Remont 126e u vvarriora
pawlo fiona n126e
Re: Odp: Remont 126e u vvarriora
Postautor: pawlo fiona n126e » sobota, 25 paź 2014, 19:31
Wodnik Szuwarek pisze:
pawlo fiona n126e pisze:...
Ja by dał sklejkę nie za grubą,na kleju poskładał wszystko i dodatkowo wkrętami wzmocnił..
A może po prostu wystarczy pistolet z szywkami, kleje w takich miejscach nie przemawiają do mnie.
Nie wiem,nigdy tak nie robiłem może to i jest jakiś sposób.Trzeba by kiedy spróbować.
Dużo używam kleju jaszcze nigdy nie miałem problemu.
Postautor: kooba » sobota, 25 paź 2014, 20:38
Ładna robota z tą szafą. Muszę przyznać, że masz talent do robót w przyczepie.
Pomysł z "trumawentem dla ubogich" jest super. Gdyby nie to, że mam "ogrzewanie podłogowe" to pewnie bym próbował zrobić coś takiego u siebie.
vvarrior pisze: Jeśli chodzi o LPG to czysty propan. I tu pytanie bo w Warszawie na BP gas light jest tańszy od propan butanu.
Kosztuje 66pln a np. 71pln na orlenie propan butan. Niestety trzeba zmienić reduktor. .. tylko nasz jest przykręcany na gwint a BP Gas light pewnie na cybant?
BP Gaslight można podłączyć na 2 sposoby:
  1. Reduktor do BP Gaslight
  2. Przelotka/kolanko z BP Gaslight na zwykły reduktor do butli 11 kg
Jak wybierzesz 2 rozwiązanie to będziesz miał bardziej uniwersalne. Wtedy podłączysz praktycznie każdą butlę PB, 2, 3, 5, 11 kg.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » sobota, 25 paź 2014, 21:56
kooba pisze: że mam "ogrzewanie podłogowe"
Kuba co do Twojego ogrzewania,czy ta przyczepa nie ma takiego samego ogrzewania?
viewtopic.php?f=9&t=4927
Kiedyś ktoś(nie pamiętam kto) na zlocie chyba pytał skąd Ty to wydarłeś.
stico80
Re: Remont 126e u vvarriora
Postautor: stico80 » niedziela, 26 paź 2014, 06:07
Ja kiedyś wykorzystałem dmuchawę z fiata bravo. Nowa tylko 30 zł, trochę było kombinacji z obudową ale wszystko śmigało, temperaturę wytrzymywało i było na 12v.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 26 paź 2014, 18:51
stico80 pisze:Ja kiedyś wykorzystałem dmuchawę z fiata bravo. Nowa tylko 30 zł, trochę było kombinacji z obudową ale wszystko śmigało, temperaturę wytrzymywało i było na 12v.
W sumie niegłupi pomysł. Takich dmuchaw na szrotach na pewno trochę jest za podejrzewam nieduże pieniądze. Gotowe zasilanie 12v odporność na temperaturę i nawet kilkustopniowa regulacja obrotów. Czasami proste rozwiązania są na wyciągnięcie ręki a my kombinujemy, szukamy...
Postautor: kooba » poniedziałek, 27 paź 2014, 11:04
kooba pisze:Przelotka/kolanko z BP Gaslight na zwykły reduktor do butli 11 kg
No i jest http://allegro.pl/kamperfit-adapter-typ ... 68767.html
Wygląda na takie same. Ja wydarłem to ze starego holenderskiego campinga.
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 27 paź 2014, 12:33
Dzięki za kamperfit'a. O to mi chodziło. Będę licytować. Szybkozłączka się przyda. Zwłaszcza że dzisiaj w nocy skończyła się butla i ręczne odkręcanie reduktora przy zmarzniętych łapach była dość nieprzyjemnym doświadczeniem. Zrobiłem też małą modyfikację nadmuchu. Wyrzuciłem uszczelkę od redukcji będącą uszczelnieniem między wentylatorem i rurą bo była za gruba i pod wpływem ciepła odkształcała obudowę wentylatora. Zastosowałem skręconą taśmę silikonową żeby wchodził ciasno ale bez napisania obudowy. Dodatkowo rozsunąłem redukcje od siebie co zwiększyło ilość powietrza przepływającego przez instalację. Nic nie buczy. Nie znalazłem niestety ekranu zagrzejnikowego i nie miałem jak sprawdzić czy poprawi się temperatura na końcu układu. Ale to jeszcze zrobię. Trochę też porobiłem przy szafie ale nie wiele bo dzień zleciał na innych "zabawach". A dziś do roboty!
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » poniedziałek, 27 paź 2014, 13:22
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » poniedziałek, 27 paź 2014, 22:28
zundapp600 pisze:
vvarrior pisze:
Na razie jestem ciekaw czy przy przymrozku rury nie będą potrzebowały otuliny z pianki
Nie można zakładać ocieplenia na rury !
One muszą oddać część ciepła do schowków , gdyż tam nie ma wymiany grawitacyjnej ciepłego powietrza . W nowszych modelach rur nawiewowych są nawet specjalne otworki .
