Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 13 cze 2016, 10:25
tomtoy pisze:Tutaj mam jaszcze kilka szczegółów dotyczących podświetlenia tablicy rejestracyjnej:
Wymagania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r:
-Liczba świateł: liczba taka, aby zapewniała dobre oświetlenie tablicy rejestracyjnej
-Barwa świateł : tylko biała
-Inne wymagania: w sposób zapewniający oświetlenie miejsca umieszczenia tylnej
-Własności świetlne: powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy
rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 m
-Inne warunki: nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej
od 25 mietlenia tablicy:
Dzięki za rady i po testach będę decydował czy zakładać czy nie ale z tych co patrzyłem nie znalazłem żadnej jaka by mi się podobała :(
Teraz pytanko.
W bocznych szybach porobiły mi się takie fale :evil: czy można to jakoś zniwelować? tylko od wewnątrz taka historia w każdym narożniku.
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » poniedziałek, 13 cze 2016, 17:00
Nowe uszczelki? Jeśli tak to normalne. W niewiadowie przy montażu podejrzewam, że przed założeniem uszczelek formowali je na ciepło na jakiejś formie.
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 13 cze 2016, 17:54
Bob to niby normalne przy nowych uszczelkach? Dziwna sprawa bo w Nce też daliśmy nówki i nic takiego się nie stało, choć minęły dwa miesiące od montażu. Może uszczelki trefne? Mam takie fale w 127 chyba w dwóch narożnikach, ale tam gumy są stare parchy, skamieniałe. Myślałem, że to ze starości.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 13 cze 2016, 17:59
sMajster radzi aby kremem posmarować to może wrócą na swoje miejsce
Wymęczone na tapapatatapapalk
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » poniedziałek, 13 cze 2016, 18:03
Benior pisze:sMajster radzi aby kremem posmarować to może wrócą na swoje miejsce
To taka pierwsza myśl
Gliceryna działa dobrze do regeneracji starej gumy a tu jest nowa .
Pewnie nie zaszkodzi a jak pomoże to napisz .
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » poniedziałek, 13 cze 2016, 19:05
Ja u siebie też sprawdzilem. Aż
takiego falowania uszczelki nie mam. Tylko delikatne odkształcenia.
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » poniedziałek, 13 cze 2016, 19:46
To może ponacinać by na załamaniach pozachodziło na siebie? Szczerze powiedziawszy nie wiem co by można zrobić widziałem podobny efekt u jednego gościa na polu kempingowym mówił właśnie, że zakładał nowe sądziłem, że tego nie da się uniknąć a ilość złamań zależy po prostu od elastyczności zakładanej gumy (bez skojarzeń :) )
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 13 cze 2016, 19:53
Co do zalaman, to moze zrob fotke i podjedz pogadac do jakiegos warsztatu ktory specjalizuje sie w szybach samochodowych zeby podpowiedzieli.
Wysłane z mojego TELEFUNKEN_Live_TL1 przy użyciu Tapatalka
tomtoy
Postautor: tomtoy » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:16
Tylko moja taka sugestia, sprawdź długość zachodzącego kołnierza na tapicerkę powinien być dłuższy. Uszczelka ma dwie różne długości, na pierwszy rzut oka tego nie widać.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:24
https://vimeo.com/170528769
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:42
tomtoy pisze:Tylko moja taka sugestia, sprawdź długość zachodzącego kołnierza na tapicerkę powinien być dłuższy. Uszczelka ma dwie różne długości, na pierwszy rzut oka tego nie widać.
Od czego dłuższy?
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:43
Faktycznie! Dobrze, że przypomniałeś. Pamiętam, że zastanawialiśmy się jaki sposób montażu jest prawidłowy i w końcu daliśmy dłuższym kołnierzem na zewnątrz, w stronę tapicerki. Jak już pisałem, nic nie pofalowało.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:45
Dzięki Pany za podpowiedzi.
Czyli demontaż szyby i wkładanie na nowo?
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:48
Może najpierw sprawdź czy faktycznie jest źle uszczelka zamontowana. Od strony szyby "warga" wewnętrzna i zewnętrzna powinny być na jednej wysokości, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy jasno to opisuję..
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:54
Ale piszemy o bocznych? tam jest klin i tylko w jedną stronę można założyć. Może być też tak że nie qmam :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
