A po Niewiadówce...
Postautor: kooba » wtorek, 12 maja 2015, 10:51
reflexes pisze:Najlepsza byłaby butla do wózka widłowego :).
Nie, nie i jeszcze raz nie!
Butla z wózka widłowego ma w środku "smoka" żeby zawsze pobierany był gaz w fazie ciekłej. Jak podłączysz ją do przyczepy to będzie pluło ciekłym gazem w kuchenkę, lodówkę etc.
Postautor: reflexes » wtorek, 12 maja 2015, 11:12
No ale jak ją zamontujesz odwrotnie to już będzie brać gaz tylko w fazie lotnej :D
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 13 maja 2015, 09:05
reflexes pisze:No ale jak ją zamontujesz odwrotnie to już będzie brać gaz tylko w fazie lotnej :D
Muszę przyznać, że jestem w lekkim szoku... Wg mnie, w takiej przyczepie z kufrem na całą szerokość przyczepy, oryginalną instalacją gazową nie powinno być problemu ze zamieszczeniem standardowej butli... a jest :D
2025: 67 / 5514 km
Postautor: reflexes » środa, 13 maja 2015, 09:24
No niestety. Może w Holandii ta co mam to standard i nie ma problemu z napełnieniem/wymianą. U nas jednak na taki luxus nie mogę sobie pozwolić i muszę coś wykombinować, bo może się okazać, że któregoś dnia nie będzie na czym ugotować obiadu :shock: .
Postautor: reflexes » środa, 13 maja 2015, 15:26
Aktualizacja 13.05.2015 15.22.
Butla bez kołnierza załatwiła sprawę, wchodzi elegancko, kufer się zamyka, zawór jest kilka centymetrów od ściany więc nie będzie kłopotów z odkręcaniem. Jutro przyjdzie nowy wąż i reduktor to będą fotki, bo jak dzisiaj jak ją wkładałem to lało jak z wiadra. Rozmawiałem też z panią w punkcie wymiany i mówiła, że zawsze mają butle bez kołnierza w ofercie. Mniej niż z kołnierzem (dzisiaj miała jedną) ale praktycznie co kilka dni przyjeżdża transport więc nie ma problemu. Tym samym jak jutro wymienię wąż i reduktor to przyczepa będzie gotowa do wyjazdu. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli i w weekend gdzieś wybędziemy.
Postautor: reflexes » czwartek, 14 maja 2015, 18:48
No i się udało. Stara butla poszła out, bo faktycznie reduktory się lekko różnią. W sumie nie ważne, bo tam i tak za wiele już nie zostało. Wszystko sprawdzone i działa chociaż poprzedni reduktor był 30 a ten jest 37 mbar i w kuchence to widać. Wystarczy jednak leciutko skręcić kurek i wszystko jest ok.
Być może jest jeszcze jakaś regulacja dopływu powietrza ale to sprawdzę jutro.
reflexes z tapatalk
vvarrior
Postautor: vvarrior » piątek, 15 maja 2015, 00:53
Ciekawe czy amerigas czy bp gas light by weszła. Nie widać tego na zdjęciu ale czy jak butla będzie się kiwać to nie utrąci zaworu? Z innej beczki to jaki jest objaw złego reduktora na kuchence? My mamy reduktor 37mbar a piec 30 ciekawi mnie różnica w objawach.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: reflexes » piątek, 15 maja 2015, 07:34
Myślę, że nic się nie stanie, bo butla nie buja się przód tył. Kosz jest na tyle mały, że butla wchodzi na wcisk i dalej stoi lekko pod skosem, bo do ściany przynitowany jest taki wyprofilowany płaskownik z pasami i on ją trzyma.
Co do kuchenki, to nie bardzo wiem jak to opisać ale wygląda to tak jakby ogień chciał się sam zdmuchnąć, pali się głośno i tak niespokojnie. Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było. Później tam jeszcze zajrzę jak znajdę chwilę.
reflexes z tapatalk
vvarrior
Postautor: vvarrior » piątek, 15 maja 2015, 12:50
Z tym ciśnieniem może i coś jest. W poprzedniej lodówce po odpaleniu płomień jak by charczał ale po chwili jak termopara przymykała zawór płomień się uspokajał. A lodówka była chyba też na 30mbar.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: reflexes » czwartek, 28 maja 2015, 10:21
Koledzy mam kilka pytań. Ponieważ przeglądając cenniki na nowy sezon na kempingach zaczyna mnie drażnić cena podłączenia do prądu (potrafi nawet do 15 zł dochodzi, a 10 to już standard) zaczynam myśleć o wyrzuceniu przedłużacza do śmieci.
