Powoli odkrywamy o co chodzi.  Kupię kawałek ekranu i zrobię test z izolacją od środka. Ale poza nazwijmy to "współczynnikiem pochłaniania ciepła" przez rury pcv zauważyłem jedną rzecz. U mnie pod tylną ścianą rura podchodzi do góry i idzie krótkim kawałkiem pionowo. Co ciekawe w tym miejscu kończy się ciepło rur. Niby ciepłe powietrze powinno iść swobodnie do góry ale tak się nie dzieje.
Od tego miejsca jak wspominałem wcześniej na dyfuzorach powietrze jest coraz chłodniejsze a rury zimne.
Więc jako że wyrka idą do remontu  to przy najbliższej okazji wychetam jeszcze dziury przy podłodze i puszczę rury bez wzniesień - po ziemi. Może o to chodzi?
Przy okazji. Czy ktoś budował wyższe kufry?
Jakie wrażenia w stosunku do wysokości stołu podczas siedzenia? Może opłaca się je podnieść żeby upchać jeszcze więcej gratów;)?
Z innej beki. Dostałem fajną butlę z propanem na BP... 10.4kg 11.5kg spotykałem... Ale:
14.5kg?
Mam nadzieję że to nie jakiś patent do wózków widłowych; ).
Dzięki za linki do kamperfit'a.  Znalazłem w Wawie od ręki więc jeszcze raz dzięki za oświecenie.
