Remont 126e u vvarriora
Re: Remont 126e u vvarriora
Często siedzę na forum i czytam posty różnych fanklubowiczów podziwiam kolegę z nikiem vvarrior za jego wiedzę w temacie elektrotechniki , elektroniki , elektryki i wszystkiego co zaczyna się na " E " ale widok lampionów na podgrzewacze jakoś dziwnie nie pasuje do niego
Tak, tak vvarrior jak skończysz apollo to musisz przerobić latarenki na ledy z siolarem
reflexes pisze:Tak, tak vvarrior jak skończysz apollo to musisz przerobić latarenki na ledy z siolarem
Ledy to nic zrób tak żeby to "dębowe " było cały czas
Hehe i takie widziałem http://www.castorama.pl/lampka-solarna-blooma-1-x-led-zielona.html.
Ale do oświetlania przyczepki się to to nie nadaje.
Teraz powoli rozglądam się za takim cudakiem:
http://allegro.pl/radio-na-dynamo-panel-solar-usb-baterie-aaa-i3927972100.html
No i niestety ... z tym Dębowym to problem ciągle jeszcze nie rozwiązany...
Polecam takiego cudaka do cepki. SU 06 Radio UKF, odtwarza mp3 z pendriva i karty SD, wbudowany akumulator plus miejsce na dodatkowy, wysuwana antenka, pilot. Może służyć jako dodatkowy głośnik do komórki, telewizora itd. Prąd ładowania tych 2 aku jednocześnie to około 0,1A poprzez USB lub ładowarki 230v od Nokii, po takim ładowaniu można słuchać po kilka godzin przez 4-5 dni. Sprawdza się świetnie na wyjazdach, jak na takie maleństwo gra bardzo przyzwoicie, można nawet potańczyć.
Ja dolutowałem do swojego gniazdo na słuchawki, bo nie było i wyłącznik przeniosłem na przód.
Niestety solara i korbki nie posiada, ale co to dla Ciebie, przerobisz z lampek ogrodowych i będzie git
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Na razie do radyjka korbki nie dorobiłem
jeszcze ale za to powoli naszą budkę przystosowujemy do solaryzacji. Na razie testowo ognowo siedzi na daszku zaczepiona skróconymi linkami z hakami...jako tymczasowe wydaje się ok...
Ale...zamieniliśmy rurkowe żarówki w oryginalnej lampce na ledowe:
Efekt?
Światło jest jaśniejsze niż w rurkowych żarówkach ale jest jeden minus. Pożółkłe klosze.
Jest metoda -podobno skuteczna- czyli nacieranie preparatami z wodą utlenioną i wystawianie na działanie UV czyli na słoneczko. Podobno plastiki wracają do białej oryginalnej barwy. Nie wiem czy ma to szanse zadziałać i nie znam się na chemii poza
ogólnie stosowaną doustnie ale i tu nie mam jakiś powalających osiągnięć - ale skoro jest w internecie to musi być prawda
Generalnie chodzi o to że z kloszami robi się lekko za żółto jak na mój gust ale i fotki były robione telefonem bez regulacji balansu bieli więc nie są miarodajne.
Tak to świeci bez klosza w kuchni a w tle JESZCE stare paski LED zasilane z 13.8V...
Po zdjęciu diody wyglądają jak by je pędzić
z 230V.
Ale są już nowe paski niezależnie od tego że niektóre podobno działają i z 14.5V latami i świecą długo nasze są zapięte przez regulator i mam nadzieję doczekać ich firmowej żywotności i to nie wcześniej niż znamionowe 10 000 h świecenia.
W ramach weekendowego wypadku do budki zaliczyliśmy jeszcze koniec butli z gazem w nocy
a w zapasie był tylko propan butan no i od rana piękny widok...
Jedziemy z solara....Ale tu mam pytanie do praktyków....
Dioda akumulatora miga na zielono czyli FULL... ale po włączeniu minimalnego obciążenia po chwili zaczyna się cyklowanie regulatora. 2 sekundy jest "światło"...kolejne 2 brak...
Zakładam że to padaka akumulatora który i tak był już weteranem no i jeszcze przewody do solara nie mają 4mm^2 ale są max krótkie ale zachowanie raczej wskazuje na 240PLN na nowy aku. Co sądzą o tym znawcy tematu?
Efekt?
Myślę, że to nie wina kabla. Bartek namawiał mnie na 2,5mm, ale dopiero później poszedłem po rozum do głowy i kupiłem taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=3983409384
Żadnych strat nie zaobserwowałem na max 3m odcinkach i układa się świetnie. 4mm to raczej do rozbudowanych systemów gdzie są większe odległości.
Jeżeli już to problem raczej leży w akumulatorze, choć i tego nie jestem pewny po Twoim opisie. Sam długo obserwowałem pracę regulatora i stwierdziłem, że jest on mądrzejszy ode mnie. Teraz zrezygnowałem nawet z amperomierza i innych bajerów uznając je za zbędne. Regulator i tak wie co robić.
