Prawo jazdy kat. B, a jazda z przyczepą
Re: Prawo jazdy kat. B, a jazda z przyczepą
Panowie, dla jasności napiszę może prościej dla potomnych:
1. Mając kategorię B można holować zawsze przyczepę lekką (do 750 kg) o ile nie przekroczy się 4,250 t. całego zestawu.
2. Mając kategorię B można holować przyczepę o DMC większym niż lekka (powyżej 750 kg) o ile nie przekroczy się 3,500 t. całego zestawu.
3. Jeżeli chce się holować przyczepę inną niż lekka a przekracza się 3,500 t. całego zestawu trzeba mieć wpis do prawa jazdy (tzw. "kod 96") - ale nie można przekroczyć 4,250 t całego zestawu.
4. Jeżeli chce się przekroczyć 4,250 t. zestawu to trzeba robić nowe prawko: B+E
W przypadku punktów 1,2,3 holownik nie może przekroczyć 3,500 t. DMC
W przypadku punktu 4. nie wiem, ale na pewno nie może być lżejszy niż DMC przyczepy.
Drednot pisze:.
aha
a policjant może ci przytaknąć lub powiedzie, że się z twoją interpretacją nie zgadza
ale to już było ..........
Benior pisze:a policjant może ci przytaknąć lub powiedzie, że się z twoją interpretacją nie zgadza
Dlatego pismo KGP jest super. Dzięki Reflexes!
Wydrukuję i będę woził w aucie, nawet z zakrytym podpisem wrażenie robić będzie.
Trzymać w okładce ! Nie giąć ! Nie niszczyć ! Dwa lata będzie służyć.
...to, ze reflexes zamazal swoje dane, to troche rozumiem. Ale dlaczego zakryles imie, nazwisko i stopien funkcjonariusza? Pelni On, zdaje sie, funkcje publiczna, to i odpowiada za to, co napisal.
SQ8KMY via Icom D-Star
				niebieski-n2
Drednot pisze:.
W każdym przypadku holownik nie może przekroczyć DMC 3,5t, gdyż gdyby przekroczył to już nie kat. B lecz C jest potrzebna
Robcio pisze:...to, ze reflexes zamazal swoje dane, to troche rozumiem. Ale dlaczego zakryles imie, nazwisko i stopien funkcjonariusza? Pelni On, zdaje sie, funkcje publiczna, to i odpowiada za to, co napisal.
Po prostu nie wiem czy można. Jeżeli ktoś mnie przekona, że tak to zamieszczę z podpisem. Generalnie nie ma to znaczenia. Pismo jest firmowane przez KGP i nie ma takiej możliwości żeby wyszło bez zatwierdzenia i podpisu kierownika/naczelnika/dyrektora.
reflexes pisze:(...) Zamazałem swoje dane i dane podpisującego, bo nie wiem czy można takie rzeczy publikować.
To jest funkcjonariusz publiczny. Możesz mu nawet na służbie strzelić fotkę i opublikować w internecie. Tym bardziej jego opinia, podpis, stopień...
Dostałeś pismo z KGP, więc Twoje dane ok, ale jego spokojnie możesz nie zakrywać... To tak jak z oświadczeniami majątkowymi - funkcjonariusz, urzędnik... wszystko jawne...
Dobra, jak podniesie Wam to rangę pisma to macie z podpisem
Tak na świeżo z rozmowy ze szwagrem (ruch drogowy)...
Była w ostatnich dniach nowelizacja ustawy o kierujących. Znieśli kod 96. można ciągnąć autem o dmc do 3.5 t przyczepę inną niż lekka i ten zestaw nie może przekraczać 4250kg na kat b.
Krótko mówiąc, kurs dodatkowy i wpis kodu 96 do prawa jazdy nie obowiązuje.
Niestety viaTOLL pozostaje bez zmian.
Murano pisze:Tak na świeżo z rozmowy ze szwagrem (ruch drogowy)...
Czyli dwuosiówke moge ciagnac, wystarczy aby nie przekroczylo 4250kg + viaTOLL
Jeżeli jest "inna niż lekka" to tak.
Inna czyli powyżej 750 i hamulec najazdowy.
Pamiętaj, żeby suma dmc zestawów nie przekroczyła 4250
Możesz poprosić o numer dziennika ustaw, bo przeszperałem co nieco i jakoś nie mogę tego potwierdzić.
						- Zielony
Ja na szybko w ustawie o kierujących pojazdami widzę:
art. 6 ust. 1 pkt 6 lit c. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
art. 6 ust. 2 Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
Wersja wchodząca w życie 4 czerwca 2018 r. (najnowsza oczekująca) nie zmienia w tym zapisach niczego.
Bo ja tu czegoś nie kumam. Auto do 3,5t plus buda nie może przekroczyć 4250kg. Czyli zostaje 750 na budę. Czy jest jakaś przyczepa nielekka o DMC do 750kg?
