n126e 1984r - przywracanie do świetności
Re: n126e 1984r - przywracanie do świetności
Sory,zakrecilem się! Klej,którego uzywalem to Bonatap M38
- Mobil-Zasada
Z tym klejem na gorąco jest różnie. Ale zaryzykowałem, w przypadku uszczelek powinien się sprawdzić.
Butapren z kolei się całkiem nie sprawdza. Niszczy strukturę uszczelki, "rozpycha" ją, odkształca. Widocznie nie jest wskazany do kontaktu z tak miękką i wiotką gumą.
Efekty niedzieli są takie że w końcu zakończyłem wyklejanie środka matami zagrzejnikowymi
Dodatkowo powymieniałem wszystkie uszczelki które zakupiłem czyli dachowe drzwiowe i od kuferka. Większości jeszcze nie kleiłem - tydzień temu sprawdzałem jak się klei na butapren - kupiłem małą tubkę i zacząłem od szyberdachu - jest ok, więc kolejne też będę nim kleił.
W rezultacie jesteśmy prawie gotowi na wyklejanie nową tapicerką i składanie wszystkiego do kupy. Jeszcze tylko delikatnie przygotujemy elektrykę na tym etapie prac i kolejny wolny weekend to tapicerka.
Przy okazji zrobiłem testy klejenia tapicerki na ekrany tym co miałem pod ręką - w związku z tym że kolega zamówił nową szybę i przyszła razem ze ścinkami tapicerki - przykleiłem po kawałku przy nadkolu w dole dużej szafy - jeden na butapren (ten co uszczelki), drugi na klej dragona którym kleiłem ekrany. Pierwsze spostrzeżenia takie że dragon może być lepszy od butaprenu - zaraz po nałożeniu można już przyklejać tapicerkę, ale jest jeszcze na tyle mazisty że można ją delikatnie poruszać na powierzchni. Butapren jak to butapren, wiadomo trzeba odczekać troche zanim się sklei - to może powodować że jak się już załapie to może byc cięzej cos poprawić.
Zobaczymy jak to wygląda po tygodniu i wtedy pomyślimy czego użyć, czy może jednak pójść w temat sprawdzony i polecany czyli bonaterm
FSO polonez 1500 83' L54
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Polski Fiat 126p 87’ F246
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Kolejne zakupy  jedzie do mnie nowa przednia szyba, oraz nowe uszczelki szyb bocznych - przy wyklejaniu tapicerka zalozy sie noweczki.
Beda tez nowe uchwyty manewrowe
 jedzie do mnie nowa przednia szyba, oraz nowe uszczelki szyb bocznych - przy wyklejaniu tapicerka zalozy sie noweczki. Beda tez nowe uchwyty manewrowe
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
				kamil1001dziur
Mam pytanie jeśli chodzi o gumy ( uszczelki ) na dach i drzwi gdzie i jakie kupiłeś bo jestem na podobnym etapie
									Kamil Więcbork
Wszystko kupowalem od dariusa
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Troche dzisiaj powalczylem: wymienilem szybę przedniąna nową, przy okazji wyczyscilem listwy i wiekszosc elementow aluminiowych wlokniną - efekt jest super. Zalozylem nowa lampe osw tablicy kupiona przy pomocy kolegi z forum i jeszcze uchwyty manewrowe
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
				niebieski-n2
super to użyć szczotki z drutu miedzianego do wiertarki
Lecimy dalej. Niedlugo czas puscic instalacje elektryczna - dzieki Koledze Tomcat mam fajny prosty schemat ktory praktycznie idealnie trafia w moje potrzeby.
Akumulator żelowy 90 Ah już na mnie czeka - chyba wystarczy na dwudniowe zloty bez prądu
Na dniach zamowie sobie prostownik automatyczny ktory po podpieciu przyczepy do sieci bedzie mi ten akumulator ładował.
Przy wolnym weekendzie zrobie sobie rozprowadzenie tego co ma isc pod tapicerka, a reszte po wlozeniu mebli juz na gotowo
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Ja kupiłem sobie prostownik YATO - 8301
Sprawdza się doskonale ale wada jest taka, że za każdym podłączeniem do 230V trzeba ustawiać go na nowo.
Z drugiej strony jest to okazja aby zajrzeć do aku
Ja też już mam akumulator tyle,że deczko mniejszy niż Twój, ale myślę że na moje potrzeby wystarczy.
Też zastanawialem się nad prostownikiem Yato ale w końcu kupilem Telwina T-Charge 18.
Powodzenia w dalszym remoncie
robota ruszyła z kopyta
Kolega ze znajomością elektryki delikatnie zmodyfikował schemat który dostałem od Kolegi Tomcat'a, troszkę instalację "zautomatyzował". Na razie jeszcze brak przetwornicy do całej układanki. kiedyś jakaś trafi. Instalacja przygotowana, czeka na meble.
W końcu w środku robi się przytulnie. Chyba najtrudniejsze elementy układanki za nami:
zdjęcia nie powalają jakością
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Pierwszy wyjazd za nami
 pieczara zawieziona przez rydwan na zlot pojazdów FSO do Karolewa.
 pieczara zawieziona przez rydwan na zlot pojazdów FSO do Karolewa.Jestem bardzo zadowolony z prowadzenia zestawu.
Prędkości przelotowe 90-100km/h.
W drodze powrotnej zestaw został uzupełniony o owiewkę
					Ostatnio zmieniony wtorek, 21 lip 2015, 09:03 przez mardom89, łącznie zmieniany 1 raz.
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Widziałem na własne oczy. Prezentuje się zacnie a najlepsza była lodówa w środku
"Lodówka analogowa" spisała się bardzo dobrze. Do czasu trafienia na oryginalna gazowa chyba bedzie nam taki patent towarzyszyc w wyjazdach
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
