Złe dobrego początki n126n -desperos-
grzesiek0
Re: Złe dobrego początki n126n -desperos-
Postautor: grzesiek0 » piątek, 5 maja 2017, 07:57
stachu_gda pisze:Tylko poczekasz na dostawę trochę ;)
Można też na allegro. trochę drożej ale dostawa praktycznie od ręki
http://allegro.pl/przejsciowka-przelotka-podwojna-kamper-biala-i6771873528.html?reco_id=6ab8a1aa-3157-11e7-a0c3-246e96320e40&ars_rule_id=201
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 7 maja 2017, 16:05
Zegarek mi przyszedł z chin po 3 miesiącach to nie będę ryzykował :)
To poruszę teraz kwestię malowania :)
Wiem,że niektórzy malowali Olivią...inni autorenolakiem...zwykłym akrylem,może Polrenem.
A mi chodzi po głowie farba/lakier firmy WILCKENS. Są one stosowane do malowania maszyn rolniczych,budowlanych i cechują się dużą odpornością a cena jest atrakcyjna :)
przykład : http://allegro.pl/lakier-farba-fiat-bie ... 84473.html
Co o tym myślicie ?
Szlifuje teraz budę i będę szpachlował na dniach i przyjdzie czas na malowanie może w najbliższy weekend :)
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 7 maja 2017, 17:24
desperos pisze:Zegarek mi przyszedł z chin po 3 miesiącach to nie będę ryzykował :)
Co o tym myślicie ?
Sorki,że tak post pod postem ale nie mogę już wyedytować
Jeszcze co myślicie o takiej kratce jako wywietrznik od lodówki?
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki ... l1838.html
Postautor: stachu_gda » niedziela, 7 maja 2017, 20:45
desperos pisze:Jeszcze co myślicie o takiej kratce jako wywietrznik od lodówki?
Jeśli ma odpowiednią powierzchnię, to powinna zrobić robotę. Tylko chyba jest dość "głęboka"?
dankm
Postautor: dankm » niedziela, 7 maja 2017, 20:49
Minimalna grubość drzwi 32mm wiec bez przeróbki sie nie obędzie raczej
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 7 maja 2017, 20:52
Jest głęboka ale z obydwu stron taka sama :) Myślę,że z jednej można zrobić dwie potrzebne kratki a naddatek plastiku po prostu ściąć i wkleić w wycięty otwór ;)
dankm
Postautor: dankm » niedziela, 7 maja 2017, 20:58
Tak wiem że jako wywietrznik lodówki te 32 mm to z opisu tej kratki wziołem kombinuj i opisuj będzie mi łatwiej coś dobrać [WINKING FACE]
Postautor: stachu_gda » niedziela, 7 maja 2017, 21:36
desperos pisze:Jest głęboka ale z obydwu stron taka sama :) Myślę,że z jednej można zrobić dwie potrzebne kratki a naddatek plastiku po prostu ściąć i wkleić w wycięty otwór ;)
Ja u siebie dystans ze spienionego pcv dawałem, "zgrubiając ścianę".
Seba
Postautor: Seba » niedziela, 7 maja 2017, 23:13
Eureka !!!
Też robiłem dzieciom łóżko piętrowe i podobnie jak reflexes beleczki drewniane i plyta. Dzięki Twojemu remontowi wykorzystałem pomysł podłożenia płyt styropianowych. Dziś to pozmieniałem i jest git. Jak to człowiek czasem nie pomyśli i dzięki tym wątkom dostaje oświecenia :)
Dodatkowo zmniejszyłem wagę :)
desperos
Postautor: desperos » czwartek, 11 maja 2017, 12:20
Klamka zapadła co do malowania :)
Po kilku rozmowach z przedstawicielem firmy Olicon Delta zdecydowałem,że buda będzie malowana farbą Jotun Hardtop Flexi gruntomelia poliuretanowa, twarda o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i bardzo dobrej elastyczności. Można nakładać bezpośrednio na zmatowany laminat.
Można uzyskać tóżne kolory z palety RAL jednak ja idę w biały.Koszt to ok 63 zł za litr,wydajność przy malowaniu wałkiem do 13 m2 przy grubości ok 60 mikronów a przy natrysku ok 8 m2 przy 80 mikronach.
Co mnie przekonało?Napewno koszty bo całość malowania mnie wyniesie ok 250 zł i mam nadzieję,że się to nie odbije na jakości....
Co do kratki wentylacyjnej to jedną zakupiłem i wygląda całkiem nieźle ale zastanawia mnie jak zamontować kominek od lodówki?Czy dać go nad kratką czy jednak pod jeżeli wymiary mi pozwolą.Jak wiadomo ciepło idzie ku górze i kratka zamontowana wyżej jest lepszym wyjściem.Obok siebie bez przesuniecia ktatki się nie da ponieważ jej szerokość to 44 cm a całkowita szerokość lodówki 49 cm wiec niewiele zapasu zostaje a jakoś na docinanie i rzeźbienie do mnie nie przemawia bo nie o to tu chodzi.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 11 maja 2017, 12:33
Hmm kominek wypada na wysokości kratki, więc chyba nic ciekawego nie wymyślisz (przynajmniej w przypadku Polara).
Może dać kominek w kratce zamiast jednego z segmentów kratki dzielących ją w pionie?
Zielony
Postautor: Zielony » czwartek, 11 maja 2017, 13:01
desperos pisze:Klamka zapadła co do malowania :)
Patrz co mam w kartonie, ale XP: viewtopic.php?p=117605#p117605 :P
Jeżeli pomalujesz przede mną to daj znać jak się sprawuje.
desperos
Postautor: desperos » czwartek, 11 maja 2017, 13:14
Planowałem ten weekend malować ale pogoda pokrzyżowała plany :/ Jak dobrze pójdzie to może załatam otwory okienne i wyszlifuje budę w ten week :) Nawet podłogi nie mogę zerwać bo jeszcze nie odebrałem samochodu z hakiem od blacharza i nie mam czym przewieść nowej a w żony Forda Ka nie wejdzie :P Podłogę chcę wymieniać partiami żeby śróby wymieniać stopniowo bo budy nie będę zdejmował....
Zielony
Postautor: Zielony » czwartek, 11 maja 2017, 13:17
Ja tam płyty OSB na podłogę na dachu wiozłem. ;)
desperos
Postautor: desperos » czwartek, 11 maja 2017, 17:17
Zielony pisze:Ja tam płyty OSB na podłogę na dachu wiozłem. ;)
Jak bym miał w kaczce relingi to zapewne też bym tak zrobił :D
stachu_gda pisze:Może dać kominek w kratce zamiast jednego z segmentów kratki dzielących ją w pionie?
Też o tym pomyślałem i jak będę miał kominek od lodówki w rękach to po przymierzam :)
