łożyska N126N
łożyska N126N
Koledzy,niemoge znaleźć w wyszukiwarce rozmiaru łożysk i uszczelniacza,czytałem że ktoś wymieniał na stożkowe,kojaży ktoś?wymienił bym moje dla spokojnej głowy.
						Re: łożyska N126N
a możesz odczytać z tych co masz ? łożyska mają nabite kody, na uszczelniaczach też są symbole.
przerabiałem temat i informacje wyszukane w necie nie do końca zgadzały się z rzeczywistością.
wybij łożyska i uszczelniacze i idź do sklepu z łożyskami -dobiorą Ci
To napisałem ja, dworek
						Re: łożyska N126N
Jeśli to już rozebrałeś to na łożysku jest numer a na uszczelniaczu albo numer albo jego rozmiary.
A na podstawie numeru z kulkowego w sklepie będą mieli rozmiary kulkowego i dobiorą ci stożkowe o takich samych wymiarach.
					Ostatnio zmieniony sobota, 7 cze 2014, 21:54 przez Bossman, łącznie zmieniany 1 raz.
						Re: łożyska N126N
Dworek i  Bossman dobrze gadają... Albo jedno albo drugie...
Re: łożyska N126N
Tylko nie wyciągaj uszczelniacza śrubokrętem bo ja raz trafiłem dokładnie w jego wymiary i wszystko trzeba było mierzyć suwmiarką.
						Re: łożyska N126N
wybór jest duży - od radzieckiego i indyjskiego szajsu przez czeskie możebyć po pierwszą ligę (Timken czy NTN)
						Re: łożyska N126N
ja mam oś niehamowaną, łożyska były stożkowe, takie też założyłem (30203/30205, uszczelniacz 10343)
						Re: łożyska N126N
dworek pisze:wybór jest duży - od radzieckiego i indyjskiego szajsu przez czeskie możebyć po pierwszą ligę (Timken czy NTN)
tak zrobie, wyjme je z piastobebna i poproszę w sklepie żeby dobrali, po numerach kupować to może się okazać ze się pare razy do sklepu przejadę.
Re: łożyska N126N
Ja zmieniłem na takie
http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-6204- ... 86943.html
http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-6206- ... 39987.html
Oznaczenia takie same jak na oryginalnych z tym że te mają krytą bieżnie. Raczej to na plus.
Re: łożyska N126N
Czy łożyska z twoich linków pasują rownież do n126 e?
						Re: łożyska N126N
Stożkowe na pewno Ci dadzą, też miałam taki problem z tymi łożyskami.
						Re: łożyska N126N
Ja wczoraj zalozylem do n126n polskie lozyska PPL obustronnie kryte , oznaczenia lozysk  (małe) 6204 2rs C3  oraz (duże) 6206 2rs C3. Wydaje mi się ze kryte będą lepiej się spisywac jak odkryte , kryte oczywiście osloną gumowo-plastykową.