Cały czas się nad tym zastanawiam co napisał Heniek.
vvarrior pisze:Pierwszy kufer na drodze cieplutkie rury dmucha ciepłym pod nogi, ten pod oknem jeszcze trochę a ostatni na szlaku ledwo ciepłe powietrze.
Wydaje mi się że rur nie można ocieplać trzeba je od środka odizolować aby się nie nagrzewały,ponawiercać otwory aby ciepło wychodziło z tych rur .PCV zabiera ciepło ale słabo oddaje,w systemach kominkowych rozprowadza się ciepło rurami z foli aluminiowej i wyizolowanej.Gdyby zrolować ekran za-grzejnikowy odpowiedniej szerokości i wsuwać go do rury,powiercić w miarę potrzeby otwory.Było by trochę zabawy,ale wydaje mi się gra warta świeczki.
Postautor: vvarrior » środa, 29 paź 2014, 02:10
Powoli odkrywamy o co chodzi. Kupię kawałek ekranu i zrobię test z izolacją od środka. Ale poza nazwijmy to "współczynnikiem pochłaniania ciepła" przez rury pcv zauważyłem jedną rzecz. U mnie pod tylną ścianą rura podchodzi do góry i idzie krótkim kawałkiem pionowo. Co ciekawe w tym miejscu kończy się ciepło rur. Niby ciepłe powietrze powinno iść swobodnie do góry ale tak się nie dzieje.
Od tego miejsca jak wspominałem wcześniej na dyfuzorach powietrze jest coraz chłodniejsze a rury zimne.
Więc jako że wyrka idą do remontu to przy najbliższej okazji wychetam jeszcze dziury przy podłodze i puszczę rury bez wzniesień - po ziemi. Może o to chodzi?
Przy okazji. Czy ktoś budował wyższe kufry?
Jakie wrażenia w stosunku do wysokości stołu podczas siedzenia? Może opłaca się je podnieść żeby upchać jeszcze więcej gratów;)?
Z innej beki. Dostałem fajną butlę z propanem na BP... 10.4kg 11.5kg spotykałem... Ale:
14.5kg?
Mam nadzieję że to nie jakiś patent do wózków widłowych; ).
Dzięki za linki do kamperfit'a. Znalazłem w Wawie od ręki więc jeszcze raz dzięki za oświecenie.
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 29 paź 2014, 06:03
A może za dużo jest kolanek 90* (pod kątem prostym), przecież są inne, takie bardziej rozwarte, może tu jest problem.
Postautor: reflexes » środa, 29 paź 2014, 07:32
Nie mam pojęcia jaka jest temperatura powietrza w tych rurach ale warto to zmierzyć zanim je zaizolujesz, bo styropian można stosować w temperaturach do 80 st. C. Później zaczyna znikać.
Postautor: piotr05 » środa, 29 paź 2014, 10:39
vvarrior pisze:
butla do wózków widłowych pracuje na lezaco w momencie jak postawisz i podłaczysz cos do niej to po paru minutach odetnie zasilanie gazu poniewaz syfon jest w pozycji poziomej
Postautor: dworek » środa, 29 paź 2014, 19:50
vvarrior pisze:...
Jakie wrażenia w stosunku do wysokości stołu podczas siedzenia? Może opłaca się je podnieść żeby upchać jeszcze więcej gratów;)?...
"podniosłem" kufry o 5 cm, do tego stół jest podwyższony (w pozycji dziennej oczywiście) o jakieś 2 cm,
Siedzi się przy nim wygodnie ale czy więcej do kufra wchodzi? ...może i tak, nie miałem okazji porównać bo przed remontem nie zaliczyłem żadnego wyjazdu, no fakt , że niektóre flaszki wchodzą teraz na stojąco "na styk" :lol:
Taką butlę kiedyś kolega mi oferował, mówił, że z Włoch ale nie wziąłem, bo nie miała atestu i bałem się, że z nabijaniem mogą być problemy... :?
Postautor: vvarrior » środa, 29 paź 2014, 20:32
dworek pisze:... no fakt , że niektóre flaszki wchodzą teraz na stojąco "na styk" :lol:
;) I tego się trzymajmy.
dworek pisze:... Taką butlę kiedyś kolega mi oferował, mówił, że z Włoch ale nie wziąłem, bo nie miała atestu i bałem się, że z nabijaniem mogą być problemy... :?
No jak widać może i ta sama.
Dzisiaj jedziemy odstawić 250tkę na działkę więc może jutro przed robotą uda mi się wyprostować te kolanka i porównać efekt.
Temperaturę w rurze zmierzę jak wspomniałem jak odnajdę sondę do miernika ale na nos/oko nic się nie topi.
Fak że nie wiadomo co by było ze styropianem z ekranów choć kiedy ocieplali mój blok nie mogłem się doprosić robotników żeby wycięli dziurę w styropianie bo zakleili mi wylot z klimatyzatora. Puszczałem gorące powietrze ale nic się nie topiło;)...i musieli wycinać.
