Zabezpieczenie oświetlenia LED.
Buduję właśnie nową instalacje do naszej budki i próbuje rozwiązać problem oświetlenia LED. A konkretnie jego małej odporności na wzrost napięcia.
Przy zastosowaniu prostownika lub zasilacza równolegle z akumulatorem lub zasilaniu a haka napięcie w instalacji wzrasta do 13.8 a nawet 14.5V.
O ile dla większości ładowarek, radyjek itp jest to do przełknięcia to paski led są wykręcone parametrami przez producenta dla zasilania z 12V a 13..14V to już zabójstwo. Nam udało się ubić cały zestaw led w ciągu jednego długiego sezonu przy 13.2V w instalacji. Część po prostu świeci bardzo ciemno a inne mrugają.
Niby można kombinować z rezystorami w szereg ale to jak i zastosowanie bezpośrednio stabilizatora 12V powoduje drastyczny spadek jasności przy zasilaniu z akumulatora który daje 12V. Przy samym stabilizatorze LM7812 i zasilaniu z akumulatora na diody wychodzi 10.3V. To za mało i jest to niepotrzebny spadek napięcia.
Dlatego przyszedł do głowy mi taki pomysł:
Do sterowania użyłem miniaturowego przekaźniczka 12V, stabilizatora LM7812 oraz diody prostowniczej 10A.
Tu właśnie jest ograniczenie odbiorników do 10A a w rzeczywistości do 8A bo powinny pracować w 80% wartości prądu maksymalnego.
Można to ominąć dokładając równolegle diody tego samego typu. Czyli dwie diody równolegle dadzą nam 20A prądu maksymalnego itd.
Całość dało się zmieścić na radiatorze do którego należy przykręcić stabilizator żeby lepiej odprowadzał ciepło.
Na "stole" to zdaje egzamin. Więcej szczegółów czy się to to spali będę wrzucał na bieżąco.
Całość można zatopić w szerokiej izolacji termokurczliwej żeby się z niczym nie zwierało bo na radiatorze jest minus zasilania!
Ten egzemplarz skleciłem w tej wersji..z rozpędu ... bo miałem robić w innej wersji do naszej szafy (Apollo 13 i 1/2) ale skoro już jest
to przetestuje i to.
Jeśli ktoś by chciał wpinać to w układ naszej rozdzielni to połączenie wygląda (teoretycznie) prościej.
Jak zwykle jestem otwarty na komentarze i może prostsze rozwiązania tego problemu.
Re: Zabezpieczenei oświetlenia LED
Powiem ci, że te schematy to jak gry logiczne
marek pisze:Powiem ci, że te schematy to jak gry logiczne
Albo zabawa w hydraulikę...płynie...rura...zawór...rura...dziura...
Re: Zabezpieczenie oświetlenia LED.
vvarrior pisze: Nam udało się ubić cały zestaw led w ciągu jednego długiego sezonu przy 13.2V w instalacji..
trochę dziwne, bo mam ledy w rożnych miejscach w różnych samochodach i w poprzedniej przyczepce również i nie udało się zepsuć ani sztuki - ani pojedynczych reflektorków, ani taśmy , ani listwy
od kilku lat wszystko działa bezbłędnie - a ładuję często aku do 14,7V
Może moje trafiły się jakieś lewe - parametrami wykręcone na max. Z resztą widać że na taśmie co 3 jest rezystor i każdy jest inny. Bo 3 świecą idealnie 3 mrugają...3 ledwo i tak losowo po długości. A że musimy założyć nowe to lepiej zainwestować kilka pln w stabilizator niż znowu kilka dyszek w paski led.
