niewiadów-ka terenówka
Re: niewiadów-ka terenówka
czym wycinałeś nadkola?,czym wykonczyłes nadkola? jakieś problemy miałeś podczas podrózy po Polsce ze strony policji? sprawdzałeś wage przyczepy po przeróbce? robiłeś jakieś dodkaowe przeglądy czy latasz na oryginale?
- NkaOffRoad
Nadkola wstępnie wycięte wyrzynarką. Później oddane do lakieru i tam rownież wykonali nadkola. Nadkola od spodu są wykonane z blachy cynkowej a od góry obłożone włóknem szklanym. Jeśli chodzi o wagę to wiadomo pusta przyczepa jest nie wiele cięższa od serii, lecz po zapakowaniu jej przed wyjazdem to już waga wzrasta. I jest to więcej niż dopuszczalne 100 kg. Dokumenty seryjne bezterminowe, bo ośka niechamowana.
Przyczepa: N126D 1980r.
Holownik: VW T6 Multivan 2.0TSI 4Motion
Piękny zestaw
Najsłabszym elementem będzie zaczep.
Kiedyś nad tym z kumplem dumaliśmy i niestety przy mocnych przechyłach może się wypiąć.
Fajnie by było coś wykombinować aby zaczep obracał się wokół własnej osi.
Przy hamulcu najazdowym to przynajmniej trochę zaczep się obraca a w naszych zapiekankach niestety sztywno stoi.
Super sprawa. Masz jakieś fotki z przeróbki wnętrza? Jak rozwiązałeś mocowanie kół na 6 śrub?
pozdrawiam
Przemek
N126e
Przemek
N126e
Benior pisze:Najsłabszym elementem będzie zaczep.
...może iść w zaczep natowski, duża niezależność na przechyłach
http://s166.photobucket.com/user/RRClas ... O.jpg.html
n132d
n132d
Z tego co się orientuję to osobówką z takim zaczepem nie można holować.
Rozwiązaniem były by podwójne zaczepy i przy zjeździe z czarnego zmiana na ten lepszy.
Tylko to trochę do bani rozwiązanie.
Rozumiem, że to był test ??
Bo chyba nie będziesz pomykał z nią po trasach, ale jeżeli zamierzasz to lepszym rozwiązaniem byłby zaczep kardana.
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
nie mogłem sobie odmówic małej pamiątki...podczas wizyty u Dariusa...
Zaj...sty zestaw, tylko ten zaczep możliwość tolerancji pod kątem max 90 ^. bo może się przewrócić na bok ( musi mieć ogranicznik)...
cholera , ale Ci zazdroszczę takiego zestawu.
Od jakiegoś czasu myślę nad czymś podobnym, ale albo japon, albo anglik ...
Miłej zabawy takim zestawem.
witam,tak na szybko-zestaw zaleciał na Thassos ( grecja ) i dzisiaj własnie wrócił,sprawił sie doskonale,zadne mankamenty nie wystapiły...
w terenie sprawuje sie rewelacyjnie na trasie jeszcze lepiej,pare fotek w najblizszych dniach....
Widzę nie jedną taką niewiadko-terenówkę
