CornBlumenBlau pisze:Na pewno jest on wygodny w użyciu, psik, psik i masz, ale taki klej w sprayu aby w ogóle mógł przelecieć przez dyszę musi być bardzo rzadki, czyli mniej lepiszcza więcej rozpuszczalnika.
dokładnie innymi słowy trzeba by go "walić" dość dużo przynajmniej w 2 etapach (sprawa tyczy się każdego kleju w spray-u) - także ilości potrzebne na przyczepkę pewnie można by liczyć w dziesiątkach - z ekonomicznego punktu - mija się z celem. Małe powierznie do podklejenia itd OK ale ściany czy sufit to już osobiście bym się nie bawił spray-ami. Tapicer ok ale puszka+pędzel, albo natryskowo Bonaterm AS (baniak 5L (4kg), puszka 1L (0,8kg) albo alternatywa dla "płynnego" tapicera i butaprenu - Bonaterm A+ (dostępny w puszkach np. 1l (0,8kg)
a teraz trochę z fizyki - jeśli dobrze liczę
butapren: Wytrzymałość spoiny - 3 daN/cm2  - 3kN/m
Bonaterm A+ początkowa: co najmniej 3,5 kN/m,  końcowa: co najmniej 4,5 kN/m
Bonaterm AS Wytrzymałość spoiny - początkowa min. 4,5 kN/m , końcowa: min. 5,5 kN/m
wniosek nasuwa się sam