A masz linka do sprawdzonych, wytrzymałych ledów?
vvarrior pisze:Może moje trafiły się jakieś lewe - parametrami wykręcone na max. Z resztą widać że na taśmie co 3 jest rezystor i każdy jest inny. Bo 3 świecą idealnie 3 mrugają...3 ledwo i tak losowo po długości. A że musimy założyć nowe to lepiej zainwestować kilka pln w stabilizator niż znowu kilka dyszek w paski led.
kupowałem zawsze na alei krakowskiej - jak jedziesz na działkę to za torami po prawej jest budowa i za tą budową był niski baraczek - ale obawiam się, że budowa pochłonęła ten baraczek
a gościu miał spory wybór ledów i oprawek, listew i innych akcesoriów
Dzięki będę szukał. A o których torach mówimy? Bo od Krakowskiej to skręcam w Wólce Kosowskiej w prawo.
vvarrior pisze:Dzięki będę szukał. A o których torach mówimy? Bo od Krakowskiej to skręcam w Wólce Kosowskiej w prawo.
w warszawce masz tory linii radomskiej - parę świateł za banacha
A ja się już od razu teleportowałem na działkę:). Dzięki podjadę i zobaczymy czy jeszcze istnieje.
Na google street pawilon jeszcze jest.
https://www.google.pl/maps/preview/@52.196353,20.963439,3a,15y,246.79h,88.48t/data=!3m4!1e1!3m2!1sDOhHkhLelI-8hyHsso-9Hw!2e0
Ponieważ jest to mój pierwszy post to od razu chciałbym w tym miejscu się przywitać. vvarrior gratuluję remontu - niestety skorzystałbym z wielu rozwiązań jakie przedstawiłeś ale jak przeczytałem sporą część tego forum i Twojego wątku ze zmaganiami z elektryką to byłem już na etapie zaawansowania 90% jeśli chodzi o samo zasilanie niestety jeszcze bez solara ale z tym nie problem aby podłączyć. Czy mógłbym prosić o lepszy schemat Twojej instalacji elektrycznej zasilania? Ja oparłem wszystko na 2 zasilaczach impulsowych (tu zaznaczę że żadnym elektronikiem nie jestem może trochę elektrykiem z doświadczenia życiowego a robię w branży budowlanej - słynna autostrada A2 C) a to z tego powodu że w razie awarii mam 2 zapasowy, jeden służy do zasilania gniazd zapalniczek + ledy a 2 do 120W gniazda zapalniczki ewentualnie do podładowania akumulatora (mniej używany więc w razie W awaryjny). Ja właśnie w celu zabezpieczenia ledów w 1 wersji zrezygnowałem z zasilania ledów tym jednym zasilaniem prądem 13,5V na rzecz 12V ale zamówiłem ,,Przetwornica stabilizator reg. LDO 1,2-32V 2,2A +R" i jak tylko przyjdzie przetestuję ją bo wydał się dobrym rozwiązaniem. Wg sprzedawcy:
,,Przetwornica STEP-DOWN LDO, pracująca jako stabilizator napięcia do 2,2A prądu chwilowego i 2A prądu ciągłego. Przetwornica wykonana jest na scalaku L5973D i mocniejszym dławiku o wysokości 8mm, jest też naklejony radiator. Napięcie wejściowe mieści się między 4V a 35V, wyjściowe musi być niższe od wejściowego. Napięcie wyjściowe można regulować za pomocą potencjometru wieloobrotowego. Na wyjściu dodałem dławik filtrujący, dzięki czemu tętnienia napięcia wyjściowego nie przekraczają 10mV. Stabilizator ma zabezpieczenie prądowe (2,5A) i termiczne. Minimalne napięcie między wejściem a wyjściem przy 1,4A – 0,9V a przy 0,6A – 0,3V, więc można nazwać ją LDO."
czyli przy zasilaniu zasilaczem na poziomie 13,8V - ok 1V = 12,8V czyli wystarczy (mały spadek a i tak ograniczenie na wyjściu jest regulowane więc można ustawić 12V) a co do aku to tym bardziej wystarczy.
