Wykładzina LIDO
Wykładzina LIDO
Przymierzam się do wyklejenia przyczepki taką wykładziną o nazwie LIDO: http://allegro.pl/6-90-zl-mkw-tania-wykladzina-4-m-remontowa-targowa-i5800739202.html. W opisie podano, że jest ona od spodu pokryta cienką warstwą bezbarwnego lateksu. Wydaję się to na plus, bo jest grubsza 3,4 mm niż popularne MALTA 2 mm, szczególnie jak chcę wykleić bez podkładu, jak również zmniejsza to możliwość przebicia kleju podczas klejenia. Jednak obawiam się tego „cienkiego lateksu” np.choćby to jak on mocno trzyma się tej wykładziny. Może się okazać, że po pewnym okresie lub na drugi dzień na ścianie i suficie zostanie klej z lateksem. Zaprojektowana z opcją położenia na podłodze. Stąd moje pytanie do szanownych fanklubowiczów, czy może ktoś już przerabiał tego rodzaju materiał lub z doświadczenia posiadanego podczas wyklejania innymi materiałami może coś doradzić odnośnie tego rodzaju wykładziny.
Re: Wykładzina LIDO
Niestety ale odkąd jestem na forum to nie przypominam sobie żeby ktoś taką wykładzinę stosował.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
BobBudowniczy
Re: Wykładzina LIDO
Ta wykładzina nie bardzo nadaje się na ściany. Będzie z nią dokładnie to czego się obawiasz pomijam kwestie estetyczne i trudność w czyszczeniu prążkowanego materiału. Nie ma co oszczędzać na materiale-co tanie to drogie. Tu masz coś lepszego http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5854890601 do wyboru, do koloru. Kupując że sporym zapasem i tak oszczędzisz ponad połowę ceny oryginalnej.
Re: Wykładzina LIDO
Ta, do ktorej podales link, rowniez ma podklad lateksowy
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
BobBudowniczy
Re: Wykładzina LIDO
A to pomyliłem linki z rozpędu, ten sam sprzedawca miał taką wykładzine bez latksu -kiedyś kupowałem od niego. Coś takiego miała z tyłu
A z przodu miała strukturę jak te z aukcji.
Re: Wykładzina LIDO
wykładzine remontowa masz w komfort.pl mozesz sobie pomacac i zobaczysz co jest warta
jest wiele przyczep na tym forum oklejona własnie remontówką
BobBudowniczy
Re: Wykładzina LIDO
piotr05 pisze:wykładzine remontowa masz w komfort.pl mozesz sobie pomacac i zobaczysz co jest warta
Najlepiej pomacac wtedy wiesz na czym stoisz :p często w życiu tak bywa
Re: Wykładzina LIDO
Czyli generalnie tak jak się obawiałem, wszystkie z jakimiś podkładami typu lateks, filc wskazane byłoby sobie odpuścić.
I tak zrobię. Dzięki za info. I postanowione, że bez "pomacania" przed kupnem się nie obejdzie.
Re: Wykładzina LIDO
Praktiker,Obi,itp;tam możesz "pomacac" remontowke
BobBudowniczy
Re: Wykładzina LIDO
Ekspedientki też tylko czy będą na tyle wyrozumiałe :p
Re: Wykładzina LIDO
taka uwaga ogólna, patrzę na wasze konta i nie wszyscy mają wpisane miejscowosci pobytu, to może ułatwić podanie konkretnych adresów z materiałami, mogę Ci powiedzieć, że na śląsku tylko w Gliwicach w leroy merlin była ładna beżowa wykładzina remontowa, ale pewnie mieszkasz gdzieś daleko i ta informacja jest bezuzyteczna, jak byś miał podaną miejscowość, to pewnie bym tego nie pisał
