Remont 126e u vvarriora
Re: Remont 126e u vvarriora
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 28 maja 2014, 07:09
Tarapukuara pisze:Fajny:)
A mierzyłeś czas wyjścia z przyczepki? ;) p;
Pomyśl tylko jaką imprezę tam można zrobić w czasie deszczu. Cały zlot się zmieści i nikt nie będzie chciał nawet myśleć o wyjściu :mrgreen:
2025: 65 / 5474 km
Postautor: reflexes » środa, 28 maja 2014, 07:17
Szkoda, że N126N jest sporo wyższa, bo chyba poszedłbym w takie rozwiązanie.
Na majówce bawiliśmy u Was w budzie w 5 osób to teraz można imprezę na 15 zrobić :) . W sumie to po co Wam teraz ta przyczepa??? :lol:
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 28 maja 2014, 11:36
reflexes pisze:Na majówce bawiliśmy u Was w budzie w 5 osób to teraz można imprezę na 15 zrobić :) . W sumie to po co Wam teraz ta przyczepa??? :lol:
Zapraszamy! "Drzwi" otwarte. A po co przyczepa? Do wożenia przedsionka i lodówki;).
Jeśli chodzi o czas wyjścia to nie mierzyłem ale chciałem przypomnieć że nasze budki do wielkich nie należą więc w sumie taki przedsionek pewnie do średniej europejskiej należy w stosunku do zachodnich budek. A co do czasu to napewno mniej się go marnuje podczas rozkładania w stosunku do oryginalnej konstrukcji.
A na poważnie to jeśli by się nie miescił na parceli to mozna go skracać łącząc sekcje ze sobą. Pierwsza jest otwarta bez podłogi; taki daszek, dwie kolejne z podłogą ale można otworzyć całkowicie przednią ścianę.
Teraz jako że zrobiło się luźno w kufrze kombinujemy jeszcze sam daszek wciskany w listwę jak by nasz przygarnęly cieplejsze rejony świata.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: reflexes » środa, 28 maja 2014, 12:16
http://www.jula.pl/daszek-przeciwsoneczny-619413
vvarrior
Postautor: vvarrior » piątek, 30 maja 2014, 00:34
Dzięki. Nawet wymar pasuje do małej budki. Oglądałeś go na żywo? Głównie chodzi czy pasuje do listwy w naszych budkach.
Do namiotu jako kedra wpasował się przewód okrągły 3x1.5mm :D.
Druga sprawa że znowu łapki nas swędzą żeby spróbować uszyć samemu.
Metr bieżący ortalionu pokrytego pcv i szerokość 150..160cm kosztuje od 7pln.
Czyli można obskoczyć daszek 4 metrami materiału. Do tego taśma na obszycie krawędzi i wzmocnienie + słupki od przedsionka i sznurek plus dwa oczka do zanitowania...
Trzeba się do tego przymierzyć. ..
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: reflexes » piątek, 30 maja 2014, 07:06
Nie widziałem ale na k.pl często go polecają więc chyba jest ok.
No skoro koszty są takie jak piszesz, to chyba się nie ma nad czym zastanawiać, tym bardziej, że masz krawcową :)
Ja kiedyś na szybko przerobiłem taki żagiel przeciwsłoneczny o bokach po 3,6m z Ikei czy Jyska ale ciężko to naciągnąć. Wkładając te 3,6m metra w listwę zawijało mi się sporo w dół i żeby dach był w miarę napięty to musiał być bardzo długi słupek. Trochę to komicznie wyglądało. Woziłem to nawet w zeszłym sezonie ale poszło do garażu, może kiedyś ten trójkąt przerobię na trapez i będzie fajnie :) .
Re: Odp: Remont 126e u vvarriora
Postautor: kooba » piątek, 30 maja 2014, 09:59
Niezła robota z tym namiotem jako przedsionek.
Jak będziecie zabierać się do uszycia daszku to polecam zakup gotowej kedry
http://www.sakoexpo.com.pl/sklep/tasmy_ ... r_k75-30-2
Przy tej cenie to szkoda bawić się z przewodem 3x1.5mm, który będzie droższy.
Wymacane na smartphonie
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 24 cze 2014, 01:58
Z kedrą i daszkiem się nie wyrobię na zlot a zapowiada się że przedsionka raczej nie rozstawimy. Ale jako że urlop w zasadzie rozpoczynamy zlotem w Miedznej to przyszła pora na ostatnie doinwestowanie pingponga przed trasą.
Nasza budka dostała nowy schodek. Zakupiony w Juli.
na razie zapowiada się dość solidnie jak na plastik... poprzedni metalowy skorodował i się połamał...zostając dawcą rurki do komina lodówki - ale o tym na końcu. Dodatkowo kupiliśmy na bardziej stacjonarne wypady stół i krzesełka.
