Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Re: Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Zamawiam  http://allegro.pl/10-kolorow-wykladzina ... 73162.html mają szerokość 2m czyli biorę 2m na 13m powinno być dość,jeszcze tylko nie wiem czy kolor antracyt czy szary.
Rozmawiałem z kolegą który wyklejał swoja przyczepkę i mówi że kleił ekrany za grzejnikowe na klej dragona a wykładzinę klejem tapicerski http://allegro.pl/anser-klej-w-spray-u- ... 68103.html kleiło mu się super a zużył 15 pojemników tego kleju.Do poniedziałku muszę zdecydować się jakim klejem ja będę kleił.
Kooba myślałem ze truma musi mieć reduktor 30bar,ale w takim razie kupuje tylko jeden 50bar. Rurki do instalacji będę zamawiał w http://www.phjacus.pl/Przewod-waz-elast ... -p316.html
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Z boku obudowy Trumy jest tabliczka znamionowa na jakie ciśnienie jest piecyk.
Budyń pisze:... muszę zdecydować się jakim klejem ja będę kleił.
Kooba myślałem ze truma musi mieć reduktor 30bar,ale w takim razie kupuje tylko jeden 50bar. Rurki do instalacji będę zamawiał w http://www.phjacus.pl/Przewod-waz-elastyczny-Faro-8mm-p316.html
przemyśl butapren -zdaniem większości najlepszy i cenowo dużo lepiej od spreyów wychodzi.
50bar tylko do lodówki (i to nie zawsze), do kuchenki i ogrzewań 30 - 35 bar.
u tego phjacus na allegro kupowałem części do lpg jak jeszcze espacem jeździłem, byli solidni i cenowo korzystni.
To napisałem ja, dworek
Kooba napisał - reduktor dajesz jeden, 50 bar brzy butli, dalej miękki wężyk do zaworów, potem już bezpośrednio miedzią do odbiorników (kuchenka, lodówka, truma) - to teraz już nic nie rozumiem
									N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
				Konto usuniete
Budyń pisze:Kooba napisał - reduktor dajesz jeden, 50 bar brzy butli, dalej miękki wężyk do zaworów, potem już bezpośrednio miedzią do odbiorników (kuchenka, lodówka, truma) - to teraz już nic nie rozumiem
a bo widzisz ... każdy ma swoje priorytety, podpatruje tu i tam i wyciąga swoje wnioski ... a Ty... wysłuchaj wszystkich i zrób jak uważasz
nie ma jednego złotego środka
Pomoc w instalacji gazowej pokładam w koledze Kooba
  instalacje elektryczne kolega Vvarrior
 chyba będę  musiał jednak na jakiś zlot przyjechać żeby się co niektórym odwdzięczyć
zundapp600 a gdzie się podziały pokrętła od regulacji Trumy ?same zaślepki chyba widzę.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Budyń, jak już ktoś wspomniał, każdy robi pod siebie (oczywiście nie dosłownie ale w bardziej pozytywnym tych słów znaczeniu
Każdy ma swoje zdanie i swoją wizję, więc wysłuchaj wszystkich przemyśl i zrób po swojemu, bo to Ty będziesz z tego korzystał. Nie ważne czy na faro, miedzi czy wężu gazowym, ważne żeby było solidnie i szczelnie.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
- Wodnik Szuwarek
Budyń pisze:Zamawiam http://allegro.pl/10-kolorow-wykladzina ... 73162.html" target="_blank mają szerokość 2m czyli biorę 2m na 13m powinno być dość,jeszcze tylko nie wiem czy kolor antracyt czy szary.
Rozmawiałem z kolegą który wyklejał swoja przyczepkę i mówi że kleił ekrany za grzejnikowe na klej dragona a wykładzinę klejem tapicerski http://allegro.pl/anser-klej-w-spray-u- ... 68103.html" target="_blank kleiło mu się super a zużył 15 pojemników tego kleju.Do poniedziałku muszę zdecydować się jakim klejem ja będę kleił.
Kooba myślałem ze truma musi mieć reduktor 30bar,ale w takim razie kupuje tylko jeden 50bar. Rurki do instalacji będę zamawiał w http://www.phjacus.pl/Przewod-waz-elast ... -p316.html" target="_blank
żadnego polimeru dragona czy wynalazków w spray-u tylko i wyłącznie bonaterm A+ lub AS - (as wygodnie sie nakłada i jest ciut mocniejszy od A+),koszt baniaka 5L - 70zł - spraywynalazek - 150zł. - ps jakbyś chciał to mam 2 baniaki 5L - odstąpię za 100zł wraz z wysyłką.
przy tej wykładzinie ekran zagrzenikowy to mus raz żeby ocieplić przyczepę a dwa żeby nie prześwitywała wykładzina w słoneczne dni.
A ja podpytam bo podobno Dragona mają wycofać choć ja sobie
 prawie moją rękę dam obciąć właśnie za polimerowym dragona i jego skuteczność.
Ale czy przy tym Bonatermie trzeba stemplować, podpierać wykładzinę? Bo ja mam w robocie wyklejanie ścian w dużej powierzchni >60m wykładziną.
Na dragonie rozcieńczałem lekko denaturatem, brałem pędzel ławkowca, smarowałem zaznaczony wcześniej obszar po chwili przykładałem wykładzinę, przejechałem szczotką i trzyma jak beton.
Panowie,Dragona wycofują na 100 procent.
Ekran za grzejnikowy muszę kleić Dragonem bo Bonaterm rozpuści styropian.
Bonaterm AS nanosi się na obie klejone powierzchnie za pomocą pistoletu pneumatycznego którego ja nie posiadam.(chyba że ktoś stosował go nanosząc pędzlem ? )
Bonaterm A-1 , A-2 , A-3 , A-Plus nanosimy pędzlem czyli ten nadaje się jak najbardziej.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
- Wodnik Szuwarek
Budyń pisze:Panowie,Dragona wycofują na 100 procent.
ekran zagrzenijkowy nie jest ze styropianu tylko pianki pe i folii aluminiowej także możesz kleić bez obaw. NIe trzeba nanosić pistoletem możesz pędzlem, AS jest żadszy od A+ by nadawał się do pistoletów ale nie masz obowiazku go uzywać - pędzel wystarczy i nakłada się go bardzo fanie - nie trzeba rozcieńczać.
						- robert
Wodnik Szuwarek pisze: NIe trzeba nanosić pistoletem możesz pędzlem, AS jest żadszy od A+ by nadawał się do pistoletów ale nie masz obowiazku go uzywać - pędzel wystarczy i nakłada się go bardzo fanie - nie trzeba rozcieńczać.
Zgadza się. Używałem A plus i nakładałem pędzlem
To mówimy o innych ekranach za grzejnikowych,ja myślałem o takim żeby kupić  http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/gr ... l1008.html" target="_blank
ten jest na podkładzie z styropianu.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
