Remont n126 1986r wyciągniętej z 'dżungli'
pawlo fiona n126e
Re: Remont n126 1986r wyciągniętej z 'dżungli'
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 14 sty 2016, 23:39
I czy wytrzyma ten wentylator tą temperaturę?
Ostatnio zmieniony piątek, 15 sty 2016, 00:13 przez pawlo fiona n126e, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 15 sty 2016, 00:01
Z tego co wiem, to dmuchawa od malucha jest głośniejsza od oryginalnego nawiewu trumy. Nie znam poboru prądu, może być większy, ale z tymi niedogodnościami można żyć ogrzewając przedsionek tak jak kolega tu zaplanował. Co do wytrzymałości termicznej to już ktoś kiedyś montował dmuchawę samochodową zamiast trumaventu i nic nie pisał, że dmuchawa się roztopiła.
2025: 67 / 5514 km
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 15 sty 2016, 00:24
Roztopić się nie roztopi, ale jeżeli się choćby delikatnie zdeformuje będzie strasznie hałasował.
Postautor: Fiacior75 » piątek, 15 sty 2016, 06:26
Pobór prądu zmierzyłem i na minimalnych obrotach spadło do około 600mA a przy maksymalnych 6,2A troche dużo ,co do hałasu wiadomo silniczek komutatorowy :wink: zawsze go będzie słychać na wolnych cichutko a na szybkich głośno ktoś kto miał malucha to wie jak on daje czadu :D . A czy się roztopi??? Nie wiem wczoraj chodził tylko kilkanaście minut ale co się stanie po godzinie to nie wiem, wszystko się okaże w plenerze :D .
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 15 sty 2016, 07:26
Fiacior75 pisze: A czy się roztopi??? Nie wiem wczoraj chodził tylko kilkanaście minut ale co się stanie po godzinie to nie wiem, wszystko się okaże w plenerze :D .
Jak wiatrak będzie pracować to pewnie się nie roztopi. Ale co sie z nim bedzie działo jak nie będziesz grzał przedsionka. Niby nie wisi na obudowie trumy, ale w jej bliskim sąsiedztwie też temperatuta może być znaczna.
A ktoś sprawdzał do jakiej max temperatury mozna rozgrzać trume?
Postautor: Fiacior75 » piątek, 22 sty 2016, 18:31
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić co się stanie z wyłączoną dmuchawą kiedy piec będzie grzał na maxa . No i po godzinie grzania dmuchawa nic się nie nagrzała . Tak właściwie ciepłe powietrze które wychodzi z piecyka raczej delikatnie zasysa zimne powietrze z zewnątrz przez dmuchawę . Następne testy to już zrobię z rozłożonym przedsionkiem :D i wtedy sprawdzę jak będzie ciepło . Chciałem jeszcze napisać że jak dmuchawa leciała na maxa to obudowa pieca w ogóle nie oddawała ciepła w środku ponieważ całe ciepło szło w kierunku przedsionka. Przydatne to moze być w razie potrzeby szybkiego ogrzania pomieszczenia przedsionka :D . Dlatego zamontowałem elektroniczny regulator obrotów :mrgreen: .
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 22 sty 2016, 19:19
Regulator obrotów robiłeś czy jakiś gotowiec zastosowałeś?
Postautor: reflexes » piątek, 22 sty 2016, 19:27
Fiacior75 pisze:Chciałem jeszcze napisać że jak dmuchawa leciała na maxa to obudowa pieca w ogóle nie oddawała ciepła w środku ponieważ całe ciepło szło w kierunku przedsionka.
Podobnie jest przy trumavencie. Jak nie działa to obudowa gorąca, a jak się włączy nawet na minimum to obudowy można dotknąć i nie ma stresu o poparzenia.
reflexes z tapatalk
Postautor: Fiacior75 » piątek, 22 sty 2016, 19:35
Postautor: Fiacior75 » środa, 27 sty 2016, 17:57
Wczoraj pierwszy raz rozpakowałem przedsionek który odkupiłem na począdku listopada zeszłego roku. Uwierzyłem gościowi na słowo i się nie zawiodłem faktycznie jest w super stanie . Jedyny mankament to rozerwana folia ta która przylega do ziemi i mam pytanie czy ktoś ma jakiś ciekawy sprawdzony patent jak by to naprawić . Podkleić czymś ? Jakim klejem? Może jakoś zgrzać????
Widać to na zdjęciach zaraz przy wejściu. Ktoś to pokleił taśmą.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » środa, 27 sty 2016, 18:40
Dziwnie wygląda ten przedsinek z bocznymi oknami na wysokości pasa.
Postautor: Fiacior75 » środa, 27 sty 2016, 20:16
On ma normalnie duże okna ale górna część to moskitiera i jest przysłonięta" roletą" z zewnątrz.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 12 lut 2016, 08:39
Fiacior75 pisze:.... . Następne testy to już zrobię z rozłożonym przedsionkiem :D i wtedy sprawdzę jak będzie ciepło ....
I co, były już te testy, bo przedsionek to jeż ponad dwa tygodnie masz rozłożony :lol:
Napisz jak wygląda ogrzewanie przedsionka, bo jestem przed montażem trumy z trumaventrm i się zastanawiam czy jest sens wyjście na zewnątrz robić.
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » piątek, 12 lut 2016, 09:52
grzesiek0 pisze:
Ten pomysł prędzej nadaje się do grzania kufra z butla niż przedsionka.
Do grzania przedsionka najprostszy i wygodniejszy sposób to promiennik nakręcany na butle turystyczną bez zbędnego kombinowania dziurawienia budy itd.
Taki:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5965453599
Lub taki:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5818283336
Postautor: DIZZY » piątek, 12 lut 2016, 10:05
Takiego używaliśmy pod wiatą, zdaje egzamin w 100%
