remont n126b pytania,problemy
merceli
Postautor: merceli » niedziela, 1 lis 2015, 09:36
Witam
Rozpocząłem remont i po przeczytaniu forum wiem jak się do tego zabrać ale mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi.
Nie będę dokumentował remontu ponieważ jest tu kilka wątków które mogą służyć za wzór bo są profesjonalnie wykonane i dobrze opisane.
Remont zacząłem od demontażu wnętrza , ogólnie rozebrałem ją na części.
Rama pomalowana chlorokauczukiem.Skorupa pusta wyczyszczona.Okna wyjęte. Lista zakupów gotowa.Plan w głowie gotowy.
Pierwsze pytanie dotyczy listew aluminiowych nad oknami.Z tymi wzdłuż sobie poradzę.
Listwy zostały zdemontowane ,śruby musiałem rozwiercać, pod listwami masakra. Ubytki zaszpachluje tylko jak zamocować te listy z powrotem ponieważ od środka wokół okien jest taki biały panel a listwa jest na takiej wysokości ,że nity/śruby wyjdą za tym panelem :?: i nie dam rady założyć podkładki pod nita lub założyć nakrętki na śrubę ani potem tego zalaminować.
Jak to rozwiązaliście u siebie?
rogaldo1986
Re: remont n126b pytania,problemy
Postautor: rogaldo1986 » niedziela, 1 lis 2015, 10:33
Ten "biały panel" jest bardzo łatwo zdemontować. U mnie trzymały go zszywki i uszczelka z okna. Po demontażu panela masz listwy jak na dłoni.
pawelk
Postautor: pawelk » niedziela, 1 lis 2015, 17:52
Pytanie czy masz okna stałe (tak jak ja) czy też otwierane... Przy stałych wcale nie było tak łatwo i prosto zdemontować "białe panele" - są sklejone ze skorupą... Co do listew to są one "schowane" w przetłoczeniu panela...
rogaldo1986
Postautor: rogaldo1986 » niedziela, 1 lis 2015, 18:06
Sklejone? Fabrycznie? To u mnie albo klej się wykruszył ze starości, albo ktoś się wcześniej do "paneli" dobierał, bo żadnego kleju tam nie było.
pawelk
Postautor: pawelk » niedziela, 1 lis 2015, 20:18
Wspominasz o zszywkach wiec zakładam, że masz przyczepkę z uchylnym oknem...
rogaldo1986
Postautor: rogaldo1986 » niedziela, 1 lis 2015, 20:44
Mam n126n. Są tam uchylane okna, jak również i "stałe". Małe okno kuchenne było obudowane całościowym "panelem" a przednie i tylne właśnie z kawałków paneli.
merceli
Postautor: merceli » poniedziałek, 2 lis 2015, 08:41
W mojej są okna stałe i ten panel jest klejony. Przy samych oknach trzyma bardzo mocno- chyba bym tego nie oderwał bez uszkodzenia skorupy.
rogaldo1986
Postautor: rogaldo1986 » poniedziałek, 2 lis 2015, 08:55
Listwy owszem, są przyklejone ale panel raczej nie. No ale może ja jeszcze mało wiem. W każdym bądz razie jeśli jest to fabryczna robota, to musi być jakiś sposób na zdjęcie paneli.
pawelk
Postautor: pawelk » poniedziałek, 2 lis 2015, 11:34
rogaldo1986 pisze:Mam n126n.
Zarówno ja, jak i autor wątku mamy n126b - to wszystko tłumaczy...
rogaldo1986
Postautor: rogaldo1986 » poniedziałek, 2 lis 2015, 12:53
Wydaje mnie się, że zasada montowania powinna być podobna, ale mogę się mylić. Wszak dopiero zaczynam "karawaning pełną parą" :)
merceli
Postautor: merceli » poniedziałek, 2 lis 2015, 12:54
Chyba będę przycinał ten panel tak aby dostać się do miejsca mocowania listwy.
Panel jest na pewno wklejony i wokół okien trzyma się mocno można powiedzieć, że zlaminował się ze skorupą dalej od okien daje się oderwać.
A od wewnątrz koniecznie trzeba załatać dziury po wkrętach i ubytki laminatu a są spore nawet kilku centymetrowe szpary.
Chyba, że ktoś ma inny pomysł?
rogaldo1986
Postautor: rogaldo1986 » poniedziałek, 2 lis 2015, 16:23
Raczej innego pomysłu nie będzie, skoro masz ubytki w laminacie.
pawelk
Postautor: pawelk » poniedziałek, 2 lis 2015, 19:12
Laminat po demontażu listew zakleisz od zewnętrznej strony, problem pojawi się przy ponownym montażu listwy - idealnie byłoby zastosować śrubki na przelot, a później je zakleić od środka - bez demontażu panelu będzie to prawie, że niemożliwe... Gdy zdemontujesz panel będziesz też miał łatwiejszym dostęp do śrub mocujących listwy aluminiowe oplatające przyczepę...
rogaldo1986
Postautor: rogaldo1986 » poniedziałek, 2 lis 2015, 19:58
Listwy aluminiowe zewnętrzne są przykręcane od zewnątrz. Od środka uszczelnić je co najwyżej może. Ale to tylko moja uwaga. Może w 126b jest inaczej niż w 126n? Ale wątpię.
jaco
Postautor: jaco » poniedziałek, 16 lis 2015, 12:40
A czy nie wystarczy uszczelnić laminat od zewnątrz i zamontować listwę na nitach tego typu?
