Ja robię zalewę i trzymam w niej min. 10dni obracając co drugi dzień, a najlepiej 14-15dni. Wtedy mięso przechodzi, kruszeje i smak jest super.
Wyroby domowe
- TomekN126N
Re: Wyroby domowe.
Zgadzam się z Tobą, fakt nie zauważyłem, że wcześniej sparzone. Podałem swój sposób, a ja daję tylko surowe, bo myślę, że parzone gorzej chłonie dym. Co do wędzenia na zimnym, to można nawet 20 stopni, ale to trwa i trwa
Re: Wyroby domowe.
Zrób sobie ten suszony schabik okopć lekko zimnym dymem i za cenę schabu i odrobiny przypraw masz szynkę smaczniejszą od szwarcwaldzkiej. Tylko w zimnym żebyś jej nie usmażył
Re: Wyroby domowe.
U nas "świnka" od 5 do 12 dni w solance się pekluje w zależności od czasu jaki mam;). Potem doba odpoczynku i odciekania. Potem wędzenie ok 8 godzin w dymie ciepło-zimnym bo jak pisałem pomiar na "łapę". Potem mięsko trafia do wody i jest parzone. Woda w granicy 80'C i termometr w środku szyneczki aż środek osiągnie 70'C. Kuraki parzymy w solance i potem dopiero na dymek. Przy czym są to nasze pierwsze produkcje i chętnie słuchamy wszelkich rad.
Re: Wyroby domowe.
Ja też za długo nie trzymam, bo już kiedyś mi się mięcho zepsuło i to z 10kg. Jest na to nawet procedura jak zaczyna śmierdzieć woda ale niestety szynki po uwędzeniu zalatywały padliną i po wielu próbach ratowania i tak skończyły w śmieciach. Teraz pekluje też tak około 5 dni tyle, że od razu robię mały nastrzyk solanką żeby smak miał szansę dotrzeć w każdy zakamarek. Przed włożeniem do szynkowara nastrzyk powtarzam i nigdy nie mam problemu z brakiem smaku w środku. Kiedyś jak jeszcze wędziłem normalnie na ogniu to nigdy później nie parzyłem i nigdy też jakoś specjalnie nie pilnowałem temperatury, bo nie miałem termometru. Raz mi chyba wyszły lekko surowe w środku. Na kurczaka też mam przepis, że najpierw się peklowało w solance, później parzyło w wywarze warzywnym i wędziło. Wychodziły super i jak będę robił następne zimne wędzenie to sobie na pewno zrobię.
Generalnie nigdy jakoś restrykcyjnie tych wszystkich przepisów, zaleceń, temperatur, czasów nie przestrzegam w 100% a i tak żarełko zawsze jest milion razy lepsze niż to ścierwo przemysłowe którym nas karmią w sklepach.
- TomekN126N
Re: Wyroby domowe.
reflexes » Wt, 22 wrz 2015, 22:07
Zrobię, zrobię. Akurat na początku przyszłego tygodnia będę peklował, bo 10 października wędzimy z sąsiadem.
vvarrior » Wt, 22 wrz 2015, 22:53
Ej, to jak tak wszyscy wędzą, to może zrobimy jakiś zlot wędzarniczy FKN. Każdy przywiezie, co tam zrobi, powędzimy, "poczytamy"...
Tylko trzaby ze trzy dni siedzieć minimum.
przez reflexes » Śr, 23 wrz 2015, 07:17
Reflexiu, nie wiem, jak robisz, ale primo -woda musi być przegotowana, drugie primo - soli trzeba dać peklowej i zwykłej i to tyle, żeby " na palec" woda była słona dość bardzo, a po dwóch -trzech dniach spróbować " na palec" ponownie i dosolić, bo mięso naciągnie.
Ostatnie primo/ultimo: temperatura peklowania +2-+6 st maks i OBRACAĆ CO DRUGI DZIEŃ. Nie zepsuje się mięso.
Nastrzyk tez jest ok, ale peklowanie powinno być min. 10dni
Re: Wyroby domowe.
Ja nie używam peklosoli (na razie) w celu eliminacji zbędnej chemii a na sklepowym kolorze mi nie zależy. Co do stężenia to test na jajeczko. Odmierzam ilość wody żeby przykryło mięsko. Lotem sypię soli i mieszam. Solę do momentu aż surowe jajko zacznie pływać. Do tego potem przyprawy i gotowanie wywaru. Jak wywar wystygnie, zalewam mięso. Temperatura peklowania 5-8'C. Gdzieś czytałem że poniżej 5'C przy samej soli mięso się nie pekluje. Mięsko codziennie obracane i kontrolowany zapach i wygląd.
Jeśli chodzi o spotkanie "tematyczne" to czemu nie. Trochę się udało już na Literackim w Suchedniowie. Tak więc może coś w urodzi
Re: Wyroby domowe.
A u mnie dzisiaj szaszłyk :D
... przy Waszych wyczynach to może i nie ma czym się chwalić :oops: ... ale takie pyszne było :wink:
To napisałem ja, dworek
Re: Wyroby domowe.
Dobry szaszłyczek popchnięty klasycznym tyskim jest jak najbardziej ok.
- TomekN126N
Re: Wyroby domowe.
reflexes » N, 27 wrz 2015, 16:54
Tak jest, zgadzam się w 100%. A ja dzisiaj zapeklowałem szyneczkę, karczek i schab, razem coś koło 11kg. Za tydzień boczek na sucho i za dwa tygodnie wędzenie
Re: Wyroby domowe.
Chyba zima idzie bo na naszym stole zagościł smalec.
A poza tym zadymianie wędlinki na kolejny tydzień. Tu chcialem się zapytać czym upychacie wędlinę do siatki? Ja wykombinowałem może nie atestowany jako przyrząd spożywczy ale redukcja 150-110 i jest całkiem miło;). W dodatku kończą się zrębki więc poszedł konar olszyny do rębaka ogrodowego i jedziemy na tym. Ciekawe co z tego wyjdzie.
Re: Wyroby domowe.
Ja mam zawsze sprzęt jednorazowy w postaci butelki PET. Im większa tym lepsza. A najlepsza po 2l coli, sprite itp. Z początku trochę się z tym motałem ale doszedłem do wprawy i idzie całkiem sprawnie. Obcinam dno wkładam mięsko do środka, a od strony zakrętki naciągam siatkę. Jak mięcho jest za duże to z jednego boku nacinam PETA. Ostatnio na przykład naciągnąłem siatkę na szynkowar ale ciężko to idzie, bo haczy o zaczepy od wieczka szybkowara.
Co do smalcu to podobno robię bardzo dobry
Re: Wyroby domowe.
No to też jest metoda. Ja wcześniej używałem wiaderka po kapuście/ogórkach z wyciętym dnem. Ale forma właśnie dość ulotna jeśli chodzi o wytrzymałość więc wykombinowałem rurę.
Re: Wyroby domowe.
Kiedyś czytałem, że dobrze się sprawdzają do tego cmentarne
doniczki/wazony z obciętym dnem. Coś jak na fotce. Trzeba popatrzeć w markecie i dobrać odpowiedni rozmiar.
Re: Wyroby domowe.
No też dobre...W marketach powoli sezon;) się robi na ten asortyment...Ale jak by co rura się sprawdza:). Przetestowane wędzenie na świeżo zmielonej olszynie daje bardzo ciemną barwę mięsa. Jak by podpiekana.
Smak ok.
Smak ok.
Re: Wyroby domowe.
To znowu my i nasz jesienny Niewiadów;)
Jabłkowe chipsy.
Jabłkowe chipsy.
