Wtyczka zewnętrznego zasilania 230 V
bankier
Postautor: bankier » wtorek, 11 lis 2008, 20:16
Witam serdecznie. W wyposażeniu mojej przyczepki nie było kabla zasilającego 230 V więc sam muszę się o niego zatroszczyć. Mam dylemat jaka wtyczka byłaby najlepsza (najpopularniejsza) do podłączenia do źródła 230 V na kempingu? Na stronce
http://przyczepytam.com.pl/sklep/index. ... e7acacdaa1
jest sporo różnych wtyczek a ja nie wiem jaką kupić najlepiej (i najtaniej) :-)
Jacek
tomuro
Re: Wtyczka zewnętrznego zasilania 230 V
Postautor: tomuro » wtorek, 11 lis 2008, 20:50
Witam Bankier na stronie,którą podesłałeś jest gniazdo zewnętrzne 230v na trzy bolce ja takie zastosowałem u siebie zachód takich używa ale często na campingach w innych krajach stosują wtyczki tradycyjne z dwu bolcowym uziemieniem na bokach tj.w narzędziach profesjonalnego użytku i dlatego dokupiłem do tego gniazda redukcję z truj bolcowej na dwu bolcową.Tak,że kupując ten zestaw masz alternatywę,że Cię nigdy instalacja na campingu nie zaskoczy.Gniazdo które wyświetla się jako pierwsze u góry na stronie pokazane jako komplet.Dodatkowy plus tego gniazda to zabezpieczenie przed wyrwaniem,dobre przed dziećmi.
kotek
Postautor: kotek » wtorek, 11 lis 2008, 20:54
Patrząc na stronę sklepu, to mogę poradzić tylko jeden uniwersalny typ, tak zwane UNI - SCHUKO http://przyczepytam.com.pl/sklep/produc ... e7acacdaa1
kotek
Postautor: kotek » wtorek, 11 lis 2008, 20:56
W Castoramie taka wtyczka kosztuje około10 zł.
jacek45
Postautor: jacek45 » wtorek, 11 lis 2008, 21:28
Koledzy- ten temat już był poruszany -(Porady - str.2.-Gniazdo zewnętrzne).
Trzeba pamiętać,że przewód zasilający p-pę nie może mieć na obu końcach
wtyczek.Tam musi być gniazdo,to jest typowy przedłużacz (wtyczka -gniazdo )
a na ścianie p-py ma być wtyczka pod klapką.Są one dostępne w handlu w sklepach
z częściami do p-p.
Kotek - wtyczka o której piszesz jest do podłączenia do "słupka"
marek
Postautor: marek » wtorek, 11 lis 2008, 22:53
Ja wyjechałem od bezpieczników kablem z wtyczka i umieściłem na stałe w kufrze i zakupiłem zwykły pomarańczowy przedłużacz w biedronce 40m 3x1,5.A w miejscu podłączenia dałem podwójne natynkowe do zasilania zewnętrznego
gogi123
Postautor: gogi123 » środa, 12 lis 2008, 10:12
Moje gniazdo od zasilania - to ktorym podpinam przyczepe do zasilania wysiadlo. Koszt takich gniazd ok 50zl wiec raczej dam z kabel od bezpiecznikow do kufra tego na butle z wtyczka na kocu i przedluzacze bede laczyl poprostu w kufrze
konrad
Postautor: konrad » środa, 12 lis 2008, 16:53
ja też nie kupowałem oryginalnego gniazda/wtyczki
początkowo chciałem dać zwykłe gniazdo, ale wtedy w razie przypadkowego wyciągnięcia mamy prąd na bolcach :evil:
więc zmieniłem koncepcję i wyprowadziłem kawałek przewodu z wtyczką, którą w kufrze wtykam do przedłużacza bębnowego
rozwiązanie tanie i w sumie się sprawdziło
jarek /////+Nka
Postautor: jarek /////+Nka » środa, 12 lis 2008, 17:37
gogi123 pisze:Koszt takich gniazd ok 50zl wiec raczej dam z kabel od bezpiecznikow do kufra tego na butle z wtyczka na kocu i przedluzacze bede laczyl poprostu w kufrze
Ja zaś kupiłem takie specjalne gniazdo pasujące do w.w. biedronkowego przedłużacza. Miało być porządnie. Po dwóch latach nie chce się klapka domykać i zaczyna pękać koło zawiasów więc mam za swoje. A chciałem właśnie wyprowadzić kabel do kuferka ale długi, żeby nie trzeba było go tam łączyć. Jedno ale do takiego rozwiązania, połaczenie w kuferku musi być bardzo dobrze zrobione- są takie gumowe gniazda- aby w razie nieszczelności inst. gazowej nie było bum.
Jarek+Eliza+Piotruś+Julcia
ObrazekObrazekZDJĘCIA NASZEGO DOMKU.
konrad
Postautor: konrad » czwartek, 13 lis 2008, 09:02
jarek /////+Nka pisze:[quote="gogi123"Jedno ale do takiego rozwiązania, połaczenie w kuferku musi być bardzo dobrze zrobione- są takie gumowe gniazda- aby w razie nieszczelności inst. gazowej nie było bum.
nie wszyscy mają gaz w kufrze ;)
u mnie kuchenka z butlą stoi w przedsionku ... więc o bum się nie obawiam
zresztą można połączenie zrobić pod przyczepką
gogi123
Postautor: gogi123 » czwartek, 13 lis 2008, 14:34
Ja tam sie wiele nie przejmuje gazem ale moge laczyc w przedsionku bo i tak mam takie puszki hermetyczne do laczenia przedluzaczy:)
bankier
Postautor: bankier » czwartek, 13 lis 2008, 21:20
Dzięki za informacje. Kupiłem dzisiaj właśnie w Castoramie ładny (bo biały) przedłużacz który pasuje gniazdem do mojej wtyczki na przyczepie i mam nadzieję, wtyczka przedłużacza będzie pasować do gniazda na kempingu :-) Przetestuje to w wakacje 2009. A na razie remoncik trwa na całego i tyle jeszcze do zrobienia ...
Pozdrawiam serdecznie
gogi123
Postautor: gogi123 » czwartek, 13 lis 2008, 21:44
a co ma nie pasować? ja mam zwykły przedłużacz tzn taki jak w domowe gniazdka z bolcem ale tez ma opcje uziemienia taka blaszka shuko czy jakos tak to sie nazywa. Zakupilem tez adapter z wtyczki silowej na 2 gniazda 230V wiec nie mam problemu z potopionymi gniazdami i wolnym miejscem :)
