wymeczone na smartfonie
Remont mojeje Enki
- marcinek94
Re: Odp: Remont mojeje Enki
Reflexik pisz no czym i jak
Re: Remont mojeje Enki
Mam kumpla lakiernika ma mieszalnie lakierów i przygotował mi mixture do szyb -plastyku. Malowałem 3x bo zrobił mi nie za ciemną lekko w brąz . Nie wiem dokładnie składu . W każdym razie matowanie 250 na wodę , potem cieniutko podkład do plastyku i heja 3x mixtura. Z zewnątrz z 3m nic nie widać w środku . Ze środka jest OK W każdym razie szyby były porysowane i miały mnustwa mikro pęknięć .Zresztą widać na fotkach Teraz nic nie widać
Oczywiste że pistolet do łapki Jest problem z oknami bocznymi -czyli uszczelką . Tradycyjne metody spaliły na panewce. Jutro muszę dorobić przżąd do wciśnięcia klina
Tradycyjny sznurek nie wypałił
Najłatwiej jest wsadzić uszczelkę potem szybę i na końcu klin Ale trzeba dorobić przrząd do rozciągania uszczelki
inaczej jest lipa . A wierzcie mi że trochę szyb w życiu założyłem
Ale to ja się pytałem jak i czym
Koledzy mam zamiar robić szafki tam gdzie lodówka była od burty do burty . I tak się zastanawiam bo mam sklejkę 5 mmm czy malować tę sklejkę w kolor czy tylko lakier bezbarwny ? Co sądzicie?? a może oklejać?czym? Nie chcę już więcej ładować kasy a mam lakier bezbarwny . No chyba że jakaś pucha za nie wiele
Tak sobie myśle też żeby zrobić drzwi przesówne - bez zawiasów bo w czasie jazdy by się nie otwierały i nie wysypywało ze szafek . Co sądzicie?
Hiuston mamy problem
Uszczelki odpadają wydałem ze 100 zł na kleje i lipa . Nie wiem czym kleicie ale u mnie wiatr w czasie jazdy zdemontuje
Mam pytanie do znawców w temacie mam ako 45Ah czy taki panel podładuje mi go ? odbiorniki ; oswietlenie led ok 2 W używane ze 2h tel , - ładowarka , telewizor 50W ze 2h lodówka turystyczn 12V używana w dzięń w nocy wyłączona http://allegro.pl/bateria-sloneczna-sol ... 23827.html
witam.przeciez to N126e
ale grunt ze wszystko wyszlo superowo ,zreszta widac.pozdrawiam
Jeżeli mówisz o otwieranych oknach to oryginalnie one są tylko zszywkami przyszyte. Ja tak zrobiłem a dla pewności i szczelności pod pod uszczelki dawałem dość grubo zwykły najzwyklejszy klej montażowy z kibelmarketu za 9.99 za tubę do wyciskacza. Drugi sezon, parę tysięcy km więc można stwierdzić, że jest ok.
W sprawie solara skontaktuj się z Bartkiem (tarapukuara) po pierwsze doradzi, a po drugie sprzeda w dobrej cenie.
No i polecam lekturę poradnika na naszej stronie http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... znosc.html
reflexes pisze:Nie wiem czym kleicie ale u mnie wiatr w czasie jazdy zdemontuje
Chodzi o uszczelki szyberdachu i drzwi oraz bagażnika . Kleje nie trzymają guma jakaś tłusta .
Super, Ty o chlebie ja o niebie. Proponuję troszkę precyzyjniej formułować pytanie, bo nikt z nas nie ma szklanej kuli i nie wie o co chodzi.
No to ja skonczyłem
Lodówka zlew gazówka poszła do przedsionka puzniej dam fotki Jutro pakowanie i w poniedziałek wylot o 5 00 na Gąski na co najmniej 2 tygodnie Dzięki za pomoc kolegom z forum Po urlopie zapodam fotki z końcowego wygłądu . Myślę że jest OK i nie będę się wstydził A tak jest w środku : dostałem ze 2m taśmy ledowej jest bosko . Szkoda że nie mam do okoła tylko na 1 ścianie
To oświetlenie ledem wygląda super. Właśnie porzuciłeś mi pomysł jak zrobić oświetlenie w mojej N-ce
Wrzeczywistości wygląda 10x lepiej jak na fotce . Jest bosko - jak w niebie
ledów nie widać bo jest tam taki gzyms i kleić zaraz za nim A jest piękna poświata
Ponieważ chce się uniezależnić od 230v postanowiłem przerobić ;
1 ogrzewanie na gaz
2 solar +ako tv ledy mała lodówka [turystyczna]
Mam takigo pomysła aby zrobić mini CO na gaz
Mam fajny palniczek . Trochę miedzi i dupereli .
Pomysł jest taki aby zrobić mały piecyk na gaz przymocowany na zewnątrz do dyszla i zalany petrygo , puścić to do przyczepy . Tam grzejniczek z miedzi coś ala drabinka. Układ otwarty .
Co wy na to?
1 ogrzewanie na gaz
Co wy na to?
sMAJSTER
pierwsza to waga . druga pompa obiegowa zuzyje duzo prądu. za duże straty ciepła w przyczepie żeby taki mały radiator ogrzał jak grzejnik pomieszczenie
chyba w takich samych pieniądzach znajdziesz trumę
tapatapa wysyłata
tapatapa wysyłata
