Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Postautor: robert » wtorek, 1 paź 2013, 21:47
Najwyższy czas na kilka fotek z tego co nowego.
Niestety poza dobrymi wiadomościami jest również jedna zła - padł bojler.
Wygląda na elektronikę + nieszczelność w miejscu czujnika (?) temperatury.
Z dobrych wiadomości udało się zamontować w kuchni element z blachy nierdzewnej ozdobnej (0.8 mm) zgodnie z moim pomysłem.
Główny cel takiego montażu - poza względami estetycznymi - to zabezpieczenie blatu oraz przyległych ścian przed wodą i temperaturą.
Całość wg własnego projektu została wycięta laserem i powyginana przez fachowców z Mysłowic (firma Flomar 2 - polecam).
Dodatkowo zamontowałem listwę ledową (kątową - 45 stopni).
Do zrobienia pozostało jeszcze dokładne wycięcie sklejkowych ścian aby się dopasować do krawędzi blachy.
Dzisiaj nie dało rady - walczyłem z bojlerem...
Postautor: TomekN126N » wtorek, 1 paź 2013, 21:59
No,no, kuchnia, jak laboratorium, czyściutko, aż można się przeglądać. Fajna.
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 1 paź 2013, 22:15
Super to wygląda, jak z folderu reklamowego. Gratuluję pomysłu co do blachy na ścianie okiennej, no i wykonania.
2025: 67 / 5514 km
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 2 paź 2013, 03:05
Powiem tylko tyle..."Cudeńko"...
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: kooba » środa, 2 paź 2013, 07:13
Pozazdrościć pomysłów i zdolności manualnych... :mrgreen:
Postautor: robert » sobota, 12 paź 2013, 21:28
Dzisiaj zakupiłem online przetwornicę 12v -> 3.3V
Docelowo ma służyć jako zasilanie do generatora wysokiego napięcia (czyli po prostu iskrownika) ogrzewania truma 3002.
Będzie zamiast dwóch paluszków, choć oczywiście wepnę ją równolegle zostawiając na wszelki wypadek skrzyneczkę z bateriami.
mariusz724
Postautor: mariusz724 » niedziela, 20 paź 2013, 19:08
Robert czy możesz podpowiedzieć czy da rade pozbyć się.tego białego laminatu przy oknach od wewnątrz przyczepy i czym to zabudować.U mnie jest podniszczony i kiepsko to wygląda o estetyce nie wspomnę.Masz jakiś patent?.
Tomek
Postautor: Tomek » niedziela, 20 paź 2013, 19:23
musisz obowiązkowo od pierwszej strony tego postu czytać:-) jest wszyskto krok po kroku . tu interesująca ciebie sprawa -----> viewtopic.php?f=4&t=3046&start=135
N-250c
mariusz724
Postautor: mariusz724 » niedziela, 20 paź 2013, 19:42
Dzięki .Robert podaje tyle info że nie mogę ogarnąć. :lol:
Postautor: robert » niedziela, 20 paź 2013, 21:01
mariusz724 pisze:Robert czy możesz podpowiedzieć czy da rade pozbyć się.tego białego laminatu przy oknach od wewnątrz przyczepy i czym to zabudować.U mnie jest podniszczony i kiepsko to wygląda o estetyce nie wspomnę.Masz jakiś patent?.
Tak.U mnie w ogóle nie ma tego białego plastiku. Jest za to zmodyfikowana rama okienna - składająca się z 2 elemetów (warstw).
Jedna płaska z wyciętym owalem na okno i druga wewnętrzna do zachowania odp. dystansu uszczelki.
mariusz724
Postautor: mariusz724 » niedziela, 20 paź 2013, 21:20
Ok.Dzięki teraz mi się rozjaśniło pod czapką.O czymś takim myślałem super dzięki za fotki.
Postautor: robert » poniedziałek, 21 paź 2013, 09:05
Jeszcze jedna uwaga.
Jeśli będziesz robił wg mojego pomysłu to skróć górną krawędź.
Nie jest potrzebna taka duża a z uwagi na krzywiznę okolicy łączenia ściany pionowej z sufitem.
