Ogrzewanie
Re: Ogrzewanie
Gromadzę części potrzebne do montażu trumy. Zakupiłem dodatkowy zawór z rozgałęzieniem na kuchenkę i trumę.
Planuję go umiejscowić zaraz za wejściem rurki gazowej w szafce pod kuchenką (żeby nie było potrzeby wychodzić z przyczepy jak gaz nie jest używany) i dopiero stamtąd wyprowadzić wężem gaz pod podłogą do piecyka.
Mam też takie złączki gazowe na pasujący do zaworu lewy gwint 1/4 i na wąż z drugiej strony
Nie jestem znawcą od połączeń gazowych, ale wydaje mi się, że jeżeli złączki są na stożku kulistym, to połączenie nie wymaga dodatkowej uszczelki?
2024: 9 / 1360 km
2024: 9 / 1360 km
Re: Ogrzewanie
CornBlumenBlau pisze:Nie jestem znawcą od połączeń gazowych, ale wydaje mi się, że jeżeli złączki są na stożku kulistym, to połączenie nie wymaga dodatkowej uszczelki?
Dobrze myślisz. Jak skręcisz to powinno być OK.
Nie bardzo wiem jak chcesz zamontować zawór ze zdjęcia na rurkę. Jeżeli mnie wzrok nie myli to jest to zawór do nakręcenia na małą butlę.
Re: Ogrzewanie
kooba pisze:CornBlumenBlau pisze:Nie jestem znawcą od połączeń gazowych, ale wydaje mi się, że jeżeli złączki są na stożku kulistym, to połączenie nie wymaga dodatkowej uszczelki?
Zawór ma wejście na gwint 1/4 więc zastosuję taką mufkę:
dalej złączkę jak wyżej i kawałek węża.
Gdzieś kiedyś w sieci widziałem podobne rozwiązanie, ale na samym trójniku, bez podręcznego zaworu w przyczepie. Jakoś to do mnie nie przemawiało.
2024: 9 / 1360 km
2024: 9 / 1360 km
Re: Ogrzewanie
Panowie, kto sie orientuje jaki rozmiar ma gwint przyłącza gazu (tam gdzie wchodzi rurka miedziana) przy zaworze głównym trumy,?
I czy jest on standardowo dla gazu lewy, czy prawy?
U mnie jest to miejsce bardzo zaśniedziałe i nie chcę odkręcać w przeciwną stronę
2024: 9 / 1360 km
2024: 9 / 1360 km
Re: Ogrzewanie
Co do rozmiaru, to nie pomogę, ale lewe gwinty mają nacięcie na nakrętkach.
- robert
Re: Ogrzewanie
CornBlumenBlau pisze:... jaki rozmiar ma gwint przyłącza gazu (tam gdzie wchodzi rurka miedziana) przy zaworze głównym trumy,?
U mnie jest prawy. Rurka 8 mm. Ale jaki gwint.... niestety nie wiem
Re: Ogrzewanie
Witam.
Jakie dać ogrzewanie do N126N?
Truma czy Carver oraz jaka moc 1800 czy 3000?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Re: Ogrzewanie
Co kupisz to dasz
Ja mam Carvera i ogólnie bez zastrzeżeń. Wylot na dole może być zarówno zaletą jak i wadą, zależy jak komu powieje. Jest prostszy i to też może być zaletą a równie dobrze wadą. Mnie przeszkadza brak kapilary, a co za tym idzie brak regulacji temperatury, tzn oczywiście jest regulacja tylko że nawet na minimum jest nam za ciepło przy temp 2 do 7 stopni na dworze. Sam widziałeś, że w Ciechocinku spaliśmy z uchylonym dachem.
Taniej można go kupić. Ogólnie patrz zdanie pierwsze, co Ci się trafi godnego i w dobrych pieniądzach to bierz, ze wskazaniem na Trumę (to już moje odczucie).
Re: Ogrzewanie
Przy Trumie chyba trochę łatwiej o części zamienne.
- Fiacior75
Re: Ogrzewanie
Victus pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Polecam Truma pasuje do tej szafy tak jakby tam była zaprojektowana, oczywiście grzeje niesamowicie mocno, tak jak piszą chłopaki części do niej jest w brud. Ja na twoim miejscu bym się nie zastanawiał ani chwili.
Re: Ogrzewanie
Truma ale z ventem 12V, upoluj taką a będziesz Pan zadowolony
Re: Ogrzewanie
Od dłuższego czasu przeglądam ogłoszenia i jak znalazłem Trumę za 450 to już się sprzedała a dzisiaj wystawiona została za 650 - poznałem po rysie na obudowie
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Re: Ogrzewanie
Samoogon pisze:Co kupisz to dasz
Też mam Carvera z dolnym wylotem, nie było sytuacji by zgasł, nawet przy bardzo silnych podmuchach wiatru, ale... nawet nastawiony na minimum grzeje bardzo mocno.
Nawet jak w nocy jest mróz w budzie jest po prostu za ciepło. Poza tym bez zastrzeżeń, ale dzisiaj montowałabym coś z termostatem.
Re: Ogrzewanie
Czy termostat można dołożyć w przyszłości?
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
