Remont mojeje Enki
Adik
Re: Remont mojeje Enki
Postautor: Adik » środa, 20 kwie 2016, 19:15
Hmm waga? Nie więcej jak 10kg,ok 5KG , bez pompy bo po co ? żadnego prundu ,straty? niby gdzie? kociołek docieplony rurki w otulinie odległość harfy od kociołka 1m ,Radiator ? Widziałeś grzejnik firmy konwektor chyba nie . Właśnie takie montowałem w szklarni , Nie wiesz jak super grzeją.
Jest tam tylko rurka z miedzi i trochę kratek . Taka harfa 3 -4 można dać więcej ale wystarczy rurki po 1m enkę nagrzeją że szok co do kosztów to 0 zł wszystko mam .
Zaletą takiego ogrzewanie jest to że rurke można puscić przez szafe - nie ma wilgoci :D
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » środa, 20 kwie 2016, 21:21
ale jak bedziesz mial otwarta komore to w czasie jazdy bedzie sie wychlapywac plyn . chociaz fajnie robić nowe projekty i patenty. rób i się chwal
tapatapa wysyłata
Adik
Postautor: Adik » środa, 20 kwie 2016, 22:09
Jaką komorę? W tak cinkich rurkach nic się nie wychlapie
Postautor: reflexes » czwartek, 21 kwie 2016, 07:15
dostałem ze 2m taśmy ledowej jest bosko . Szkoda że nie mam do okoła tylko na 1 ścianie
Kup sobie, pasek led zwykły biały to żadne pieniądze. Na allegro można z przesyłką kupić 5 metrów już za około 20 zł. Mam nic się nie dzieje.
To oświetlenie ledem wygląda super. Właśnie porzuciłeś mi pomysł jak zrobić oświetlenie w mojej N-ce
Chyba też wykorzystam 5 metrów paska RGB, który mi się wala od jakiegoś czasu. Mam do niego nawet sterownik muzyczny więc mogę zrobić dicho w przyczepie :) :D :lol:
Adik
Postautor: Adik » piątek, 29 kwie 2016, 13:01
No grzejniczek w formie drabinki i palnik gotowy .
Teraz trzeba mini kociołek machnąć
Koszt na razie 0 Zł Materiały z leżki magazynowe :P
Adik
Postautor: Adik » piątek, 29 kwie 2016, 23:02
Grzejnik wisi
Koledzy mam zamiar kupić ten panel powiedzcie będzie git ?
Sterownik PWM?
http://allegro.pl/bateria-sloneczna-165 ... 98622.html
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » sobota, 30 kwie 2016, 07:33
Ten palnik z "kociolkiem" to gdzie będzie zamontowany?
Czy to będzie bezpieczne podczas użytkowania?
Adik
Postautor: Adik » sobota, 30 kwie 2016, 07:47
Palnik będzie na dyszlu między kuferkiem a kółkiem podporowym
Jesli chodzi o bezpieczeństwo to bezpieczniejszy jest od truma czy innego piecyka montowanego w środku
Właśnie dla bezpieczeństwa zdecydowałem się na ogrzewanie wodne a nie powietrzne!
Jest bardziej skomplikowane bo dochodzi krążąca woda albo płyn
Można było zrobić powietrzne No ale bezpieczeństwo i temperatury ........
Wielkość kociołka przewiduję na ok 20x25x7cm
Waga ok. 5 -7kg max
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 1 maja 2016, 09:23
Jeżeli masz już "gorącą" wodę , to moje pytanie może warto podłączyć lodówkę absorpcyjną zamiast grzałki na 12 v czy 230 v grzałka wodna ,
no i jeszcze CWU ? wtedy pełen Wersal
Adik
Postautor: Adik » środa, 4 maja 2016, 14:25
Co do cwu to grzeję od słońca mam zbiornik . Jeśli nie ma słonka to grzeję w czajniku zwykle 1l wrzątku na 10l do zbiornika potem pompką do prysznica Tak że z kompaniem nie problem
Jeśli chodzi o napęd lodówki ? No to tu jestem noga !
Powiedz jak tu rozwiązać - napędzić lodówkę gorącą wodą?
Jakiś schemat czy coś więcej ? może bym zbudował coś ?
Wiem tylko tyle że na gazie pali się z tyłu świeczka i podgrzewa agregat
Adik
Postautor: Adik » czwartek, 5 maja 2016, 19:23
Mam pytanko do elektryków ; czy ten TV pójdzie na 12V ?
Mam tylko zasilacz z 230V/13V Nima innego
Pytanie czy poleci wogóle , czy trzeba inny zasilacz ? czy wystarczy podpiąć jakoś pod zapalniczkę?
http://diagramas.diagramasde.com/otros/LC20E1E.pdf
Adik
Postautor: Adik » wtorek, 10 maja 2016, 19:02
Coś drgneło w robocie ; bagażnik z rury pcv na ,,kije'' oraz kociołek wprawdzie surowy ale wisi na ramie . Jutro podłączenie i testy
Tak naprawde jeszcze jeden by się przydał na stelarz od łazienki :P
Robcio
Re: RE: Re: Remont mojeje Enki
Postautor: Robcio » wtorek, 10 maja 2016, 19:40
Adik pisze:[...]kociołek [...]
...a tender z węglem do tej kozy gdzie zamontujesz? ;-P
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Adik
Postautor: Adik » wtorek, 10 maja 2016, 19:54
Koza na gaz Chociaż na brykiet można by też zrobić czemu nie Tam gdzie normalnie- czyli kuferek mieści 3 butelki i ako do solków solki w drodze
Jeszcze kosz na schodek z tyłu trza by machnąć . U mnie schodkiem jest zapas z kołpakiem 2 w 1 w czasie przejazdu zawadza więc jutro kosz
Oczywiste że z tyłu bo za duży nacisk jest na hak !
Chociaż aby śmigać więcej jak 100 to dobre bo nie rzuca holownikiem
Adik
Postautor: Adik » środa, 11 maja 2016, 23:07
No panowie bo nie jestem kolegą [tak mi zarzucono ] pełen sukces ! nie trzeba pompki i się nie wychlapuje woda.
Ogrzewanie ful sukces ! drabinka grzeje bez jakiś tam pompek i innych zaworów 3d i coś tam;
Zapas wylądował pod przyczepkę!
Pełen sukces!
Koszt 0 zł Materiał jakieś skrawki ze złomu i magazynu ;) :P
Zero hałasu [ farelka 230V]
Zero prundu na polu
Zero zagrożenia tlenkiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony środa, 11 maja 2016, 23:26 przez Adik, łącznie zmieniany 2 razy.