Postautor: robert » niedziela, 15 gru 2013, 23:51
Witajcie
Chciałem się z Wami podzielić problemem, który planuję rozwiązać w najbliższych dniach.
Otóż jakiś czas, podczas zlotu k.pl nad Jeziorem Żywieckim, przy temp. ok 0C, nad ranem okazało się, że mam od spodu wilgotne materace. Uprzedzając pytanie - mam już tyle lat, że się nie moczę ;)
Poszperałem nico w sieci i okazało się, że temat już kilka razy pojawił się na różnych forach.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest różnica temp. pomiędzy szybko nagrzanym wnętrzem przyczepy a bakistami (kuframi, skrzynkami czy jak je tam nazwać) do których dostępność ciepłego powietrza jest niewielka.
Jak rozwiązać ten kłopot? Ano np. tak jak zrobił Heniu (zundapp600) czyli wykorzystać truma vent i poprowadzić rury z ciepłym powietrzem przez kufry a wyloty powietrza umieścić na bocznych, pionowych ścianach skrzyń, dzięki czemu ciepłe powietrze ogrzewa kufry oraz dmucha pod stolik.
Jestem bardzo ciekawy jak będzie się zachowywała temperatura wewnątrz skrzyń w trakcie pracy trumaventu.
Aby to naukowo sprawdzić przygotowałem 6 czujników temperatury DS18B20 (dolutowane kable, czujnik i łączenie z kablami zabezpieczone rurką z tworzywa sztucznego, całość zabezpieczona żywicą). Planuję je umieścić wewnątrz skrzyń, w kilku newralgicznych miejscach i korzystając z raspberry PI rejestrować zmianę temp w funkcji czasu. Od trumy pociągnę (w jednym kawałku, bez żadnych wylotów) rurę która będzie prowadzona w miejscu połączenia podłogi z pionowymi ścianami, w skrzyni po lewej następnie wzdłuż tylnej ściany i dalej w prawej skrzyni, aż do szafki kuchennej, gdzie będzie wywiercony otwór i zamontowany wylot.
Interesuje mnie:
- czy wystarczy samo nagrzanie rury (bez żadnych otworów) aby podnieść temp wewnątrz skrzyń?
- jaki jest spadek temp. w zależności od odległości od pieca?
- ile potrzeba czasu aby zrównoważyć temp. w skrzyniach z analogiczną wewnątrz przyczepy?
- jak szybo wychładzają się skrzynie po wyłączenia pieca?
Kilka fotek przygotowanego zestawu badawczego z próbnym odczytem temp.
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 16 gru 2013, 02:15
Jestem ciekawy efektów pomiarów. U mnie podłoga w skrzyniach jest izolowana ekranami a pod stołem niestety nie. Ale już przy takim rozwiązaniu temperatura mierzona termoparą punktowo na podłodze pod stołem i w skrzyni z izolowaną podłogą w momencie pomiaru była o kilka stopni wyższa w skrzyniach.
Tereaz jestem na etapie planowania właśnie podobnego rozwiązania dystrybucji ciepła lub chłodnego powietrza po przyczepie. Na razie planuję dukty powietrzne (z czego to sie okaże jeszcze) na około w skrzyniach i w nich po jednym dyfuzorku żeby dmuchał pod wyrko i na nogi i koniec w kibelku. Jako "trumavent dla ubogich" u mnie wchodzą kombinacje z wentylatorami do szaf serwerowych 12V lub może odkurzacz samochodowy...
Jako dukty powietrzne to jest pewien dylemat. Jeśli np. rura spiro w otulinie to będzie cieplejsze powietrze w miejscach wylotu ale zimniej w kufrach...Jak rury bez izolacji to kto wie jak zimne powietrze dotrze na koniec duktu do łazienki bo całe ciepło odda rurami do kufrów.
Dlatego jestem ciekaw pomiarów.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: reflexes » poniedziałek, 16 gru 2013, 07:41
W początkowej fazie grzania na pewno tak będzie ale jak już kufry nagrzejesz to logicznym jest, że rura będzie oddawać mniej ciepła i więcej dotrze do wylotu. Przestrzenie w tych kufrach są tak małe, a dodatkowo z reguły jeszcze czym zapchane, że nie powinno być problemu.