Po pierwsze primo, z waszego doświadczenia, jaka jest optymalna pojemność akumulatora? Wiem, że teoretycznie można to policzyć ale to w warunkach idealnych, których jak wiadomo w przyczepie nie ma. Zasilać będę światło na ledach, ogółem pewnie z 20W, pompki, wentylator lodówki i pewnie z raz dziennie naładować trzeba będzie jakiś telefon czy laptopa.
Po drugie to na allegro i innych portalach ogłoszeniowych jest sporo tanich solarów. Dla przykładu taki http://olx.pl/oferta/panel-sloneczny-el ... 3;promoted . Czy to się nadaje na przyczepę?
vvarrior
Postautor: vvarrior » czwartek, 28 maja 2015, 12:57
Te panele mają jakieś dziwne napięcie pracy...Ale o solarach to chyba najlepiej Bartek się wypowie. Co do pojemności akumulatora to będzie za nią szła moc solarów żeby wydusić ten 10cio godzinny prąd ładowania akumulatora.
Powiem że u nas 60W solar i akumulator 45Ah wystarcza w sezonie letnim na światło, ładowanie telefonów, małe radyjko, ładowanie laptopa raz dziennie i wieczorna sesja zewnętrzny dysk twardy+tablet do oglądania filmu.
Czyli takie minimum to 60W i 45Ah. Masz teraz większy dach to i z 250W wejdzie:). Zwłaszcza przy dzieciaczkach które i w ciągu dnia by sobie w coś pograły czy pooglądały.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: kooba » czwartek, 28 maja 2015, 13:13
Zapomnij o kupowaniu takiego panela. To jest czyste cwaniactwo i naciąganie ludzi. Gość jedzie na zachód i kupuje za grosze całego tira zużytych paneli z farmy fotowoltanicznej, a później sprzedaje to frajerom w Polsce.
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 28 maja 2015, 13:25
Ja przy solarze 100w, regulatorze MPPT i aku kwasowym 75Ah pradu nie jestem w stanie przerobić. Ty Tomku jesteś raczej oszczedny, więc poradziłbym Ci wersję niskobudżetową. Myślę, że jak wrzucisz panel 60w nawet z tym zwykłym regulatorem PWM od Bartka to świat i ludzie i w 3 stówkach się zmieścisz. Aku tak do 50Ah, może być nawet używka w miarę sprawna. Ewentualnie panel 95w jak chcialbyś zaszaleć, ale więcej nie ma co.
Kabel dokupisz sobie w sklepie elektrycznym 4x2,5mm2 i złączysz po dwie żyły i też nic więcej nie trzeba. Do tego dławik by przejść kablem przez dach. Pamiętaj tylko o bezpieczniku w razie zwarcia przy plusowej klemie akumulatora max do 15cm od klemy 10-15A i o bezpieczniku przy wyjściu na instalację przyczepy jakieś 10A.
2025: 67 / 5514 km
Postautor: reflexes » czwartek, 28 maja 2015, 13:35
Moje dzieciaki w ciągu dnia mają szlaban na oglądanie i granie. Nie po to jadę do lasu żeby mi w budzie siedziały na kompie. Dach duży to i pewnie z pół kW wejdzie ale po co? Raczej obstawiam na wariant minimum do życia i będę go realizował małymi krokami, bo chwilowe nawarstwienie wydatków blokuje całą inwestycję. Na tą chwilę chcę kupić akumulator, który sobie pod domem naładuję i mam nadzieję, że przy oszczędnym gospodarowaniu na weekend styknie.
Na allegro ktoś sprzedaje podobne i piszę, że nowe. U mnie na wsi jakieś solary produkują i całkiem nie tak dawno jeden pełny tir zginął z parkingu. Chodziło mi bardziej o opinię czy właśnie ze względu na napięcia można to podłączyć poprzez regulator do aku.
Ja po prostu biedny jestem, a nie oszczędny. Właśnie takie aku mam na oku za drobną sumkę więc chyba sobie go zaklepię.
Postautor: reflexes » czwartek, 28 maja 2015, 21:09
Na dobry początek aku 55 Ah zamówiony. Pewnie w poniedziałek przyjedzie to może uda się go zamontować i zrobić jakieś pierwsze testy w Poznaniu. Poza tym dzisiaj zakończyłem przygotowanie przyczepy do sezonu (fotki poniżej) i w sobotę z samego rana jedziemy na Wodną Farmę na rybki :)