Jeśli dioda od aku będzie na czerwono, to znaczy że rozładowany, na żółto stan przejściowy, jeśli świeci ciągle na zielono jest ok i ładuje prądem ciągłym, jeśli miga wolno na zielono aku pełny i trwa ładowanie pulsacyjne, obcina prąd ładowania do takiego jaki bieże aku. Jednak gdy podłączysz dodatkowe odbiorniki powinien szybko to zbilansować, o ile oczywiście jest dość widno.
Ale co to za problem dla Ciebie, podepnij multimetr, zmierz amperarz ładowania, sprawdź napięcie na aku i wszystko będziesz wiedział.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Możesz zdradzić tajemnicę w której półce zrobiłeś tą półeczkę na słoiczki bo nijak nie mogę umiejscowić tego miejsca
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Ja widzę, że przy wejściu po prawej stronie nad kuchenką a w tle ściana WC.
Dokładnie tak jak napisał Maxim08. Słoiczki i kubki stoją nad przednią lampą oświetlającą kuchnię.
Mały update zmian w naszej budce:
W Tesco w promocji są walizy które idealnie pasują do szafy obok siebie.
Przyjechał też "hangar" który w tym sezonie stanie się przedsionkiem do naszej budki. Pomysł z podpowiedzi Wodnika Szuwarka. Dzięki!
Teraz tylko trzeba wyciąć ścianę i spasować z listwą i będzie kilka kilo lżej w transporcie bo całość waży 11kg.
Jak byś mi Wodniku jeszcze powiedział jak poszycie namiotu upchnąć do oryginalnej torby po rozpakowaniu
Tymczasem jako wprawkę w szyciu uszyliśmy nowe pokrowce na poduchy. Uszyte są tak aby na zasadzie prześcieradeł z gumką obejmowały dwie poduchy na raz.
Dodatkowo w ramach odcięcia pępowiny w postaci przedłużacza 230V przyszedł czas na zagazowanie dziadka czyli podpięcie gazu i komina do naszej lodówki.
Tu ciekawostka. Podczas testów lpg w plenerze nasadziłem wiaderko na wylot komina i włożyłem czujnik CO... lodówa na full a czujnik ani razu się nie odezwał. Jaki wniosek? Czujnik do D. czy spalanie nie generuje tlenku węgla na poziomie zagrażającym życiu i zdrowiu?
Na kominie nie mam niestety tego "trójnika z gwizdkiem" ale i w komplecie było tylko zwykłe kolanko i ten gwizdek chyba by się nie zmieścił przy lodówce. Więc jako dawca rury kominowej posłużyła rura od schodków do przyczepki które złamały się pod koniec poprzedniego sezonu. Jest wznios, ładnie wyprofilowana. Cug jest bo jak zatykam palcem wylot to płomień przygasa.
Po przymiarkach przyszedł czas na rąbanie dziury pod rurę w skorupie. Rąbanie skorupy staje się ostatnio moim fetyszem
W ścianie poszło gładko niestety... dwa obroty otwornicy i witamy w kuchni.
Potem ściany i podłogę pod lodówką obiłem błyszczącą blachą nierdzewną. Poza celem izolacji drewna i wykładziny od ew. niekontrolowanego płomienia daje to lepszy podgląd płomienia bo się w niej odbija i nie trzeba robić pełnego padnij żeby dojrzeć świeczkę.
I tym sposobem nasza budką została wczoraj uniezależniona od zasilania z ziemi.
To tyle co do wczoraj się zmieniło. Dziś kurier przywiózł węże i szybkozłączki gazowe do kuchenki. Do zmiany zostały drzwiczki szafki kuchennej bo polar był większy od "dziadka" elektroluksa.
Jest jeszcze kwestia solara żeby i wytrzymał podróż na dachu ale i żeby można go było w razie potrzeby sprawnie zdjąć.
A propos solara to wcześniejsze problemy z wariującym kontrolerem wynikały z ubitego akumulatora. Napięcie skakało, na kontrolerze dyskoteka.
Po podpięciu akumulatora z holownika wszystko wróciło do normy. A więc aku z holownika poszedł do budki a asterix dostał nowy.
- Tarapukuara
Jak nie zrobisz kominka z tym trójnikiem to się będziesz dziwił czemu ciągle gaśnie lodówka;)
Poważnie.
A spalinek mało i słabe z lodówki bo to tylko 100-150 watów;)
Poważnie.
http://sp5brh.eu.org
"Gwizdka" będę szukał tak czy inaczej. Widać kształtem że ma poprawiać cyrkulacje przy poziomej rurze. Zastanawiałem się czy nie dorobić takiej rurki w samym kolanku ale i tak szukam więc jak trafię to podmienię.
- Tarapukuara
Ja to sobie utigałem (uspawałem);)
Jak patrze na ceny 180...250PLN to chyba "obrabiarki" w ruch pójdą i sobie dziurkę rurkę dorobię własnoręcznie. Ale najpierw poczekam na wietrzystą pogodę żeby zobaczyć czy będzie gasł w ogóle bo o zakłócenie przepływu tu chyba chodzi. Wczoraj pracowała 6 godzinek i było ok. Dzisiaj jedziemy do budki i zostajemy pewnie do poniedziałku rano więc się okaże co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
