Przeczytałem wszystkie tematy w dziale ,,Problemy" i widzę ze sporo osób zaczęło remont od wywalenia starej tapicerki,napisało parę postów i ślad po nich zaginął
Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Re: Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Była do góry nogami,słychać jak czynnik się przemieszcza w trakcie przewracania,tył grzeje a w środku nic,może troszkę w zamrażalniku jest chłodniej,na razie nie wyrzucam,czas pokarze czy da się z nią coś zrobić.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Jestem totalnym laikiem w sprawach prądowych więc proszę się nie śmiać tylko na chłopski rozum mi wytłumaczyć czy tak jak sobie nabazgrałem na rysunku mogę zrobić w przyczepce.Uprzedzam że przeczytałem wszystkie tematy już na forum,bardzo mi się podoba skrzynka Apollo ale ja potrzebuję prostoty żeby samemu tą instalację położyć.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Budyń pisze:Była do góry nogami,słychać jak czynnik się przemieszcza ...
czynnikiem jest miesznina wody z amoniakiem, może nastąpić rozszczelnienie tak nieznaczne, że amoniak spier...i a woda zostanie, wtedy cała lodówka warta jest ... tyle co na skupie złomu zaproponują ...
To napisałem ja, dworek
vvarrior liczę ze zerkniesz na rysunek i zatwierdzisz lub wprowadzisz poprawki,będę wdzięczny.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Nie vvarior, ale zerknąłem i widzę jedną rzecz do poprawki.
Zrób oddzielne obwody (bezpieczniki) na oświetlenie i gniazdka zapalniczki. Żebyś nie wywalił sobie oświetlenia jak podłączysz do zapalniczki coś co robi zwarcie.
Dzięki wielkie,o tych bezpiecznikach nie pomyślałem a naprawdę mogą się przydać,proszę jeszcze o podanie najlepiej linków do tych bezpieczników czy to są takie jak przy radiach samochodowych na przewodzie? i jaki ten bezpiecznik na 220v dać? do tej pory w przyczepce nic nie było.
Schemat instalacji poprawiony.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Bezpiecznik na 230V daj jakieś 10A.
Bezpieczniki do instalacji 12V ja mam rozwiązane za pomocą samochodowych w oprawkach na przewodach, ale dzisiaj rozwiązałbym to za pomocą skrzynki bezpiecznikowej od malucha.
Witam i ja nowego miłośnika tego sprzętu
Przy okazji może i ja dorzucę parę uwag na temat remontu.A mianowicie nie chcesz ruszać sklejki z podłogi,ale jak zdemontowałeś
wykładzinę i odkryłeś sklejkę to masz dostęp do śrub mocujących ramę z budą.Są to śruby zamkowe fi 8 mm jest ich 8 szt.Zobacz od
dołu w jakim są stanie.Ja w czasie remontu swojej p-py musiałem wymienić wszystkie tak były skorodowane.Robiłem to po kolei tak,żeby
nie nastąpiło przesunięcie nadwozia wzg.ramy.
Życzę powodzenia w remoncie i pozdrawiam.Jacek45
Hej. Ja generalnie bym polecił po stronie 230 bezpiecznik nadprądowy i różnicowo-prądowy bo w warunkach kempingu o upływności nie trudno. Na rybkach pewnie zdarzy się że podepniesz się "u chłopa" a tam nie wiadomo co ma z instalacją więc im lepsze zabezpieczenie po stronie przyczepki tym spokojniejsza rozczochrana o instalacje przyczepy. Co do wartości samego bezpiecznika to zależy co potrzebujesz. Generalnie 10A powinno wystarczyć. Na słupkach na polu podobno są 10A więc w budzie może być mniejszy 8..6A ale wtedy czajnik 2kW czy farelka odpada. Musisz przeliczyć ile prądu potrzebujesz.
Bezpieczniki tego typu:
http://allegro.pl/b-10a-1faz-wylacznik-nadpradowy-bezpiecznik-b10-lc-i3864988349.html
Do tego neonówka;) bo co to za instalacja bez lampeczki;)
http://allegro.pl/1-faz-lc-lampka-sygnalizacyjna-kontrolka-obecnosci-i3859746088.html
Tak naprawdę nie musi ale warto wiedzieć czy na wejściu do budki masz wysokie napięcie czy nie
Do tego różnicówka warta polecenia ale bez tego tez będzie działać.
http://allegro.pl/1faz-25a-lc-roznicowka-wylacznik-roznicowopradowy-i3859746089.html
Jako przydatny bajer licznik
http://allegro.pl/show_item.php?item=3874974215
Licznik umożliwia spisanie stanu i dogadanie się na rozliczenie wg licznika kiedy stoisz u kogoś.
Nie obowiązkowe ale może ułatwić.
Do tego obudowa.
http://allegro.pl/obudowa-bezpiecznikowa-s-2-modulowa-z-szyba-i3823942351.html
Na ile modułów możesz przeliczyć w zależności czego potrzebujesz.
Warto zostawić sobie oczko wolne "na zaś" bo pewnie dopiero kilka wyjazdów pokarze co jest tak naprawdę potrzebne.
