Ja kupiłem za 100zł cały kpl ze sterownikiem oraz 4m rur oryginalnych do tego obejmy-uchwyty-6szt i 4szt wylotów
Remont 126e u vvarriora
Re: Remont 126e u vvarriora
Powiem więcej za 300zł kupisz 3 trumaventy na 220V albo 2 na 12v
Oczywiście na 220V bo mi nie zależało na tym na 12V.
Trzeba tylko trafić... A że wentylator miałem , rury w większości też to wydałem sporo miniej jak na razie niż ten jeden z czterech trumaventów. Jeśli się trafi coś w rozsądnej cenie to zawsze można zmienić nie wspominając radochy z modzenia czegoś samemu. I porównujemy tu ceny trumaventa z demobilu który podziała jeszcze trochę albo i nie... co prawda rur kanalizacyjnych z demobilu bym nie zaryzykował:D stosować.
- pawlo fiona n126e
Janku spróbuj ob-izolować rury tak jak jest to zrobione w kominkach,na razie prowizorycznie i testuj.
Choroba nie mam teraz wszystkiego,dwie roboty rozgrzebane które muszę skończyć.Bo sam za to bym się wziął.
Zastanawiam się czy rury PCV nie zabierają zbyt dużo ciepła, rury kominkowe od środka wyłożone są folią aluminiową.
Re: Odp: Remont 126e u vvarriora
pawlo fiona n126e pisze:Janku spróbuj ob-izolować rury tak jak jest to zrobione w kominkach,na razie prowizorycznie i testuj.
Mam jeszcze chyba kawałek ekranu.
Zobaczymy jak będzie kiedy owinę najdłuższą rurę.
Na razie nie składaj jeszcze według tego patentu. Dzisiaj mamy już mrozek i piec dość długo grzeje na max i wiatrak trochę terkocze bo śmigło zahacza o zadziory na obudowie po wierceniu dziur do montażu uchwytu kiedy wisiał za piecem. Czyli delikatnie się odkształcił. Może za ciasna jest uszczelka...
W każdym razie i tak poszukam wiatraka odpornego na taką temperaturę i pracującego na 12V. A na jaką temperaturę okaże się jak odnajdę sondę od miernika;) gdzieś przechlałem chyba...
Maciek podrzucał link do wentylatora promieniowego. Miałem kiedyś taki cały metalowy od jakiegoś VW ale nie mogę zallegrować takiego samego.
Testowanie trwa. W budce mamy 25'C i uchylony trochę daszek.
- pawlo fiona n126e
podrzuć mi tego linka,od wentylatora
Co do składania na razie nie mam czasu,do nas pogoda wróciła.
Ale ten system na pewno ma jedną zaletę(dla mnie ważną)jest na pewno trwały.Po wrzuceniu różnych gratów do kufrów rury nie ulegną zgnieceni,odkształceniu itp.
Została kwestia wentylatora i cały czas mnie męczy jak je poprawnie ob-izolować
Mam prośbę weź kawałek rury,spróbuj zwinąć ekran w rulon i wsunąć do środka.Będzie coś z tego?
- pawlo fiona n126e
Znalazłem linka,dosyć obiecująco wygląda
Teraz dokładnie przyglądnąłem się Twojej szafie,świetny pomysł z tym podświetleniem na pewno się sprawdzi.
Tylko ta obudowa grzejnika razi,zrób coś z nią albo przyślij mi ją.
pawlo fiona n126e pisze:Znalazłem linka,dosyć obiecująco wygląda
Szafa po dzisiejszym poranku wygląda już tak:
Jeszcze zameczki, rzeźbienie półek i poowoli poowoli...
Co do obudowy pieca to co racja to racja... sam zrobiłem mu nawet lekko krzywdę i uśmiechnięty kształt kratek wyrażając odpowiednim wektorem swoją opinie na temat jego mocowania
Teraz siedzi już stabilnie i można powoli się brać za nią. Jak mi się nie uda to z góry dziękuję za ofertę pomocy:).
Dzisiaj mamy mieć w nocy -7'C podobno i zobaczymy czy nasz "trumaventyl" dla ubogich wytrzyma.
Szafa wygląda lepiej niż oryginał. Ten poliwęglan chyba się sprawdzi, jaśniej w środku i estetyczne nawiązanie do reszty mebli.
Ciekawi mnie jakie zamki dasz do tej cienkiej płyty, więc pamiętaj o fotkach.
Aaa, zawiasy też pstryknij.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
vvarrior pisze:...
Oj kurde
To napisałem ja, dworek
- pawlo fiona n126e
Janku w poniedziałek polecę Twoją osobę w naszej firmie,robota profesjonalisty.
pawlo fiona n126e pisze:Janku w poniedziałek polecę Twoją osobę w naszej firmie,robota profesjonalisty.
Hehe. Bo w samozachwyt wpadnę. Ale wyrażając "samoobywatelską krytykę" wiadomo że jak się przypatrzeć to kilka kiksów się znajdzie. .. ale człek się uczy całe życie i głupi umiera;).
Jeśli chodzi o LPG to czysty propan. I tu pytanie bo w Warszawie na BP gas light jest tańszy od propan butanu.
Kosztuje 66pln a np. 71pln na orlenie propan butan. Niestety trzeba zmienić reduktor. .. tylko nasz jest przykręcany na gwint a BP Gas light pewnie na cybant?
Jeśli chodzi o zamki to będzie deseczka dokręcona od wewnątrz. Drzwi będą na magnesiki plus zamek LOB.
Zawiasy to zwykłe na razie dwa ale będą chyba trzy. Jutro postaram się zrobić fotkę.
Zastanawiamy się czy obijać szafę od wewnątrz np. surówką kosztem miejsca?
Graty jeżdżą w samochodzie więc raczej nic nie uszkodzi pojedyńczej płyty a i lżej będzie.
Półki chyba będą z płyty meblowej albo innej wiórówki skręcone do poprzeczek więc całość się powinna usztywnić.
- pawlo fiona n126e
Jak noc,jak testy?
Co do szafy,wirówka mało odporna na różnicę temperatur i ciężka.
Ja by dał sklejkę nie za grubą,na kleju poskładał wszystko i dodatkowo wkrętami wzmocnił.
Ja na półki użyłem płytę z boków ze starej szafy,sprawdza się Fiona zadowolona.Tych półek nie rób za dokładnie aby powietrze pracowało.
Ja półki do szafy docinałem z 5mm sklejki. Całkiem dobry kompromis pomiędzy wytrzymałością sztywnością a ciężarem. Półki dodatkowo wyłożone remontówką, żeby było ładnie, miło i się nie "suwało". Co do szczelności półek i cyrkulacji powietrza, to jak komin od trumy idzie ku górze przez całą szafę, nie ma to w zasadzie znaczenia.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
- Wodnik Szuwarek
pawlo fiona n126e pisze:...
Ja by dał sklejkę nie za grubą,na kleju poskładał wszystko i dodatkowo wkrętami wzmocnił..
A może po prostu wystarczy pistolet z szywkami, kleje w takich miejscach nie przemawiają do mnie.
Wodnik Szuwarek pisze:pawlo fiona n126e pisze:...
Paweł napisał: "na klej i wkrętami..." ...
to chyba stabilniejsze niż zszywki?
...kiedyś troszkę popracowałem na stolarni i poznałem wtedy skuteczność mocowania na klej i kołki/konfirmaty/wkręty, powiem Wam: konia na tym można postawić
