Remoncik mojej n126n - pytania, prośby, relacje...
Re: Remoncik mojej n126n - pytania, prośby, relacje...
Postautor: Karolus » środa, 20 gru 2017, 22:39
Romlas pisze:
Murano pisze:Sposób montażu amorków może budzić wątpliwości ale przy samochodowych amortyzatorach kierunek pracy jest odwrotny do tych dedykowanych w przyczepach
I to wyjaśnia że do amorów od Punto mocowanie amorka musi być tak jak jest tutaj a nie tak jak myślałem.
Ja to akurat Murano też tłumaczyłem lub Fiaciorowi - pogubiłem się. A zasadę znałem i o niej powiedziałem, i stąd Romlas - tak są zamontowane ;)
Postautor: Romlas » środa, 20 gru 2017, 22:46
Dlatego warto czytać, zawsze się coś człowiek dowie
Postautor: Karolus » środa, 20 gru 2017, 23:38
Romlas pisze:Dlatego warto czytać, zawsze się coś człowiek dowie
Nie jestem może taki głupi, niedouczony, na wszystkim się nie znam - ale co nie co chyba wiem... ;)
Postautor: DIZZY » czwartek, 21 gru 2017, 09:27
Karolus pisze:
Bez chyba i będzie O.K.
Postautor: Karolus » sobota, 6 sty 2018, 11:05
U mnie powoli do przodu. Listwy okienne wklejone.
Listwy ozdobne się czyszczą. A tak będą zamontowane do cepki.
Śruba i nakrętka nierdzewne. Nakrętka "podkładkowa" szeroka. Podkładka wyżej z gumą tzw dachowa. Na to uszczelniacz butylowy wszędzie. Podkładka i ta guma ma taki otwór że metal śruby elegancko wchodzi w podkładkę zaś guma jest trochę mniejsza i śrube trzeba "w nią wkręcić" więc jest idealnie.
Postautor: Karolus » poniedziałek, 8 sty 2018, 18:54
Listwa główna zamontowana. Pod listwę poszła taśma butylowa. Podwójnie dałem ze względu na wgłębienie w listwie oraz "luz" jaki powstał między nią a budką. Dociśnięta ładnie przylega. W listwie aluminiowej nowe otwory obok starych, wiercone minimalnie mniejszym wiertłem od śrub nierdzewnych. Miało to na celu "wkręcenie" ciasno w budkę śruby na "Sikaflex'ie" oraz od środka także Sikaflex, podkładka z gumą i nakrętka jak to wyżej wygląda. Ładnie dociśnięte. Moim skromnym zdaniem nie powinno nic przeciekać, zmieniłem sposób montażu listew - we wcześniejszej "wszystkomającej" listwa była montowana na nitach i także nic nie ciekło.
Wszystko okaże się i tak po czasie, czy będzie sucho czy trzeba będzie "kleić" ;)
A tak to wygląda...
Postautor: Karolus » wtorek, 9 sty 2018, 22:26
No właśnie....dylemat..... Fiacior poruszył fajny temat obrysówek z przodu...
Jak to zrobić w "N"?
W oryginale za nisko i świecą po lusterkach.... Jakieś pomysły, rady?? Jeszcze dziur nie mam więc pytam..... 8-)
Zielony
Postautor: Zielony » wtorek, 9 sty 2018, 22:37
Karolus pisze:No właśnie....dylemat..... Fiacior poruszył fajny temat obrysówek z przodu...
To nie są obrysówki, ale pozycje przednie wbrew pozorom ;)
Ja bym zrobił to tak samo, jak wszyscy, czyli przerzucił je pod listwę okienną. W wymogach prawnych powinno się pewnie łapać.
Postautor: Karolus » wtorek, 9 sty 2018, 22:55
A nad listwą jak w tej N132?
Postautor: Fiacior75 » wtorek, 9 sty 2018, 23:00
Karolus pisze:A nad listwą jak w tej N132?
ehhh Karolku nad listwa to bedzię poprostu brzydkoooo wyglądało :mrgreen:
Postautor: Karolus » środa, 10 sty 2018, 08:12
No to troszkę wyżej będą tylko... Ale dam małe punktowe takie....
Zielony
Postautor: Zielony » środa, 10 sty 2018, 09:42
A może te bardziej prostokątne, które są w ofercie Niewiadowa? Ja do swojej zapienkanki takie wrzuciłem i wyglądają OK, a na pewno lepiej od tych okrągłych :)
Postautor: kooba » środa, 10 sty 2018, 11:59
Karol, daj prostokątne nad listwą okienną. Taka pozycja to im wyżej tym lepiej. Ma być widać, że ciągniesz za autem coś dużego. Miałem w N-ce takie prostokątne odblaski z żarówka na środku i było ok. Jedyne co bym zmienił to teraz dałbym takie z diodami Led.
Postautor: RAFALSKI » środa, 10 sty 2018, 13:34
Montuj jak chcesz choć jak dla mnie to nad listwą jest be. Kwestia gustu no i wysokości holownika, żeby nie zasłaniał świateł.
Najważniejsze aby było zgodnie z wytycznymi:
tomtoy
Postautor: tomtoy » środa, 10 sty 2018, 15:59
A może takie jak ja mam, podstawa pod kątem dedykowana do przyczep kamp.
Zamontowałem 30cm wyżej ,i dałem odpowiednik żarówki C5W led.
Ostatnio zmieniony środa, 10 sty 2018, 17:07 przez tomtoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 22 gości
