoy » sobota, 20 lip 2013, 22:00
decyzja podjeta,(l)enka spolerowana odjechała do lakierowania,efekty prac lakiernika w krótce :)
lenka 051.JPG (151.09 KiB) Przejrzano 20182 razy
lenka 055.JPG (84.07 KiB) Przejrzano 20182 razy
lenka 056.JPG (77.19 KiB) Przejrzano 20182 razy
krajan070
Re: enka vs tomtoy
Postautor: krajan070 » sobota, 20 lip 2013, 23:34
Może juz po fakcie ale na twoim miejscu nie bawił bym się sylikonem(odczyn kwasny reagyje z alu) tylko zastosował samą taśmę butylową kupując w/w tasmę w serwisie przyczep zasięgnołem fachowej porady i wywaliłem gumową uszczelkę wyczyściłem i przykręciłem listwe alu do budy na tejże taśmie .Oprócz tego rączki manewrowe ,wszelkie śruby podklejałem butylem. Materiał super ,łatwy w użyciu i łaczenie łatwe do rozłączenia :wink: ,jedynie liswe pod kedre uszczelniałem sikaflexsen(
tomtoy
Re: enka vs tomtoy
Postautor: tomtoy » niedziela, 21 lip 2013, 14:49
krajan070 pisze:Może juz po fakcie ale na twoim miejscu nie bawił bym się sylikonem(odczyn kwasny reagyje z alu) tylko zastosował samą taśmę butylową kupując w/w tasmę w serwisie przyczep zasięgnołem fachowej porady i wywaliłem gumową uszczelkę wyczyściłem i przykręciłem listwe alu do budy na tejże taśmie .Oprócz tego rączki manewrowe ,wszelkie śruby podklejałem butylem. Materiał super ,łatwy w użyciu i łaczenie łatwe do rozłączenia :wink: ,jedynie liswe pod kedre uszczelniałem sikaflexsen(
cenna porada przy uzbrajaniu budki tak zrobie,mam kupiony spory zapas taśmy to nie będę żałował.