A do kompletu wagę do szacowania ile gazu w butli zostało:
Wspomniałem wcześniej o kominku do lodówki zrobionym z resztek schodka do przyczepy. Jako że zdarzało się że przy silnym wietrze gasł płomień to po kilku dyskusjach postanowiłem na szybko wypróbować "gwizdek" własnej roboty. Docelowo zrobię go z rurek miedzianych jak trafiały się działające rozwiązania na forum ale na dzień dzisiejszy zabraknie mi czasu. Więc kilka ruchów wiertarką z kamieniem szlifierskim i w rurze wylotowej zrobiłem dziurę do której na wcisk wchodziła trochę cieńsza rurka podszlifowana tak aby nie zmniejszała prześwitu rury głównej a zarazem trzymała się.
Żeby to umocować i uszczelnić choć wchodziła na wcisk pomyślałem słusznie bądź nie i zakleiłem to poxipolem - głównie z braku innego lepidła i innych środków. Zastanawiam się jaka jest maksymalna temperatura rury komina? Niby lodówka działała na full przez wieczór, noc i połowę dnia i co chwila dotykałem łapą rurę i jest gorąca ale nie parzy. Zastanawiam się też jaka jest temperatura zapłonu gotowej, zaschniętej spoiny poxipolu?
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: piotr05 » wtorek, 24 cze 2014, 10:33
odradzam rurke miedziana strasznie sie nagrzewa
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » wtorek, 24 cze 2014, 21:37
Witaj co do poxipolu.Też miałem jedno miejsce które uszczelniłem poxipolem, mam nie oryginalny kominek do mojego Polara.Wykruszył się chodź na początku wydawało mi się że będzie dobrze.Zastąpiłem go sylikonem wysoko temperaturowym,teraz jest ok cały czas jest elastyczny.
Spróbuj zrobić coś takiego na miedzi jak zrobił dworek,a teraz robi CornBlumenBlau.Andrzej bardzo chwali sobie to rozwiązanie.
Bardzo fajny stół,jeżeli można wiedzieć gdzie kupiłeś i za ile? nasz pamięta czasy PRLu
kogut
Postautor: kogut » wtorek, 24 cze 2014, 23:26
Mam podobny kominek, chciałem go pospawać lecz u mnie za spawanie alu życzą sobie jak za złoto :evil: więc się wstrzymałem.
Ja bardziej myslałem o połączeniu tych rurek taśmą żaroodporną np taką:
TAŚMA ALUMINIOWA ŻAROODPORNA
http://allegro.pl/tasma-aluminiowa-zaro ... 85879.html
Tam nie ma żadnego ciśnienia, ani wibracji, więc powinno wytrzymać, jak sądzicie :?:
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 25 cze 2014, 01:44
No to już mi się rozjaśniło. Poxipol ma się wykruszyć to postaram się przyłapać to migomatem. Nie mam wprawy więc pewnie wypalę ;) dziury i skończy się na miedzi. Co do stołu to kupiliśmy go w Juli. Jest promocja dla posiadaczy karty Jula. My zapłaciliśmy 120PLN. Cena bez karty 149PLN.
Troszkę kasy jest ale wygląda całkiem. Waga całego zestawu to ok. 8kg.
http://www.jula.pl/zestaw-campingowy-956128.
Jeśli się nie rozleci przy pierwszych użyciach to poszukam rurek alumniowych pasujących do nóg i zrobię teleskopowo regulowane żeby nie napinać go przy nierównym terenie.
RemontN132t
RemontN126e
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » środa, 25 cze 2014, 05:18
Wy weźcie te Wasze kominki na zlot do Miedznej, to zabiorę, pospawam tigiem i odeślę pocztą ;)
http://sp5brh.eu.org
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 25 cze 2014, 11:22
Kominek jedzie z nami na lodówce. Jak nie wytrzyma to będziemy się dogadywać i mam nadzieję że mówimy tu o wytrzymałości mechanicznej a nie temperaturze zapłonu spoiny poxipolu...tfu..odpukać w laminowane;). Ale jeśli by się rozsypał to Bartek! Mój kominek jest w Twoich rękach!
RemontN132t
RemontN126e
kogut
Postautor: kogut » środa, 25 cze 2014, 20:45
Tarapukuara pisze:Wy weźcie te Wasze kominki na zlot do Miedznej, to zabiorę, pospawam tigiem i odeślę pocztą ;)
:cry: Właśnie się dowiedziałem, że nie będzie mnie na zlocie. :cry:
Szlag by to trafił :evil:
Nie mniej, bardzo dziękuje za propozycję :)
ps.
Sorry za OT
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
