Grzałka do orginalnego zbiornika w n126n
Myślę o kupieniu takiej grzałki do tego orginalnego zbiornika w mojej n126n myślę że ta grzałka będzie fajna bo tymi przyssawka od wewnątrz przyczepie ją do ścianek tego zbiorniaka w przyczepie
http://allegro.pl/grzalka-do-akwarium-5 ... 02266.html
I jeszcze mam do was kilka pytań :
-Czy ta pompka może pracować w ciepłej wodzie myślę że tak
http://allegro.pl/pompa-do-wody-zanurze ... 31342.html
-Jak myślicie czy to dobry pomysł bo ja myślę że tak a jak wy uważacie inaczej to podajcie inne propozycje
Z góry dziękuję za wszystkie rady
Re: Grzałka do orginalnego zbiornika w n126n
Grzałka moim zdaniem zdecydowanie za mała. Nalejesz zimnej wody z instalacji do bańki i będziesz czekał dwa dni żeby się zagrzała a i tak się nie doczekasz, bo straty ciepła ze względu na brak izolacji będą większe niż wydajność grzałki. Ogólnie grzałka akwarystyczna jest spoko ale kup taką z 300Wat a na zbiornik zrób jakiś płaszczyk. W zimę robiłem testy z taką grzałką i ogólnie szkoda sobie głowę zawracać. 300Wat to moim zdaniem minimum żeby działało to w miarę szybko i komfortowo. Co do przyssawek to nie liczyłbym, że będą się one dobrze trzymać zbiornika, bo one często akwarium nie chcą trzymać a co dopiero tworzywa, które nie jest idealnie gładki. Lepiej powiesić ją na kablu tak żeby dna nie dotykała.
Co do pompki to myślę, że jej nie zaszkodzi tym bardziej, że grzałki akwarystyczne grzeją zaledwie do 32-34 stopnie.
krystian186
A ja mam baniak 10 litrów w koszulce z koca termicznego i grzałkę akwarystyczna 60 W.
Bez problemu w kilka godzin podnosi temperaturę o kilkanaście stopni w stosunku do otoczenia. Wystarcza i jest bezpieczna dla baniaka.
Testował,może jeszcze ktoś grzałkę akwarystyczną. Jestem ciekawy jak się sprawdza przy temperaturze 10-15 stopni w baniaku 10l
BobBudowniczy
ale te akwarystyczne rzeczy potaniały eh pamiętam czasy kiedy bawiłem się w akwarystykę kilkanaście lat temu to taka grzałka z wbudowanym termostatem była luksusem za kilka stówek a teraz proszę kilkadziesiąt złotych i gotowe.
Zastanawiam się po co tak kombinujecie z tymi grzałkami w pojemnikach. Z tego baniaka 10L wody bym się w życiu nie napił, raczej dobra do pomywania ale, że co przed pomywaniem włączacie taką grzałkę? to będzie grzać parę godzin lepie na gazie zagrzać wodę. że niby non stop taka grzałka będzie działać regulowana przez termostat? bezsens później się dziwić, że na polu wywala korki jak towarzystwo odpala grzejniki, grzałki wody, żelazka, suszarki.... Panowie gazówka, garnuszek z wodą i zapałka po co sobie życie utrudniać. Wody na kawę taką grzałką nie zagrzejecie - a trochę wrzątku do zimnej wody w misce i po-pomywać tyż można
podobnie z wodą do mycia.
Ciepłą wodę potrzebuję właśnie do zmywania garów jak mi się nie będzie chciało dylować do umywalek na polu
Wyznaję podobną doktrynę jak Bob. Robiąc np. śniadanie wstawiam cały czajnik wody, wystarczy na kawę, herbatę, dolewkę do nich i zostanie jeszcze sporo do zmywania. Wiem, wiem, dla niektórych to mało ambitne, ale dla mnie te wszystkie grzałki akwariowe, bojlery itp, to komplikowanie sobie życia i zbędny balast.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Temat był już wałkowany w 2009 roku, zanim otworzycie nowy wątek, to trzeba poszukać tematu na forum, viewtopic.php?f=4&t=803&p=10569&hilit=grza%C5%82ka+akwariowa#p10569
NORBY33 grzałka akwarystyczna ma termostat do 36 stopni maks i lubi pękać szkło jeśli poziom wody spadnie poniżej
zadzwonię rano do ciebie
Grzałki szklane faktycznie są delikatne ale od dość dawna są w sprzedaży grzałki (niestety droższe niż szklane) bez szklanych elementów i te są zdecydowania lepsze do przyczepy. Abstrahując od budowy to chyba żadna grzałka nie lubi grzać jak nie ma czego i każdą prędzej czy później coś trafi. Poza tym, ze względu na niebezpieczeństwo pożaru do takiego stanu po prostu dopuścić nie można.
Przykładowa grzałka. Dość droga ale jak się pewnie poszuka to znajdzie się tańszą. http://allegro.pl/grzalka-z-termostatem ... 03873.html
To jest to czego szukałem dzięki
dziękireflexes
Cała przyjemność po mojej stronie
Aquela nie polecam lepszy fluval droższy
sam mam w akwarium 412l
BobBudowniczy
Kombinujecie jak koń pod górkę. Ale jak już tak koniecznie chcecie grzać wodę to można inaczej -RT-2C + grzałka wody 500W , 700W nurkowa.
Całkowity koszt- 70zł, przypominam tylko że pompka wody chłodzona jest...wodą.
Też o tym myślałem ale to dodatkowe kable itp i więcej zamieszania. Grzałka z termostatem poręczniejsza. Za to regulator ma tę zaletę, że jego zakres kończy się na 41-42 stopniach, a grzałki najczęściej na 36.