Tu wspomnę iż posiadaczem niewiadówki N126C jestem od 3 tygodni i ostro wziąłem się do pracy ale zgodnie z wolnym czasem. Postaram się założyć w odpowiednim miejscu temat a jak na chwilę obecną do wiosny chcę wyremontować podwozie z dodaniem koła zapasowego i wymianą osi na nową ale cena mnie chwilowo powstrzymała. Sorki za rozpisanie ale znawców proszę o wypowiedzenie się na temat przedstawionego stabilizatora.
Można i takie rozwiązanie. Jest też układ LM317. Regulowany stabilizator. LMy są w wersji chyba do 8A. W jakiej formie interesuje cię schemat?
Tak, raczej zajmie mi trochę czasu jego rozgryzienie (nie moja specjalność) ale ja przy budowie swojej elektryki napotkałem sporo pytań i zrezygnowałem z przekaźników na rzecz zwykłych przełączników. Mniej automatyki ale większa pewność i mniej pobieranego prądu. Jeżeli nie sprawi Tobie problemu to mógłbyś dodać łopatologiczne opisy dla laika w temacie elektroniki. Wczoraj wzięło mnie jednak na kapitalny remont i po wybebeszeniu niewiadki i odkręceniu skorupy zauważyłem że rama nie jest oryginalna, ciekawe czy oś ALKO podejdzie ale to inny temat. Stabilizator jeszcze nie przyszedł ale jak tylko będę miał to dam znać jak się sprawuje. 2A to 24W na same LEDy wiec sądzę że powinno wystarczyć a jak napisałem na chwile obecną ten jeden z 2 zasilaczy ustawiłem na 12V celem zabezpieczenia. Wczoraj przeprowadziłem testy różnicówki z symulacją awarii uziemienia z kabla a jako zabezpieczenie posłużył pręt wbity w ziemię i zadziałało perfekcyjnie więc warto o takim pręcie pomyśleć.
Temat trochę stary ale może się przydac komuś mój pomysł.Aby oszczędzic ledy wystarczy podpiąc ściemniacz;miernikiem sprawdzic jaka pozycja pokretła odpowiada 12V ,zaznaczyc i nie podkręcac więcej.Ja mam ściemniacz manualny ale kupiłem go dla ściemniania a nie ograniczania napięcia.Ja mam paski ledowe w ciężarówce podpięte pod przetwornicę napięcia i od roku nic się z nimi nie dzieje a używam kilka godzin dziennie.
- robert
vvarrior pisze:Można i takie rozwiązanie. Jest też układ LM317. Regulowany stabilizator. LMy są w wersji chyba do 8A. W jakiej formie interesuje cię schemat?
Zwracam uwagę na ograniczenie do 2A i grzanie się stabilizatora!
http://pl.wikipedia.org/wiki/LM317
Przy 30 cm listwie LED nie ma to znaczenia ale przy większej już ma ...
tir eoghain pisze:Aby oszczędzic ledy wystarczy podpiąc ściemniacz;miernikiem sprawdzic jaka pozycja pokretła odpowiada 12V ,zaznaczyc i nie podkręcac więcej.Ja mam ściemniacz manualny ale kupiłem go dla ściemniania a nie ograniczania napięcia.Ja mam paski ledowe w ciężarówce podpięte pod przetwornicę napięcia i od roku nic się z nimi nie dzieje a używam kilka godzin dziennie.
Hmmm... mam w garażu 2 ściemniacze (z opcją zdalnego sterowania) ... muszę je odszukać i przetestować.
Dzięki za radę i pomysł.
- Mobil-Zasada
Ja w domu kiedyś wypaliłem listwy ledowe zasilając je 13,8V. Ale był to długotrwały proces.
Prosta rada gdziekolwiek nie zakładałem LEDy jest taka.... 3 diody prostownicze. Zbiją napięcie wystarczająco i diody śmigają latami. Nic więcej nie potrzeba. (mowa oczywiście o paskach diodowych dostosowanych do zasilania napięciem 12V). W przypadku pojedynczych LEDów kwestia dobrania rezystora.
