Urzadzenie do wciskania klinow
pogus
Postautor: pogus » czwartek, 11 lip 2013, 20:39
Wie ktoś gdzie to można kupić dostać pożyczyć??
Okno zacieka załatałem to chwilowo klin nowy w reku i co dalej?
jak to urządzenie wygląda chociaż może dorobią mi w pracy ;-)
pogus
Re: Urzadzenie do wciskania klinow
Postautor: pogus » czwartek, 11 lip 2013, 20:55
Ma ktoś jakiś kontakt lub znajomego chodzi mi o tapetę na okno jakis obraz czy cos ;-)
krajan070
Postautor: krajan070 » piątek, 12 lip 2013, 01:07
Własnie dzisiaj wkładałem klin do okien stałych .Korzystając ze zdjęcia z remonty niewiadki klubowicza '"stankuten"" pozycja 15 w remontach zdjęcie z etapu 4 widzać orginalne ustrojstwo do wciskania klina w uszczelkę .wykonanie tego to kwestja 30 minut (oczywiście bez malowania itp :D )Ogólnie wichajster przypomina miniaturowa narte z otworen 12 mm w zagięciu :D
Parę rzeczy mogę zasugerować
1. potrzebujesz płaskownik szeroki na 25 mm z wąskim możesz mieć problem z rozepchaniu uszczelki
2. gruby na 5 mm nie grubszy
3. płaskownik nie za krótki nie mniej nisz 25 cm żeby była dzwignia(mój ma 30 cm)
4. Od jednego końca odmierzasz 18-20 mm punktujesz rozwiercasz otwór 12mm ja rozwierciłem 13-ką bo nie miałem 12-ki i jest dobrze :)
5.Bierzesz fleksa i obcinasz naroża przy otworze starasz się nadać kształt szpica narty
6.Wsuwasz w imadło końcówkę z otworem ,otwór ma się schować zakręcasz i lekko zaginasz ,przesuwasz płaskownik lekko do góry na wysokość połowy otworu zakręcasz i lekko zaginasz ma powstać miniatura narty
7.Bierzesz pilnik ,papier ścierny i likwidujesz wszelkie ostre krawędzie w otworze na szpicu ( tego nie zrobiłem odpowiednio dokładnie i lekko skancerowałem na początku klina :oops: )Będziesz potrzebował jeszcze Glitexu lub Ludwika na dobry poslizg Glitex(biała pasta do montażu rur kanalizacyjnych) jest o tyle lepszy że nie spływa długo nie wysycha Nie trzeba tego dużo tak lekko przejechac paluchem. I jak pewnie juz przeczytałeś na forum łączenie uszczelki na dole a klina na g€że .Masz nowe uszczelki czy stare?
piotr
Postautor: piotr » piątek, 12 lip 2013, 10:09
Podjedz do szybiarzy. Ja tak zrobiłem , zostawiłem kaucje za przyrząd i na koniec podziękowałem czteropakiem.Niestety mieli małe oczko na klin , więc dorobiłem z elektrody do tiga nowe ale równie dobrze nadaje się szprycha rowerowa. Polecam robić to w upalny dzień samo się nagrzewa a dodatkowo klin warto posmarować np. ludwikiem
krajan070
Postautor: krajan070 » niedziela, 21 lip 2013, 14:01
Jako że posta pisałem przed wyjazdem nad Soline nie miałem czasu wrzucić zdjęć .Jednak otwór 12-ka byłby lepszy w przypadku 13-ki też da rade ale jest więcej na klinie luzu
pogus
Postautor: pogus » niedziela, 21 lip 2013, 14:23
wielkie wielkie piwko:D
mam rozumiec ze ostrym ide do przodu dociskajac do szyby jednoczesnie wciskajac klin?
zrobie takie cos na dniach ;-)
dzieki jeszcze raz ;-)
krajan070
Postautor: krajan070 » niedziela, 21 lip 2013, 15:22
tak w ten sposób :)
Postautor: Paczek » poniedziałek, 22 lip 2013, 07:21
To może być bardzo fajna sprawa
A może fotkę "w akcji" , co by zobaczyć jak to działa ?
krajan070
Postautor: krajan070 » poniedziałek, 22 lip 2013, 07:59
Przy korzystaniu z tego ustrojstwa trzeba pamiętać żeby uszczelkę dopasować do otworu DO OTWORU OKIENNEGO!!!!! nie do okna ,zrobiłem trochę inaczej niestety i ubytek musiałem wypełnić sikaflexem.A co do zdjęć to niestety ich nie mam. Remont robiłem sam a przy montażu okien stałych wierz Mi Paczek nie miałem czasu na robienie zdjęć .
Fsomaniak
Postautor: Fsomaniak » piątek, 26 lip 2013, 14:56
Pchać jest ciężej niż ciągnąć. Na potrzebę wsadzania klina w uszczelkę zrobiłem sobie w minutkę taki o to przyrząd.
W pierwszej opcji końcówka była w drugą stronę i pchałem go, co rozszerzało uszczelkę. Ale po chwili stwierdziłem, że lepiej jest ciągnąć i zagiąłem w drugą stronę.
Wsadzenie klina w uszczelkę z czymś takim to chwila moment.
Fsomaniak
