Rurka do gazu.
Rurka do gazu.
Dzień dobry
Mam problem w mojej n126n jest kuchenka gazowa która nie była używana jakieś 10lat a chciałbym ją uruchomić i teraz nie wiem czy ta rurka , która idzie ze skrzyni wzdłuż ramy do wnętrza i do kuchenki jest dobra do użytkowania jak oglądałem ją z zewnątrz to jest cala pordzewiała i tak myślę czy ją wymieniać czy nie jak myślicię wymienić ją a jak tak to jaką polecacie ??
Z góry dziękuję za wszystkie rady.
Re: Rurka do gazu.
Podłącz butlę w skrzyni i puść gaz. Jeżeli będziesz miał duży przeciek to na pewno poczujesz. Jeżeli nie będzie czuć gazu to na wszelki wypadek kładziesz się pod przyczepę z zapalniczką w ręku i jedziesz płomieniem po całej rurce, tylko postaw kogoś przy butli żeby zakręcił butlę na polecenie bo jak by co to szkoda topić laminat zanim się wyczołgasz z pod przyczepy. Nie stresuj się wybuchem bo nie masz na to szans, jeżeli byłby jakiś wyciek gazu to zapali ci się płomień, ale na pewno nie zaciągnie go do rurki i nie wybuchnie.
Co do wymiany rurki to nie kładź miękkiego gumowego wężyka pod przyczepą, bo jest zbyt duże ryzyko uszkodzenia jakimś kamieniem podczas jazdy lub za pomocą gryzonia na postoju. Najlepiej położyć rurki gazowe samochodowe 6mm po pierwsze są z miękkiej miedzi (łatwo dopasować kształt), a po drugie jest do nich sporo akcesoriów typu zawór, trójnik itp... Jak będziesz kupował rurkę to nie daj się namówić na kompozyt (teraz moda bo wytrzymały i giętki), bo trzeba kupować do niego przelotkę podłączeniową 6mm na każdy koniec wężyka. Taka przelotka kosztuje około 15zł, a to znacznie podnosi koszta instalacji.
- robert
Re: Rurka do gazu.
Mim skromnym zdaniem na gazie nie wolno oszczędzać!
Wymień instalację na nową.
Polecam rurkę 8 mm w otulinie, mocowaną na stałe do ramy.
Re: Rurka do gazu.
Szczelność instalacji gazowej testować ogniem? Dość ciekawe rozwiązanie. Ja zdecydowanie wolałbym wodę z jakim detergentem, która będzie się świetnie pienić w miejscu przecieku.
U siebie instalację gazową zlikwidowałem, a rurka u mnie był raczej miedziana. Dokładnie taka sama jak stosuje się w instalacjach CO.
						Re: Rurka do gazu.
Ja tez polecam 8mm miedż w otulinie stosowaną w autach/Lpg/ -daj opaski na wąż i sprawdzaj nie ogniem tylko preparatem w spraju do gazu lub pedzelek i mydliny ps ja mam taką rurke w idealnym stanie bez tych mosięznych końcówek ,ale od N126e -moge Ci oddać  gratis.
									Honda CRV +  N126e + Hobby 420 Clasicc
Re: Rurka do gazu.
Sorki za wprowadzenie w błąd. Faktycznie rurka 8mm w otulinie, a nie 6mm.
Re: Rurka do gazu.
kooba pisze:....
Co do wymiany rurki to nie kładź miękkiego gumowego wężyka pod przyczepą, bo jest zbyt duże ryzyko uszkodzenia jakimś kamieniem podczas jazdy lub za pomocą gryzonia na postoju...
Sam chciałem wymienić całą instalację właśnie na rurkę gumową od gazu, w tym że chciałem to dodatkowo puścić w peszlu.
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
						Jest Hobby 420 -;D
- robert
Re: Rurka do gazu.
kogut pisze:Sam chciałem wymienić całą instalację właśnie na rurkę gumową od gazu, w tym że chciałem to dodatkowo puścić w peszlu.
Dlaczego gumową?? Szczerze odradzam!
Rurkę miedzianą 8 mm w otulinie (tak jak do instalacji LPG) bardzo wygodnie się montuje. A i cena chyba nie jest jakaś zabijająca.
Ja kupowałem taką - 9 PLN/ metr
http://allegro.pl/rurka-miedziana-8mm-w-otulinie-przewod-miedziany-i3471821524.html
Do tego takie mocowania
http://allegro.pl/blaszka-zawieszka-rurki-faro-pcv-w-izolacji-2szt-i3471822911.html
- Załączniki
- moc.jpg (8.21 KiB) Przejrzano 7717 razy
- r8.jpg (30.87 KiB) Przejrzano 7714 razy
Re: Rurka do gazu.
a jak lub czym końce zarobić
