Problem z kierunkami
Olbo
Postautor: Olbo » sobota, 4 sty 2014, 15:41
Witam wszystkich.Niedziałają mi kierunki w mojej niewiadowce.Gdy włącze kierunek wszystkie swiatła mrugają.Nie mam pojecia gdzie moze byc przyczyna/
Re: Problem z kierunkami
Postautor: piotr05 » sobota, 4 sty 2014, 15:46
zobacz mase we wtyczce
marcinkrakow
Postautor: marcinkrakow » sobota, 4 sty 2014, 18:00
Dokładnie, masy brak, jak nie we wtyczce to zaglądnij do lamp
niewiadów n-250 rok 1989
niewiadów n-250 rok 1983
niewiadów n-126e rok 1986 (kamping)
niewiadów GK-100 rok 1979 (namiotowa)
niewiadów n-126 rok 1974 (kamping)
mannt
Postautor: mannt » sobota, 4 sty 2014, 19:51
I tak ogólnie to Witaj...
marek
Postautor: marek » sobota, 4 sty 2014, 20:12
Myślę aby przygodę w fanklubie zacząć tu viewforum.php?f=1
Konrad_wawa
Postautor: Konrad_wawa » sobota, 4 sty 2014, 22:19
Olbo pisze:Witam wszystkich.Niedziałają mi kierunki w mojej niewiadowce.Gdy włącze kierunek wszystkie swiatła mrugają.Nie mam pojecia gdzie moze byc przyczyna/
Przyczyna leży w kierunkowskazach :mrgreen:
N 126 N + Laguna II Hatchback 2,0 16V - jeszcze bez haka :)
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 5 sty 2014, 00:34
Nic się nie martw, w razie czego masz zapasową choinkę :mrgreen:
2025: 65 / 5474 km
dywelj
Postautor: dywelj » niedziela, 5 sty 2014, 12:08
Masa we wtyczce, na tym się skup. Odkręć przewód, na nowo odizoluj i przykręć. U mnie to pomogło
vvarrior
Postautor: vvarrior » niedziela, 5 sty 2014, 16:37
W mojej budce i u Walthera w jego budce najwięcej bruździła masa idąca między lampami na tylnej ścianie.Więc po wtyczce polecam przenieść się na tył przyczepki. Z tego co pamiętam to szary kabelek choć na schemacie jest biały a konkretnie konektorki na nim. Do wycięcia i zlutowania na sztywno.
U Walthera dodatkowo był zjedzone przez rudą śruby w kloszach a zarazem właśnie punkty masy i przeciągnęliśmy nowe kabelki i zalutowałem bezpośrednio do blaszek. Generalnie jeśli nie omomierz to kawałek przewodu pod wejście masy z przodu przyczepki i trzeba podtykać pod reflektory i patrzeć czy się poprawi.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: kooba » niedziela, 5 sty 2014, 22:42
Sprawdź dokładnie czy wszystkie przewody we wtyczce są dobrze podłączone. Nie sugeruj się cyferkami na wtyce tylko porównaj z rysunkiem. Ja miałem problem z choinką na lampach w przyczepie, po wielu godzinach poszukiwań okazałe się, że moja super chińska wtyka miała pomylone numerki przez co miałem zamienioną masę z przeciwmgielnym.
czemat2
Postautor: czemat2 » poniedziałek, 6 sty 2014, 00:10
tak problemy z masą ,jest tyle miejsc gdzie może śniedzieć przewody albo styki .
misiekban
Postautor: misiekban » poniedziałek, 6 sty 2014, 16:21
Miałem podobnie... lampy świeciły bardzo słabo i na dodatek jak w toto-lotku... a podłączenia we wtyczce i gnieździe oraz wszystkich lampach były kilkukrotnie sprawdzone.
Problem tkwił w starych przewodach i starych ich izolacjach -tam były przebicia i zwarcia.
W związku z przeprowadzanym generalnym remontem przyczepka dostała nowe przewody.
Zrezygnowałem przy okazji z podłączenia przewodu masy poprzez śruby mocujące lamp -przewody zostały dolutowane bezpośrednio do styków żarówek.
Pozdrawiam MISIEK
