Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Re: Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Polerka po podkładzie i po lakierze ręcznie 2x po 10 godzin. Polerka wiertarką i pasją ok 7 godzin. W sumie ok 27 roboczogodzin.....odbije sobie na leżaku na pierwszym wypadzie:D
Oj już mi się odechciewa i mam zupełnie inne spojrzenie na mój lakier - jakoś mi się nagle zaczął podobać
i nie wymaga juz chyba polerki. czekam na opis wykonanych prac oraz opis samego wykonania eko-skóry bo efekt jest super. Powodzenia w dalszych pracach.
A więc zaczynam reportaż z całotygodniowych prac.
To co zobaczycie poniżej zajęło ok 60 godzin (5 dni po 12 godzin).
Pracy było sporo a w międzyczasie wynikały jakieś komplikacje i utrudnienia ale udało mi się je obejść bez ofiar
Zakończyłem 2 etapy całkowicie i rozpocząłem 3 - meblowanie i odnowa mebli lub jak jeden z kolegów to sprytnie ujął "picowanie"
ETAP1. - TERMOIZOLACJA - czyli tzw ekrano-dragonowanie.
Materiały zużyte to:
- ekrany zagrzejnikowe w ilości 16m2 (3 rolki po 10mbx50cm + kilka ścinków z domowej "graciarni")
- klej....ach...klej....Naczytałem się, że Dragona już nie ma, że wycofali, że truje i takie tam!!! Otóż Dragon jest!! i ma się całkiem dobrze.
Otóż firma Dragon, która kiedyś była znana głównie z kleju do styropianu w pomarańczowej flaszcze rozwinęła asortyment dlatgo nazwa DRAGON jest teraz w postaci małego logo ze smokiem a nazwy produktów mają swój żywot.
Klej który kupiłem w wiaderku 5L nazywa się UNIWERSALNY KLEJ POLIMEROWY i jest produkowany przez firmę Dragon.
W międzyczasie przed położeniem termoizolacji podłączyłem i skontrolowałem poprawność elektryki i oświetlenia zewnętrznego. Reguła zielony do zielonego, czarny do czarnego itd przyniosła efekt 100% satysfakcji. Wszystko gra i świeci...
CDN...
CDN...
ETAP 2. - REMONTÓWKA
Śledząc forum i remonty fanklubowiczów zastanawiałem się nad "wystrojem" zapiekanki w środku.
Fabryczne wnętrze raczej przypominało przedział pociągu niż wakacyjny domek na kółkach. Obserwując również "jakość" wykonania wnętrza podczas rozbiórki, postanowiłem poprawić nieco fabrykę, wykorzystać Wasze doświadczenia i pomysły oraz wprowadzić własne rozwiązania.
Dylematem było dobranie kolorystyki wnętrza. Oglądałem wszystkie dotychczasowe projekty i wybór zawęził się do szarości lub czegoś w jasnym brązie.
Koncepcje z tęczowym środkiem, purpurową elegancją i "ciapkowatą" wykładziną z pokoju dziecięcego odrzuciłem...
Bardzo podobają mi się szare wnętrza. Zastanawiałem się dlaczego jest ich aż tyle i....tygodnie analizy dały odpowiedź.
Remontówka w Castoramie jest w świetnej cenie i przeważnie w 3 kolorach: czerwona, zielona i ....szara. Pewnie dlatego większość wybrała najsłuszniejszy kolor z najlepszej oferty.
Ja postanowiłem pójść bokiem i poszukać czegoś innego. Na aukcjach znalazłem kolor, który mi najbardziej odpowiadał, nie jest banalny i daje duże możliwości aranżacji i doboru kolorystyki wnętrza.
Moja remontówka pochodzi z allegro, kosztowała niecałe 7 zł/m2 i jest w kolorze ciemnego beżu. Zamówiłem w sumie 26m2 bo była cięta z 4 metrowej rolki i nie było za bardzo możliwości zamówienia inaczej.
Przyszła do mnie paczka 6,5mx4m pięknie złożone w kostkę i zabezpieczone przed zabrudzeniami w transporcie.
Z 26m2 zostało mi jakieś 2 metry z kawałkiem ale wykorzystam to na obicia wnęk mebli.
Na same ściany i dach potrzeba jakieś 23-24 m2.
Do klejenia użyłem kleju innego trochę niż wszyscy. Zaeksperymentowałem z klejem tapicerskim BONATAP. Za bańkę 5L zapłaciłem niecałe 60 zł a więc mniej niż za BONATERM. Klej wg specyfikacji jest przeznaczony do klejenia pianki poliuretanowej do...wszystkiego. Ma kolor malinowy i dość rzadką konsystencję, jest przeznaczony do nakładania pistoletem. Ale dzięki tej konsystencji nie trzeba go rozcieńczać i pięknie się smaruje pędzlem.
Na cały środek zużyłem niecałe 3 litry a więc jest wydajniejszy, tańszy i łatwiejszy w nanoszeniu niż BONATERM. Pięknie trzyma wszytsko.
Czas na reakcję z materiałem to od 1 do 5 minut, także spokojnie posmarowałem cały dach i samodzielnie przykleiłem wykładzinę.
Po ok 2 minutach wystarczy przytknąć w jednym miejscu i rozciągać równo. Trzyma aż miło!!!
Do odnowienia ramek wokoło dużych okien zastosowałem eko skórę w kolorze jasnego beżu. Przyklejona również za pomocą BONATAP-u. Zagłębienia w profilu nie zostały do końca wypełnione eko skórą, bo nie jest ona aż tak rozciągliwa ale wygląda to bardzo porządnie i estetycznie, klej trzyma!
