Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
grzesiek0
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Postautor: grzesiek0 » wtorek, 26 sty 2016, 15:03
Czy ja dobrze rozumiem, że tutaj jeszcze są zaciśnięte baryłki jak w instalacji z miedzi?
Chodzi mi o podłączenie końcówek z zaciśniętym przewodem do śrubunku trumy lub wielozaworu.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 26 sty 2016, 16:06
Dokładnie tak. Na złączkę Faro dajesz docisk i baryłkę. Skręcasz to jak w przypadku miedzi.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » środa, 27 sty 2016, 10:36
RAFALSKI pisze:Dokładnie tak. Na złączkę Faro dajesz docisk i baryłkę. Skręcasz to jak w przypadku miedzi.
Myślałem, że ten system eliminuje baryłki. Ale widzę że byłem w błędzie.
Przy instalacjach samochodowych lpg zastosowanie tego systemu przy dedykowanych podzespołach może ma sens, natomiast w przyczepie gdzie i tak musimy zastosować baryłki jak do miedzi już mniej.
Dziękuję za wyjaśnienia.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » czwartek, 28 sty 2016, 15:12
Przepraszam że zaśmiecam, ale .....
znalazłem odpowiedz na pytanie o tankowanie butli samochodowej lpg czystym propanem z butli 11 kg, zresztą w drugą stronę też.
Nie znalazłem natomiast informacji o przelewaniu z butli 11kg za pomocą grawitacji.
Robcio pisze:
fortis pisze:
Tarapukuara pisze:Hej, a jak tam zatankować na zimowy wypad czysty propan? :(
można przelać z butli z czystym propanem, [...]
Napisz w jaki sposob przelewales czysty propan ze zwyklej butli do butli samochodowej.
Naskrobane Tapatalk'iem.
Chyba nie takie proste co?
Postautor: robert » czwartek, 28 sty 2016, 17:55
Witajcie
Czy ktoś ma może zbędny element (wskazany strzałką) zamka kufra w N126n?
Kupiłem taki jak na fotce poniżej i jak widzicie posiada nieodpowiednią blaszkę.
Darius ma, ale w całości, a ja potrzebuję wyłącznie tę blaszkę.
Może komuś się gdzieś zawieruszyła i jest zbędna ...
Postautor: reflexes » czwartek, 28 sty 2016, 18:54
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5942647963 niestety trochę droga przesyłka.
reflexes z tapatalk
Postautor: robert » czwartek, 28 sty 2016, 19:02
Ooooo dzięki.
Nie widziałem na allegro samej blaszki - tylko cały zamek.
Mają sklep firmowy w W-wie to w poniedziałek podjadę i kupię.
Bardzo dziękuje za linka.
Postautor: reflexes » czwartek, 28 sty 2016, 19:42
Faktycznie, zapomniałem, że Ty teraz słoik :wink:
mariusz724
Postautor: mariusz724 » czwartek, 28 sty 2016, 19:59
Miałem gdzieś takie cudo ...jutro sprawdzę .
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » czwartek, 28 sty 2016, 21:16
Z butli do butli przelewa się z wykorzystaniem węża z odpowiednimi końcówkami aby nakręcić na butle. I nic więcej. Tak samo można przelać gaz z butli 11kg do 3kg i tak samo można go przelać z 11kg do samochodowego wlewu gazu.
Jedenastkę stawiasz do góry dnem i gaz leci.
Gazownicy przy serwisowaniu instalacji samochodowych robią tak samo. Jak montowałem instalację w moim aucie to przelali mi kilka litrów celem odpalenia instalacji i ustawienia. Tak samo jak w drugim aucie wymieniałem butle bo skończyła jej się homologacja. Do nowej wlali trochę gazu z jedenastki i odpalili auto na gazie celem ustawień.
Przyczepa: N126ES
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » czwartek, 28 sty 2016, 22:40
Mobil-Zasada pisze:Z butli do butli przelewa się z wykorzystaniem węża z odpowiednimi końcówkami aby nakręcić na butle. I nic więcej. Tak samo można przelać gaz z butli 11kg do 3kg i tak samo można go przelać z 11kg do samochodowego wlewu gazu.
To ja wam jeszcze proponuje podgrzać butle 11kg żeby było większe ciśnienie. Wtedy więcej się przeleje i szybciej. :lol: :lol: :lol: :lol:
Tak. Takie rzeczy można wyczytać i później wypisywać na forum. Jeszcze ktoś uwierzy.
Jak w końcu ktoś przeleje ten propan to niech zrobi fotorelacje, a jeszcze lepiej film. Powodzenia.
Jeszcze raz przepraszam za ot, ale nie mogłem się powstrzymać.
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » czwartek, 28 sty 2016, 23:32
Zbytnio nie widzę sensu przelewania gazu z butli stalowej 11kg do samochodowej w dobie tak licznych stacji lpg w Polsce.
Robcio
Postautor: Robcio » piątek, 29 sty 2016, 00:02
BobBudowniczy pisze:Zbytnio nie widzę sensu przelewania gazu z butli stalowej 11kg do samochodowej w dobie tak licznych stacji lpg w Polsce.
...ale w tym konkretnym przypadku chodzi o zatankowanie butli samochodowej czystym propanem [na zimowy wyjazd]. Na stacjach LPG takowego nie dostaniesz, ale mozna go dostac w butlach 11kg [dokladnie 10kg].
Jednak przelanie np. 20kg czystego propanu z dwoch butli stalowych do butli samochodowej moze nie byc latwe... i pewnie zaden z kolegow wypowiadajacych sie na ten temat w ogole tego nie robil. Rowniez tego nie robilem, jednak odpowiedz chcialbym otrzymac wiarygodna i pewna, a nie ze cos tam, ktos tam widzial i ze odwrocil i lecialo :mrgreen: Albo cos robilem i wiem, ze sie udalo, albo pokornie milcze :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SQ8KMY via Icom D-Star
jacek
Postautor: jacek » piątek, 29 sty 2016, 00:44
Można przelać potrzebna pompa ręczna do LPG (tu strona do kupna takiej pompy ESSKA.pl -nazwa gaz pompa ręczna tłokowa GPL BINDA) W latach 90-tych kupowałem podobną za 700zł i przelewałem ,trochę namachać się trzeba.
Bezpośredni link
https://www.esska-tech.pl/esska_pl_s/Gaz-pompa-reczna-tlokowa-GPL-Binda-2518GPLGasOT-7110.html,adsource=sb_stdbookmark&mobile=1
Rober
t
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » piątek, 29 sty 2016, 00:52
Czytałem dość konkretne opracowanie wraz z rzetelnymi testami na temat czystego propanu zastosowanego w karawaningu i wcale tak kolorowo z tym gazem nie jest... Poza jego właściwościami w niskiej temperaturze nie widzę innych plusów.
