Remont N126E z 81r ->Leonn<-
Leonn
Re: Remont N126E z 81r ->Leonn<-
Postautor: Leonn » czwartek, 21 mar 2019, 20:29
Więc tak... chciałem wymienić sklejkę ale okazało się że w domu mam arkusze za krótkie brakło 20 cm i zostawiłem tą co była tylko wyczyściłem i ponownie zaimpregnowałem - stara sklejka okazała się bardzo dobra bez żadnych przemoczeń rozwarstwień czy pęknięć z tym że wygląda mi ona na oryginalną - przyczepa wyglądała na nigdy nie rozbieraną a na podłodze jest sklejka prawie 7 mm przybita była gwoździami bodajże skrętnymi albo pierścieniowymi bo już nie pamiętam - poprzeczki pod podłogą wyglądają jak nowe oprócz pierwszej od dyszla która podciekała delikatnie z otworu wyprowadzenia węża gazowego z tym że wydaje mi się że jest ich tam ubogo dlatego uzupełnie braki .
Postautor: Samoogon » czwartek, 21 mar 2019, 20:36
Kurczę, znów jakiś ewenement. Do tej pory się taki kwiatek nie trafił, przynajmniej ja nie słyszałem/czytałem żeby na podłodze była sklejka 7mm. Zazwyczaj około 10mm.
Kurła, kiedyś to było, co wpadło w łapy to rzeźbili :)
Postautor: oko » piątek, 22 mar 2019, 08:49
U mnie oryginalna sklejka miała 8mm
Leonn
Postautor: Leonn » piątek, 22 mar 2019, 09:59
Sklejkę szlifowałem drucianką na wiertarce z pozostałości kleju po starym gumolicie a pozniej oscylacyjną gładziłem powierzchnie z tym że wątpie żebym zjechał aż 1 mm :) Może w 81 roku oszczędzali na materiale - ale przed rozbiórką nie czułem żeby jakoś szczególnie uginała się ta sklejka więc im mniej kg tym lepiej szczególnie że rama będzie cięższa...
Dzisiaj poczyniłem zakupy:
Wykładzina remontowa - popielata
Sikaflex 221
klej Bonatap 7 l
Jutro będę szukał ekranów zagrzejnikowych lub jakiejś alternatywy w OBI
Postautor: oko » piątek, 22 mar 2019, 10:53
W obi znajdziesz właściwy ekran.
Leonn
Postautor: Leonn » piątek, 22 mar 2019, 17:53
Ok takiego będę szukał ale na stronie OBI wyświetla mi się taki - jak by nie bylo tego co wszyscy kupują to brać ten?
Postautor: oko » piątek, 22 mar 2019, 18:26
To jest ten sam ekran, tylko zmieniła się szata graficzna. O ile dobrze pamiętam, to należy go szukac na dziale z farbami.
tomciooz
Postautor: tomciooz » piątek, 22 mar 2019, 18:51
Na Stronie OBI nie ma tego ekranu ale w sklepie spokojnie dostaniesz.. Szukałem dosyć długo ale zdecydowałem zapytać się pana z obsługi, który pokierował mnie na właściwy dział.
Postautor: Murano » piątek, 22 mar 2019, 18:52
OBI dział z tapetami wykładzinami podłogowymi.
tomciooz
Postautor: tomciooz » piątek, 22 mar 2019, 18:56
U mnie w OBI był koło jakiś klejów i farb :D
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 22 mar 2019, 20:12
OBI Zabrze dział z tapetami:)
Postautor: tantalos » piątek, 22 mar 2019, 20:17
Leonn pisze:Ok takiego będę szukał ale na stronie OBI wyświetla mi się taki - jak by nie bylo tego co wszyscy kupują to brać ten?Ekran_zagrzejnikowy_Climapor_3_mm_0_5_x_10_m-510348-234600_1.jpg
To chyba nie ten bo na zdjęciu nie widzę aby miał strukturę plastra miodu.
Postautor: oko » piątek, 22 mar 2019, 20:56
tantalos pisze:
Damian, było już o tym tutaj: viewtopic.php?f=36&t=8698&start=15
Leonn
Postautor: Leonn » sobota, 23 mar 2019, 00:06
Sprawa z ekranem wyjaśniona. Zobaczymy jaki znajdę w Obi
Dzisiaj zająłem się czyszczeniem paneli wewnętrznych okiennych z resztek kleju i nadmiaru żywicy z klejenia listew okiennych
Trochę fabryki...
nazbierało się tego trochę...
Mam pytanie czy taka "fabryczna ilość" listewek podłogowych wystarczy? Czy powinna być listewka w najlepiej w każdym zagłębieniu podłogi.. oraz mam pytanie czy oprócz przyklejenia listwy dla ustabilizowania dawał ktoś piankę pouliretanową czy zostawić miejsce na odpływanie ewentualnej wody pod podłogą? no i wydaje mi się że te listwy powinny sięgać trochę dalej...chociaż z drugiej strony nie ma listew pod meblami a środkiem gdzie sie chodzi może taka ilość wystarczy żeby nie pchać dodatkowych kilogramów
Postautor: oko » sobota, 23 mar 2019, 00:43
Przy okazji sprawdź, czy masz drożne otwory odpływowe przy nadkolach. Ja w miejsca gdzie nie ma listew wstawiłem styropian.
