Lecimy z tematem czyli Remont i rzucanie zaklęć
Re: Lecimy z tematem czyli remont, spostrzeżenia, pytania
Najważniejsze żeby było jak najdalej od instalacji gazowej.
Aktualizacja. Po 9 może nawet 10 latach nie dziania się niczego w mojej Niewiadówce nastąpił przełom i progres. Rama została odczepiona od budy, wypiaskowana, wyspawana, wleciały wzmocnienia, wymalowana podkładem, teraz malowanie już na czarno i lecę po nową óskę ale już z piastami 4 x 100 i nowe felgi 13 z nowymi oponami. Następnie przewiduję prace z nową podłogą, budą i przyciemnianiem szyb, etc, itd... Swoją drogą jak na jedną parę rąk to trochę dużo :/
									Restore N 126 e 76'
						Remont czyli ciągła walka.
Wczoraj ciąg dalszy walki z kwiatem polskiego "prlowskiego" karawaningu. Szlifowanie, matowienie i malowanie podkładem poliuretanowym.
									Restore N 126 e 76'
I pomalowany spód podłogi farbą poliuretanową. Nie wiem czy dobrze ale taką miałem. Teraz trzeba ramę z budą jakoś połączyć :/
									Restore N 126 e 76'
Po połączeniu budy z ramą pojawiły się dość poważne problemy. A mianowicie przyczepa delikatnie jakby leciała na lewą stronę (na stronę drzwi). I teraz nie wiem czy przez to, że sama buda leżała ponad miesiąc na prawym (całym) boku i się przekosiła czy to rama jest krzywa? Dodam tylko, że buda jest wycentrowana i śruby przez podłogę weszły bez problemu i jest przyłapana. Jedna rzecz którą zauważyłem to że lewe nadkole a w zasadzie jego krawędź od boku opony wystaje 8cm a prawe 10cm. Nie rozumiem. Buda się przełamała czy co? Jest to do uratowania? Może ktoś coś doradzi? Pozdrawiam.
									Restore N 126 e 76'
Złap przekątne. Czegoś się dowiesz. Na pocieszenie, u mnie w zapiekance było podobnie. Rama ok, buda krzywa. Przestawiłem na śrubach, po tygodniu zapomniałem
Buda mogła zostać fabrycznie zamontowana nieco krzywo. To wychodzi podczas remontów, gdy zaczynamy przyglądać się szczegółom i nie byłaby to pierwsza przyczepa z takim tematem. Inna sprawa, że w nowej osi wahacze mogą być inaczej wprasowane, istnieje pewna tolerancja wykonania, do centymetra z tego co pamiętam. Musisz dokładnie się przyjrzeć.
Zerknij też jak opony wypełniają nadkola (odległości od wnęk) i ewentualnie możesz próbować nieco wyrównać wymiar jeśli otwory montażowe osi dają możliwość manewru. Jeśli w ogóle da radę, będzie to niewiele ale pytanie czy jest sens ustawiać to idealnie. Z punktu widzenia prowadzenia przyczepy nie ma to znaczenia, te budy i tak mają wymiary "umowne" i dokładność do milimetra nie jest tu potrzebna. Wiem, brzmi to dziwnie
 Wolałbym uniknąć wiercenia nowych otworów przez budę i ramę jeśli nic nie ociera.
A może oś potrzebuje uwagi?
Po dłuższym postoju bez obciążenia zdrowsza strona "wstała"?
- misha22
 - Przyjaciel
Ustaw na równym, dopompuj, potem poziomica laserowa i dystanse
				jarekvolvo
Jeszcze jedno - niby pierdoła - ale tak miałem. Skorupa "usiadła" na ramie, nadkola rozjechane - powód - oszczędnościowe ilości żywicy. Efekt - ściany jakby z samego włókna, gdzieniegdzie przesmarowane żywicą. Zero wytrzymałości, wiotkość gwarantowana, Sprawdź, czy u Ciebie to nie występuje - widać gołym okiem strukturę ściany..
									Życzmy sobie miłego dnia !
Dzięki Wszystkim za podpowiedzi. Sprawa wygląda tak, że : ustawiłem przyczepę na równym, koła dopompowałem, zmierzyłem wysokość nadkoli od podłoża prawie równo po 52 cm. Poziomica wskazuje spadek na osi Y od -0,5 do - 1.5 stopnia. Przekątnych nie złapałem bo już zbrakło czasu i zrobiło się ciemno. Natomiast chyba znalazłem przyczynę. Na prawym górnym rogu pojawiło się pęknięcie i najprawdopodobniej po tym jak zdjąłem budę i kładłem na opony poszło naprężenie, pękło w rogu i przekosiłem budę
 Tego nie przewidziałem. I co teraz? Robić dalej podłogę, itd. czy ściągać znowu budę? Czy ją napchać i łapać na żywicę i matę? Czy dać sobie spokój, olać to i robić dalej? Swoją drogą wydaje mi się, że nadkola też są rozjechane bo od strony progu jakoś to ucieka. Jaka jest odległość w Waszych przyczepach miedzy nadkolami od wewnątrz? Może tu też coś uciekło? Osi bym się nie czepiał bo jest full nówka Knott. Może też i rama jest krzywa? Już serio nie wiem co robić. Pozdrawiam Wszystkich.
Bardzo prosimy o polskie znaki. W tym przypadku było ponad 30 znaków do korekty...
Restore N 126 e 76'
						- misha22
 - Przyjaciel
Nie kieruj się nadkolami. Przed montażem sprawdź czy przez nadkole przechodzi ci na bęben napompowane koło. Wyznacz poziom umowny czy to przetłoczeń, czy to okna przód/tył i ustawiaj...
