Remont mojej zapieksy (n126e)
Postautor: stachu_gda » niedziela, 24 kwie 2016, 20:11
Właśnie wróciłem z przyczepki, więc relacjonuję co udało mi się zrobić ostatnimi dniami :)
Wykleiłem sufit (pozostało mi obrobienie brzegów "komina", na razie nie miałem okazji bo pogoda była niepewna). Wykleiłem też przedni i tylny "dół", oraz zabrałem się za przednie okno - dziś zacząłem przycinać i mocować 4 kawałki płyty hfd wokół okna. Płytę mocuję na zszywki 14mm (ostatnio na forum była o tym dyskusja - u mnie czasem łapią czasem nie, zależy od tego jaka kantówka się akurat nawinie pod zszywacz) oraz dodatkowo na klej polimerowy - tzn klej na kantówkę i wtedy zszywki - mam nadzieję że to da gwarancję nieodpadnięcia.
Generalnie idzie powoli, niestety wykładzinę w paru miejscach niestarannie przyciąłem, a w pary uświniłem przy brzegach klejem. Trochę wyszła niestety chęć szybkiego skończenia prac. Mówi się "trudno", nie będzie idealnie, albo się potem coś wymyśli żeby zamaskować parę niedoróbek.
Przy okazji mam do Was pytanko odnośnie gniazda 230v na ścianie przyczepy, ale patrząc od środka (czyli od skrzyni łóżka) - czy na gnieździe powinna być jakaś puszka czy powinno być ono odsłonięte taj jak u mnie na fotkach? Bo patrzę na stertę przyczepkowych części w garażu i za Chiny Ludowe nie widzę niczego co by pasowało żeby osłonić gniazdo od środka. Najlepiej podpowiedzcie fotką, jak to powinno wyglądać bo nie pamiętam :]
Wyklejony dół, zostawione "klapki" z wykładziny pod którymi będą łączenia elektryki z lampami.
Przód - czy na gnieździe 230V powinna być jakaś puszka/osłona?
Płyta HDF przy oknie zamocowana na klej i zszywki
No i sufit już skończony, tzn do wykończenia został "komin".
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 24 kwie 2016, 22:19
Jak się nie mylę to tam powinna być taka przeźroczysta puszka osłaniająca gniazdo.
Postautor: stachu_gda » niedziela, 24 kwie 2016, 22:21
Fiacior75 pisze:Jak się nie mylę to tam powinna być taka przeźroczysta puszka osłaniająca gniazdo.
Cholerka przeźroczystego to nic nie kojarzę, żebym wymontowywał z budy :) Czekam na dalsze sugestie.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 25 kwie 2016, 19:57
Znalazłem osłonkę z mojego starego gniazda, tak to wygląda.
Postautor: tomcat » poniedziałek, 25 kwie 2016, 21:21
U mnie oryginalna jest bardzo podobna do tej "fiaciora", ale z takiego samego materiału jak gniazdo-biala.
Postautor: misha22 » poniedziałek, 25 kwie 2016, 21:56
Cześć.
Ta płyta przy oknie to jest tzw. pilsń 3mm - taka uzywana do szaf na "plecy"?
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 25 kwie 2016, 22:16
misha22 pisze:Cześć.
...plyta HDF.
SQ8KMY via Icom D-Star
Postautor: stachu_gda » wtorek, 26 kwie 2016, 07:53
Panowie dziękuję bardzo za zdjęcia tego plastikowego elementu, przeryję dziś garaż w poszukiwaniu tego.
Postautor: stachu_gda » wtorek, 26 kwie 2016, 07:55
Płyta hdf 3mm, taka jak na plecy szafy, aczkolwiek bywają gorsze plecy w których powierzchnia od ściany jest chropowata - ta płyta jest wykończona "na gładko" z obu stron, więc powinna sobie lepiej radzić z wilgocią. Jeśli zamierzasz użyć płyty faktycznie ze starej szafy, to upewnij się że jest ona "gładka" z obu stron.
Postautor: misha22 » wtorek, 26 kwie 2016, 10:27
Właśnie o tą wilgoć mi chodziło, żeby upewnić się że zamontowałes w sposób który juz na starcie ułatwi demontaż :)
U mnie, w przyczepie, mam jakąś dziwna płytę HDF jest z jednej strony oklejona sklejką z drugiej ma te "krzyżyki" ale mimo 48 lat sie nie pofalowała.
Brat twierdzi że przed prasowaniem dostała jakiś klej wodoodporny.
Ale mimo ze znam się na materiałach meblarskich nigdy nie spotakałem sie z HDF o podwyzszonej odporności na wode.
Najlepiej wiec Unikać tego materiału, mimo ze prosto z produkcji wyglada idealnie i jest łatwy w obróbce. Nie na sufit i nie na boczki.
Postautor: Fiacior75 » wtorek, 26 kwie 2016, 10:28
Stachu jak nie znajdziesz to mogę ci wysłać tą pokrywkę może coś z tego zrobisz mnie jest już nie potrzebna.
Tylko zastanawiam sie czy dostaniesz taki duży kredyt w banku na zakup takiej oryginalnej i pięknej pokrywki :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Postautor: stachu_gda » wtorek, 26 kwie 2016, 11:04
Fiacior75 pisze:Stachu jak nie znajdziesz to mogę ci wysłać tą pokrywkę może coś z tego zrobisz mnie jest już nie potrzebna.
:lol: :lol: :lol:
Chyba rozsądniej będzie wymyślić coś autorskiego na wizycie w dziale elektrycznym marketu budowlanego :)
Postautor: stachu_gda » wtorek, 26 kwie 2016, 11:06
misha22 pisze:Ale mimo ze znam się na materiałach meblarskich nigdy nie spotakałem sie z HDF o podwyzszonej odporności na wode.
U mnie przynajmniej od frontu będzie "zaimpregnowana" Bonatermem :)
Postautor: stachu_gda » środa, 27 kwie 2016, 08:03
Kurczę, wczoraj przeżyłem mały szok - zauważylem że w jednym miejscu (i mam nadzieję że jedynym i w innych nie będzie tej sytuacji) odlazła izolacja od laminatu... Nie wiem czy dałem za mało kleju, czy za dużo, czy niewystarczająco odparował rozpuszczalnik - pojawił się kilkucentymetrowy "bąbel".
Panowie i panie proszę trzymać kciuki za to, żeby to był incydent, bo inaczej się potnę jak się okaże że wyklejanie schrzaniłem.
Druga sprawa - macie jakieś dobre rady odnośnie montażu linoleum na podłodze? Będę kleić w tych samych miejscach co fabryka, użyje bonatermu. Czy na coś szczególnie warto zwrócić uwagę podczas prac?
Postautor: Karolus » środa, 27 kwie 2016, 08:31
Co do gniazda i tej zaślepki plastikowej...
Ja na Twoim miejscu podłączył bym tam na ostro (dwa bezpieczniki rurkowe w gnieździe), zakrył to normalna puszką elektryczną od wewnątrz cepki a gdzieś tam a nawet obok po kablu dał zwykły bezpiecznik B16 B10 B20 do wyboru. Przy zwarciu klapka i działa - nie szukasz tych rureczek. Poza tym ja tak mam - ale każdy robi pod siebie...
Co do linoleum...
Ja w ogóle nie kleiłem. Rozłożyłem ale bez zagięć. Przy montażu mebli trzeba uważać żeby nie zagiąć, ale akurat piszę jak to u mnie było i jest.
Powodzonka
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 25 gości