Omawianą eko skórę użyłem również do "odpicowania" mebli ale o tym za chwilę.
Na podłogę poszły panele...
Pewnie teraz niektórzy krzywią nosy ale...ROBIĘ POD SIEBIE. Panele położone na piance (wg sztuki
) i po zewnętrznym obrysie przykręcone do płyty podłogowej aby się nie rozchodziły.
Tak wyglądają ramki wokół okien:
ETAP 3. - MEBLUJEMY
Jak wspomniałem wcześniej meble zostały odnowione. Boki obite pianką i obciągnięte eko skórą natomiast fronty wykonane na nowo z dociętych na wymiar drzwiczek ażurowych. W półki wiszące wbudowałem halogeny LED, wszystko wykończone listwami.
Najwięcej nerwów zepsuła mi szafka kuchenna... była zgnita od dołu i musiałem przerobić ściankę grodziową na środek a nie tak jak było do tej pory niesymetrycznie dlatego, że takie mam teraz drzwiczki.
Najprawdopodobniej zlew będzie nowy (cywilny/kuchenny) a nad kuchenką się zastanowię czy będę w ogóle potrzebował jej w środku dlatego zaślepiłem miejsce po kurkach od gazu, na górę pójdzie blat kuchenny a potem będę myślał co i gdzie w nim wyciąć.
Szafka przy "rozdzielni" elektrycznej została wyposażona w wywietrznik ponieważ generalnie nastawiam się na zasilanie 230V ale dla świętego spokoju będzie instalacja 12v chociażby do radia samochodowego, które planuję, pompki do wody i paru innych rzeczy, więc dla lepszego chłodzenia zasilacza, prostownika lub przetwornicy taki sobie patent wymyśliłem. Czy słusznie...to się okaże. Jest i już!
Gniazdo przyłączeniowe wymieniłem po linczu kolegów - ZA CO WAM BARDZO DZIĘKUJĘ!!!. teraz jest tak jak powinno byś - gniazdo odpowiednie, instalacja 230V zabezpieczona w środku dwoma bezpiecznikami automatycznymi na każdej z faz ale elektryką się na razie nie chwalę bo jest podłączona na sztukę. Jak skończę meble to wtedy chcę to ładnie zabudować.
A mebelki wyglądają tak:
Tyle na ten tydzień...
W kolejną sobotę pracy ciąg dalszy. Majówka się zbliża.....!!!!
ETAP 3. - MEBLUJEMY
Super ładne wykończenie i ciekawy efekt. Martwi mnie tylko ta eko skóra. Kiedyś kupiłem narożnik z takiego "czegoś" i po dwóch latach musiałem iść po nowy, bo wspomniana eko skóra zaczęła się łuszczyć lepiej, niż karp na święta. Nawet kupowałem specjalny wosk do konserwacji i nic to nie dało. Ale cepka jest używana kilka razy w roku, więc może będzie dobrze. Fajna robota, pozdrawiam.
Zastanawiałem się też nad tym bo też mam w domu fotel który się lini ale ten materiał jest dosyć gruby to raz a dwa, takie łuszczenie dzieje się na meblach w których tapicerka pracuje: fotele, sofy, kanapy itd a tutaj....boki mebli i rama przyokienna. Wydaje mi się, że będzie ok.
Cóż skóra to nie jest, cena baardzo dobra ale na więcej mnie nie stać - dlatego tak.
Najwyżej - za parę lat znowu będzie powód do aktywnego spędzania czasu na forum....
Pozdrawiam również.
Pozdrawiam również.
- b.b tulipan
Murano.
No toś odwalił kawał dobrej roboty. Chciało by się w takim czymś pomieszkać, Z daleka czuć świeżość.
Widać dobrą rękę świra-pasjonata. Niech dobrze służy przez wiele, wiele sezonów.
ps. może kiedyś pozwolisz zajrzeć do niej.
Powodzenia w dalszym doposażaniu przyczepki.
Nie A4, nie L4 tylko T4
świr-pasjonat...
jeszcze nikt mnie tak nie nazwał a szkoda, bo to chyba jedno z najtrafniejszych określeń...
Poczekaj jak "zapiekanka" stanie za "Kazikiem"!!
Taki KAZIK Z ZAPIEKANKĄ będzie
Piękne jasne wnętrze-pozazdrościć ,niestety ja patrzałem praktycznie i w jasny środek nie mogłem pójść
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Rozumiem wasze rozwiązania i dobór kolorów. Jedni potrzebują przyczepę na ryby, do lasu, inni dla dzieci albo na wwakacje z rrodzina. Ja robię ja na weekendowe wypady i może jakiś krótki urlop nad morzem albo w górach. Takie wnętrze mi pasuje. Najwyżej będę częściej sprzątać.
N126 Exlusive for VIP only
No robi robotę, podziwiam
Adrian
Bez przesady!:D ale tak sobie myślę że jak miałbym dac dzisiaj 26 tys zł za nowa n126 to chyba wolałbym moja po remoncie.
witam.super naprawde ,jestem pod wrazeniem!gdzie kupiłeś gniazdko przyłączowe wewnętrzne i ile dałeś kaski?pozdrawiam.
Gniazdo na allegro. Na hasło "gniazdo do kampera" coś ci na pewno wyskoczy. Wtyczka albo razem z gniazdem albo w Castoramie (18 zł).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
