Zaczep trudny do zdjęcia
BobBudowniczy
Re: Zaczep trudny do zdjęcia
Postautor: BobBudowniczy » piątek, 22 kwie 2016, 05:26
Lewarek słupkowy + jakaś przedłużka np kawałek klocka drewnianego i po problemie.
Postautor: stachu_gda » piątek, 22 kwie 2016, 07:02
DIZZY pisze:Jak wesoło się zrobiło :lol:
Wszystkim dziękuję za cenne porady, jednak haka wymieniać nie będę, a faceta zostawiam w domu, ..... zapiszę się na siłownię :wink:
Hej,
Dyskusja sie zrobila wesola wiec zeby merytorycznie pisac: ja na Twoim miejscu dla wygody wymienilbym zaczep przyczepy. Bedziesz miala raz na zawsze spokoj, a to nie jest majatek - za kilkadziesiat zlotych dostaniesz nowy, a przykreci Ci to kazdy facet. Od reki powinnas dostac w Juli, ale tam bedzi drogo pewnie kolo stowki.
Benior
Postautor: Benior » piątek, 22 kwie 2016, 08:13
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 22 kwie 2016, 12:12
DIZZY pisze:Zaczep w mojej N250 bardzo trudno zdjąć z haka, to znaczy trudno to zrobić mnie, mężczyzna nie ma z tym większego problemu, bo ma więcej siły.
Wydaje mi się, że zbyt ciasno siedzi, bo zakładając go trzeba przydepnąć, ręką się nie wciśnie.
Niedługo jedziemy z koleżanką na wyprawę bez męskiej opieki, i mam obawę czy same damy radę, czy będziemy musiały za każdym razem szukać pana do pomocy, a to w obcojęzycznym kraju może być kłopotliwe.
Możecie coś doradzić w temacie?
DIZZY pewnie nie jest to najprostsze rozwiązanie, ale wydaje mi się że dla Ciebie najlepsze.
Montaż koła podporowego-manewrowego (takiego jak masz w zapiekance), pozwoliło by Ci na swobodne manewrowanie nią gdy nie jest zapięta do samochodu. Nie musiała byś jej szarpać (dźwigać) za dyszel podczas odpinania i zapinania.
Te czynności stały by się dziecinnie proste przy tej wadze przyczepy, a zaczep jeżeli jest zużyty warto wymienić.
Pozdrawiam i udanego wyjazdu.
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » piątek, 22 kwie 2016, 12:49
Kręć kółkiem manewrowym a jednocześnie trzymajac za dzwignie zwalniającą obracaj zaczepem lewo-prawo - zejdzie bez problemu bez zadnej siły ...
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: DIZZY » piątek, 22 kwie 2016, 13:33
Moja N250 nie ma kółka manewrowego :wink: , ale tak jak napisał pawlo fiona N126e pomyślałam o tym, by takowe zamontować.
Rozważam, czy nowy zaczep, czy kółko manewrowe :roll:
Może być taki zaczep?
http://allegro.pl/zaczep-kulowy-dyszel-okragly-50mm-750kg-al-ko-i6055006696.html
Lub kółko takie?
http://allegro.pl/kolo-podporowe-z-obejma-kolko-manewrowe-winterhoff-i6119785095.html
Benior
Postautor: Benior » piątek, 22 kwie 2016, 14:51
DIZZY pisze:Moja N250 nie ma kółka manewrowego :wink: , ale tak jak napisał pawlo fiona N126e pomyślałam o tym, by takowe zamontować.
Lub kółko takie?
Jeśli musisz wybierać to wybierz zaczep.
W końcu to jedyny element co łączy przyczepę z samochodem i warto aby był sprawny.
Postautor: DIZZY » piątek, 22 kwie 2016, 15:04
Przeciętny mężczyzna nie ma problemu ze zdjęciem zaczepu mocnym szarpnięciem do góry dwiema rękami, więc najpierw wypróbuję nasmarować.
A jak i to nic nie da wymieniam zaczep, no i może kółko założę :wink:
Benior
Postautor: Benior » piątek, 22 kwie 2016, 15:29
Jeśli jesteś pewna swojego zaczepu to może jednak kółko :roll:
Kółkiem pomożesz sobie zdjąć a z założeniem po nacelowaniu zawsze można stanąć na dyszel. Oczywiście zachowując wszystkie zasady BHP :wink:
Postautor: kooba » piątek, 22 kwie 2016, 16:47
Sprawny i prawidłowo działający zaczep ma się bez żadnych oporów zakładać i zdejmować z kuli. Jeżeli tak nie jest to zaczep jest do wymiany.
A co do kółka manewrowego to jakoś nie widzę przykręcenia uchwytu do rury tak żeby się nie gibało, trzeba by go przyspawać.
Postautor: tantalos » piątek, 22 kwie 2016, 18:58
ttaber pisze:
tantalos pisze:Ja w towarówce kładę zaczep na hak i wchodzę na dyszel ;sam wskakuje. W ence tego nie muszę robić bo zaczep wskakuje pod własnym ciężarem .
A jak zdejmujesz?
No tak wątek jest jak zaczep wypiąć a nie zapiąć :oops:
Wypinam pociągnięciem za dźwignię i wg mnie idzie lekko,kobieta chyba musi jednak użyć większej siły,zaczep mam nowy.
ttaber
Postautor: ttaber » piątek, 22 kwie 2016, 20:02
tantalos pisze:
ttaber pisze:
A jak zdejmujesz?
To czemu stajesz na dyszlu żeby podpiąć na hak?
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 22 kwie 2016, 21:23
Być może też tak, że zaczep jest zwyczajnie w środku przybrudzony i nie otwiera się do końca. W takim wypadku przeczyszczenie i przesmarowanie ruchomych częsci powinno rozwiązać problem za darmo.
2025: 67 / 5514 km
Postautor: RAFALSKI » sobota, 23 kwie 2016, 11:42
Może być jak piszesz, stary smar z zanieczyszczeniami może blokować zaczep. Ja bym go dokładnie umył w ropie pędzelkiem, najlepiej po rozebraniu na części, jeśli się da.
Może też być np. zadzior, występ na jakiejś części, który trzeba wyrównać np. pilnikiem. Trzeba by to zobaczyć.
Slawol74
Postautor: Slawol74 » sobota, 23 kwie 2016, 21:31
Najlepsze forum na świecie !!! Jedna rzecz odpiecie cepki a tyle postów , pomysłów itd . Jestem na kilku forach oj jak tam biednie piszą :wink: . U mnie też ciężko chodzi hak mam wysoko ( honda CRV ) dlatego .Ale odciągam dźwignię kręcę kołem manewrowym i po sprawie .