Co do instalacji 12V to fakt ze dobrze jest rozdzielić sobie gałęzie oświetlenie/gniazda.
Można użyć oprawek na kabel nawet na bezpieczniki samochodowe i są do kupienia samochodowe automatyczne żeby w dziczy nie szukać nowego jak by się przypadkiem przepalił. A tak tylko wyskoczy pipek i można go zresetować.
Jeśli planujesz oświetlenie led to jest jeden zonk który ja popełniłem. Prostownik daje 13.8V albo lepiej. Niestety paski led przynajmniej te które ja kupiłem okazały się bardzo wrażliwe na podniesione napięcie. Więc albo trzeba dobrać dodatkowe rezystory w szereg z ledami albo tak jak kombinuje teraz ogranicznik napięcia z diodą zenera. Ale tego jeszcze nie rozkmniniłem do końca.
Jakim prostownikiem będziesz ładował? Bo są też niektóre marketowe za mądre na taką prace i będą się wyłączać itp. To znaczy będą dawały zasilanie do momentu jak akumulator będzie rozładowany, potem się wyłączą i będziesz doił z akumulatora. Niestety nie włączają się jeśli napięcie spadnie na akumulatorze.
Do tego obudowa.
vvarrior
zaczynam coś rozumieć,właśnie o takie łopatologiczne podejście mi chodziło.Na ryby jeżdżę tam gdzie mam spokój i gdzie jak okiem sięgnąć nikogo nie widzę więc nigdzie pod 220v nie będę się podłączał,całe to zasilanie 220v robię ot tak żeby było na wszelki wypadek,na pola kempingowe też się nie wybieram,jeździłem paręnaście lat pod namiot z żoną i dzieciakami,teraz tylko zaprzyjaźnione kwatery.Mam plana jakiś aku żelowy wsadzić i może kiedyś w przyszłości jakiś panel solarny zęby go doładowywał.Zapotrzebowanie na prąd mam znikome,ale to nie znaczy że przyczepka wędkarska ma być zrobiona na odpir...Będę się starał z Wasza pomocą tak wszystko zrobić żeby miało ręce i nogi.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Widzę, że nieźle kombinujesz. Nie wiem czy przeglądałeś relacje z mojego remontu. Wrzuciłem tam zdjęcie sojej rozdzielni. Może Cię to w czymś zainspiruje:
I po kolei:
-Tak jak u Ciebie puszka z bezpiecznikami od malucha (nawet nie wiedziałem). Poniżej legenda, który bezpiecznik za co odpowiedzialny
-Po lewo przetwornica napięcia. Skromne 75W ale na naładowanie telefonu/laptopa wystarczy.
-Poniżej włącznik od przetwornicy
-Po prawej na górze gniazdo, do zasilenia. W nie wpinam przewód (w zależności) z zasilaniem zewnętrznym, lub z przetwornicy
-Poniżej gniazdko awaryjne, np jakby się prostownik trafił i chciałbym podładować aku
-Oczywiście bezpiecznik dla 230V 10A co spokojnie daje mi możliwość podłączyć ok 2KW
-Zapasowe gniazdo 12V
Całość zamontowana na zawiasach, co by można było dostać się do przewodów w razie konieczności. Obok oczywiście akumulator podpięty pod całą rozdzielnię.
Mam nadzieję, że trochę Ci pomogłem.
I po kolei:
naal,oczywiście że widziałem i czytałem,wszystkie Wasze ciekawsze rozwiązania zapisywałem-Twoje też,staram się dokładnie opisywać swoje problemy żeby w przyszłości tacy laicy jak ja meli wszystko czarne na białym,cały czas szlifuje z kleju środek,szpachelka i kółko druciane na wiertarce jakoś daje radę,dzisiaj byłem w Castoramie bo stara wkrętarka Skila już nie trzyma tak jak kiedyś a że była promocja na Bosch PSR 18 Li-2 za 340zł to kupiłem,polecam każdemu bo w tych pieniądzach naprawdę dobra wkrętarka,do tego komplet kluczy Stanleya za 200zl i komplet wierteł i bitów,wydatek nie przewidziany ale ułatwi znacznie prace przy przyczepce.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
kooba pisze:Bezpiecznik na 230V daj jakieś 10A.
a ja polecam http://allegro.pl/skrzynka-bezpiecznikow-6-krotna-boczna-i3805857967.html bezpieczników jak w maluchu nikt już nie stosuje
chris_666 pisze:a ja polecam http://allegro.pl/skrzynka-bezpiecznikow-6-krotna-boczna-i3805857967.html bezpieczników jak w maluchu nikt już nie stosuje
No i do tego bezpieczniki płytkowe ale automatyczne żeby gwoździ nie szukać do watowania
https://www1.elfa.se/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=33-210-56&toc=20493
Ksozt tego bezpiecznika to 46 zł za 1 sztukę,to już wolę zapas wozić
ale super są te automatyczne.
Czy ten amperomierz i woltomierz będzie dobry do instalacji 12v? szukam czegoś taniego. http://allegro.pl/woltomierz-amperomierz-panelowy-led-100v-10a-dc-i3851765564.html
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
