Jakie drewno na ramę okna ..
Szukam pomocy jakie drewno zastosować na rekonstrukcję ramy okna .. czy tanie listwy z Castoramy wystarczą ? drewno dość twarde ale to chyba iglaste szukałem na forum ale brak informacji z jakiego drewna zrobione...... Za pomoc z góry wielkie dzięki ...
Re: Jakie drewno na ramę okna ..
W oryginale też masz z iglastego. Chcesz zrobić bardzo solidnie, to szukaj lepszego. Chcesz zrobić dobrze to kup te kantówki z casto. Jedni robią z kanntówek inni ze sklejki, a ja zrobiłem z grubszych pasków OSB. Trochę bardziej elastycznie, ale i tak wstawiłem okna stałe, więc jest ok.
- robert
Ja użyłem sklejki 10 mm, ale nieco inaczej - w sensie nie sama rama
http://eth.pl/fotki/n132/remont/20_working_in_progress/slides/slide_20130426_008.jpg
http://eth.pl/fotki/n132/remont/20_working_in_progress/slides/slide_20130426_011.jpg
Ja robiłem też ze sklejki tylko tej niby wodoodpornej
W sumie nie był to mój pomysł, tylko poprzedni właściciel taki miał plan i listwy już przygotowane na wymiar mi dorzucił w gratisie
I sukces w Ciastolinie szukałem na dziale drewno ale poza drzewem iglastym nic nie mieli spacer na ogrodzenia i zalazłem sztachety olchowe za 9 zeta 150cm x 2 cm X 8cm proste i prawie bez sęków .... alleluja
- Przyjaciel
Olcha to raczej kiepskie drewno.
Olcha 30% gorsza od buka ale w Rzeszowie w Ciasto sklepie nie ma dobrego drewna tylko jodła i świerk ale coś mi się zdaje że jak zabezpieczę to lakierem będzie miodzio , martwi mnie tylko grubość tej kantówki 20 mm czy nie będzie za gruba bo nowa uszczelka ma 23 mm a dochodzi do tego 6 mm rantu laminatu budy i maskownicy okna czy uszczelka nie będzie odstawać .
Odgrzeję kotleta
Przyszło mi do głowy aby ramy zrobić z teflonu... Dobry pomysł czy nie kombinować i robić z drewna?
VW T4 Mixt
N-126N
N-250c
N-126N
N-250c
Re: RE: Re: Jakie drewno na ramę okna ..
A po co?slimak pisze:Odgrzeję kotleta
Wysłane z Tapatalka
W sumie to kto bogatemu zabroni
Ale drogie to, ciężkie, po co?
Teflon jest trwalszy od drewna, nie butwieje, nie chłonie wilgoci. Nie upieram się przy teflonie ale chętnie poznam opinie innych, bardziej doświadczonych ludzi.
VW T4 Mixt
N-126N
N-250c
N-126N
N-250c
Jakbym nie chciał drewna to raczej uderzyłbym w spienione pvc, trzeba jakoś przymocować uszczelkę, do drewna zrobisz to normalnie zszywkami, do teflonu jak?
Teflon jest materiałem "samosmarownym" masz pewność, że uszczelnienie będzie się tego trzymało i spełniało swoją rolę?
- Zielony
Samoogon pisze:Teflon jest materiałem "samosmarownym" masz pewność, że uszczelnienie będzie się tego trzymało i spełniało swoją rolę?
Jakby dobrze docisnął ramę to teflon spełniałby rolę uszczelki Ale w praktyce sprawiłoby to więcej problemów niż jest warte.
(u mnie uszczelki teflonowe siedzą w samochodzie - pod przepustnicą i kolektorem dolotowym)
Kurczę, tylko ja już nie wiem czy my rozmawiamy o tym samym materiale:
https://techniczny24.com/pl/p/PTFE-Poli ... 00-mm-/325
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
- Zielony
No, PTFE, teflon jak nic
Ja bym został przy drewnie i nie kombinował.
